DSM 6.x und darunter DS415+ SHR-Volume lässt sich nicht erweitern
jensilein65
06. Okt 2017
ich habe in meiner DS415+ derzeit 2x8TB und 2x4TB Festplatten eingebaut und das Ganze als SHR-Volume konfiguriert. Jetzt wollte ich eine der 4TB Platten gegen eine weitere 8TB Platte austauschen (also auf dann 3x8TB und 1x4TB) und das Volume entsprechend vergrößern. Im nächsten Schritt soll dann auch noch die letzte 4TB Platte durch eine 8TB Platte ausgetauscht werden (Zielzustand 4x8TB). Das klappt jedoch irgendwie nicht. Als ich die erste 4TB Platte gegen eine 8TB Platte getauscht hatte, kam die Fehlermeldung, dass das Volume max. 15.99TB groß sein darf. Der Speichermanager bot mir dann an, das SHR-Volume in mehrere Volumes zu konvertieren (was wahrscheinlich heißt, in mehrere Volumes aufzuteilen, oder?) um die zulässige Einzel-Volume-Größe einzuhalten. Das möchte ich aber nicht, denn ich möchte gerne das SHR-Einzel-Volume, so wie es ist, beibehalten. In der Spezifikation der DS415+ steht ja auch eindeutig drin, dass die Größe eine Volumes bis zu 108TB betragen darf. Woran kann es liegen, dass sich das Volume nicht vergrößern lässt bzw. was könnte ich hier tun? Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Unterstützung.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum. Diese Einschränkung passiert meistens wenn du damals bereits bestehende HDDs aus einer älteren DS auf welcher diese 16 TB Begrenzung vorhanden war, in deine DS 415+ migriert hast. Dann wurde die Beschränkung leider mitgenommen.
Auch wenn du es nicht gerne hörst, du musst deine Daten sichern und auslagern auf einen externen Speicher, danach das Volume und den Speicherpool neu erstellen, dann hast du die Begrenzung von 108 TB / Volume auf deiner DS415+ und kannst dein "Einzelvolume" erhalten. Die Alternative ist die angebotene Aufteilung in ein weiteres Volume.
jensilein65
06. Okt 2017
Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich es wohl so machen müssen...
