ds416play shr1 mit einer platte redundanz. festplatte clonen?
phil78
25. Mrz 2011
Guten Abend,
bei einem Kollegen hat die Diskstation bei zwei Disks (1 und 4) angezeigt, dass diese je einen Bad Block haben. Er ist losgezogen und hat zwei neue Festplatten gekauft und dann ist das Unglück passiert... Er hat beide Festplatten gezogen und durch die neuen ersetzt. Das Volume hat die Box dann direkt mit "Crashed" angezeigt (soweit so logisch bei SHR, btrfs mit einer Festplatte Redundanz). Er hat dann die alten Festplatten wieder rein, aber die Diskstation hat das Volume nicht zusammengebaut, weil die Festplatten offenbar gemeldet haben, dass sie untauglich seien.
Als Rettungsversuch habe ich die 1. und 4. platte auf jeweils eine neue Festplatte geklont. Einmal mit Acronis True Image (sector for sector, mehrere Fehler) und einmal ddrescue (exakt ein unlesbarer sektor). Nun hatte ich die Hoffnung, dass die Diskstation die "Klone" 1:1 erkennt und das Volume dann wieder verfügbar ist, um die Daten zu sichern (abgesehen von den Daten auf den Bad Blocks). Das hat leider nicht funktioniert. Die Diskstation erkennt weder die mit Acronis, noch die mit ddrescue geklonte Festplatte. Habt ihr ggfs. einen Tipp was ich falsche mache oder wie ich doch noch an die Daten komme? (von den vier original verbauten Festplatten sind drei 2 TB gross und eine (nr. 3) 8 TB. Die neuen Festplatten ist eine 3TB und eine 4TB gross.
Vielen Dank für euren Input und beste Grüsse
Philipp
Du könntest höchstens nochmal versuchen, ob Du die vier Platten an einen Rechner angeschlossen und per Live-Linux ausgelesen bekommst (siehe Synology Tutorial). Ich hoffe, der Kollege denkt zukünftig an mindestens ein Backup.
