Reparatur bei 98,x % war, heute morgen auf einmal bei 2,8x% war.
Alles gut, das passt so:
Ein Durchlauf 0-100% für die Konsistenzprüfung vom System-Volume (Swap)
Ein Durchlauf 0-100% für die Konsistenzprüfung vom Volume (1)
Ein Durchlauf 0-100% für die Konsistenzprüfung vom System-Volume (Root)
Wobei die Prüfung für Swap und Root im Normalfall sehr schnell geht.
Bei mir hat das damals noch bei der alten DS 415+ mit der Erweiterung einer 4. 6 TB HDD etwa 37 Stunden gedauert und dann so ausgesehen als ich den 4. Schacht erweitert habe:
Also alles gut, auch wenn du mehrmals die %-Anzeige wieder mit niedrigen Anfangswerten sehen kannst.
Die verschiedenen Durchläufe finden automatisch statt, während des Reparaturprozesses.
Bei SHR musst du einfach nur Abwarten bis die DS damit fertig ist und am Ende wird dir auch automatisch der neue, zur Verfügung stehende Speicherplatz angezeigt.
Beim RAID musst du die Erweiterung manuell anstossen um den Platz der hinzugefügten Platte auch nutzen zu können, beim SHR geschieht auch dieser Vorgang automatisch.
Wenn tatsächlich mehrere Platten getauscht werden müssen, dann ist zu überlegen ob man nicht wirklich das System komplett neu aufsetzt und einmal die ganzen Daten von seinem Backup auf die neue/frisch aufgesetzte DS kopiert.
Ist aber sicherlich auch eine Frage der Datenmenge!
Vorteil beim Tausch "HDD nach und nach" - die DS bleibt im Normalfall voll funktionsfähig, lediglich die Geschwindigkeit ist beeinträchtigt, aber alle Daten sind da.
Nachteil: es dauert halt seine Zeit.
Vorteil beim Tausch "mehrere HDD auf einmal": frisches, neues (aufgeräumtes) System, Platten nicht so belastet, da das Backup nur einmal aufgespielt wird.
Nachteil: Daten die vom Backup noch nicht kopiert wurden, stehen (noch) nicht zur Verfügung.
