DS415play - Volume (2 HDDs als Raid0) -> Erweiterung möglich ?
Carsten_
10. Jan 2017
Hallo liebes Synology Forum,
ich habe eine DS 415play die aktuell über ein Volume mit 2x4TB verfügt. Ich möchte den gesamten Speicher beider HDDs nutzen weshalb diese als RAID 0 laufen. Nun soll dieses Volume durch eine weitere 4 TB HDD erweitert werden. Kann ich dies problemlos machen - ist dieses RAID 0 Volume erweiterbar?
Vielen Dank schon mal .. :)
Fusion
06. Apr 2013
Carsten_
10. Jan 2017
Danke dir für deine Antwort :)
Ich will grundsätzlich nur ein riesiges Datengrab haben .. lohnt es sich dabei auf Raid0 zu bleiben oder lieber auf JBOD umzusteigen?
Danke schon mal für die Antwort
Fusion
06. Apr 2013
Solange dir die Datensicherheit egal ist bzw. die Daten auf dem NAS nicht wichtig sind ist es eigentlich egal. Die Datenrate auf dem RAID-0 dürfte höher ausfallen, falls du nicht eh schon mit einer Platte den Netzwerkanschluss auslastest. Dann wäre es komplett egal.
Bei JBOD wäre vermutlich die Wahrscheinlichkeit zur Datenwiederherstellung geringfügig höher, aber ich würde mich einfach darauf einstellen, RAID-0 oder JBOD degradiert, also eine Platte defekt, dann alles futsch.
Carsten_
10. Jan 2017
Und nochmal Danke :)
Bin mit der Datenrate selber äußerst zufrieden. Hoffe nur das die Erweiterung des Volumes funktioniert. Werde die Tage meine nächste WD RED 4 TB besorgen und dann direkt mal testen. Werde berichten wie es lief. Genau zu dem Thema gibt es ja leider nur spärlich Erfahrungsberichte.
