+-Serie DS415+ wie öffnet man diese?
edvjennes
08. Mrz 2009
Bin am verzweifeln... möchte ganz gerne ein 4GB Speichermodul einbauen. Wie öffent man das Gehäuse? Die 2 Schrauben hinten sind klar.. und dann wie geht es weiter?
mfg
Jens
Tumbleweed
04. Jan 2014
Scheint Baugleich mit der DS412+ zu sein.
Versuche es mal mit diesem : dissamble 412+ -
bei Google gibt ein schönes Youtube Video dazu !!
edvjennes
08. Mrz 2009
Beantworte es mal selber..
Festplatten ausbauen
Hinten zwei Schrauben gelöst die an der Trennung der beiden Gehäusehälften sind
vorne links entriegelt von innen und Gehäusehälften gegeneinander veschoben.
Die linke Steckkarte entfernt mit dem Befestigungsblech
4 Schrauben die die andere Gehäusehälfte halten (die Rundkopfschrauben) entfernt.
Innenleben vorsichtig rausgehoben.. Lüfter hingen noch dran. Aber ein wenig rausheben reicht um an das Speichermodul zu kommen. Abschim Klebestreifen am LAN beachten.. den nachher wieder randrücken.
geht es irgendwie noch einfacher? Fands ganz schön fummelig das Innenleben wieder reinzukriegen. Aber ohne Ausbau der kleinen Steckkarte keine Chance.
edvjennes
08. Mrz 2009
ja das passt... die haben noch den ganzen Festplattenkäfig ausgebaut.. habs ohne den Ausbau des Kafigs geschafft. Aber so grob hatte ich das jetzt auch hinbekommen.
danke für den Tipp...
Übrigens KVR16LS11/4 von Kingston läuft bei mir auch in beiden DS415+ bisher ohne Probleme.
