DS415play und Eaton S3 850 USV
D4ck5
14. Mai 2024
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe obige Konfiguration gerade zum Testen aufgebaut.
Also eine USV, Eaton S3 850, einen Pi als NUT-Server und die DS.
Funktioniert soweit alles bis auf eine Kleinigkeit.
Die DS hab ich so eingestellt, dass sie nach einer Sekunde im battery-mode in den Standby-Mode geht.
Ich würde aber gerne, dass sie komplett aus geht. geht das nicht????
Denn wenn die USV ihr low-bat limit erreicht (bei mir z.Z 75%) fährt der NUT-Server runter und kurz danach geht die USV aus.
Da ist aber die DS noch an. Zwar im Standby-mode aber an.
Das kann doch nicht gut sein oder????
danke für eure Hilfe
Gruß D4ck5
patrickn
07. Apr 2016
Normal. Es gibt in den usv Einstellungen eine Einstellung, dass die USV abschaltet, wenn die DS das "Go" dafür gibt. Den Punkt aktivieren.
Das ist aber ein hartes "aus", die DS geht nur in den sicheren Modus (Status blinkt), danach kann der "Stecker gezogen" werden.
D4ck5
14. Mai 2024
vielen Dank für die schnelle Antwort.
wenn das für die DS okay ist, dass sie im Sicheren Modus hart vom Netz getrennt wird, ist das für mich ausreichend.
Hätte halt nur erwartet, dass sie sich selbst ausschaltet.
ottosykora
17. Apr 2013
wenn die Disk unmounted sind kann man problemlos 'Stecker ziehen'
das wird normalerweise auch so gemacht und es besteht keine Gefahr
Ob das mit dem 'go' von der DS funktionieren wird ist nicht sicher, einige USV können es , andere nicht.
patrickn
07. Apr 2016
Der Annahme war ich ursprünglich auch und irritiert, tut sie aber nicht. Sie geht nur in den sicheren Modus, das ausschalten muss von der USV kommen.
PS: 1 Sekunde finde ich etwas arg "schnell", bisschen mehr Puffer würde ich persönlich schon geben. Sonst geht die DS halt auch aus, wenn die Sicherung kurz fliegt oder absichtlich abgeschaltet werden muss.
patrickn
07. Apr 2016
Damit hat's eher nix zutun, das geht unabhängig davon und auch unabhängige davon, ob man eine USV nutzt - dazu gibt's ja eine gesonderte Einstellung.
ottosykora
17. Apr 2013
dieses selbst Starten funktioniert eben nach einem Stromausfall, egal ob mit oder ohne USV
wenn es geordnet heruntegefahren wird dann bräuchte es andere Mechanismen um es zu straten
