DS420+ mit Zyxel GS1200-8 kein Internet Zugriff
stefan69
19. Mrz 2012
folgendes Problem : Ich habe ein FRITZBox 7590AX als Router im Netzwerk. Der Switch Zyxel GS 1200-8 ist an LAN2 angeschlossen. Am Switch kommt das Kabel von LAN2 auf LAN Port 1 am Switch an. Im Switch Zyxel GS 1200-8 (Firmware aktuell)ist LAN Port 3+4 als LinkAggregation aktiviert. Im Anschluss gehen von LAN Port 3+4 die Netzwerkkabel auf LAN Port 1+2 der Synology DiskStation 420 +. Auf dem NAS 420+ ist bei der Netzwerkkarte statische IP auf 192.168.178.21 eingestellt . Ich habe dann unter Netzwerk> Netzwerkschnittstelle ein Bond mit Adaptive Load Balancing erstellt. Der NAS 420+ ist dann auch über die IP Adresse 192.168.178.21 erreichbar und das Bond ist korrekt erstellt und der NAS 420+ erscheint im Netzwerk. Dann ist mir aber aufgefallen das die Verbindung über QuickConnect nicht funktioniert . Beim genaueren betrachten kann auch kein Hyperbackup mehr auf Strato HiDrive und Synology C2 erstellt werden, weil die Online Speicher angeblich offline sind. Auch DDNS funktioniert nicht mehr. Daher nun meine Frage: Was ist am Switch eventuell falsch konfiguriert? Bei dem Switch habe ich alles so gelassen wie er neu gekommen ist. Nur ein Firmware Update, Standart Passwort geändert und bei Link Aggregation LAN Port 3+4 aktiviert. Wieso ist der NAS 420+ im Netzwerk erreichbar , kommt aber nicht mehr in das Internet oder ist aus dem Internet nicht erreichbar? Wenn ich den NAS 420+ direkt wieder ohne Switch an die FritzBox anschließe geht alles ohne Probleme. Sollte der Switch der falsche sein, so wäre ich dankbar, wenn Ihr mir einen nenne können, der LinkAggregation kann und funktioniert und max. 8 LAN Port hat. schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen stefan69
Poste mal bitte ein paar Screenshots von Systemsteuerung, Netzwerk, Netzwerkschnittstelle sowie von den 3 Reitern (IPv4, IPv6, 802.1x), die dir unter Bond 1 "Bearbeiten" angezeigt werden. Hast du am Switch etwas bei der Port-Konfiguration von Port 3+4 geändert?
Im Zweifelsfall verzichte auf Link Aggregation, dass bringt eh nicht viel.
stefan69
19. Mrz 2012
Hallo Barnes,
am Switch habe ich an der Port 3+4 Konfiguration nichts geändert, nur das ich die beiden Ports für Link Aggregation ausgewählt habe.
Screenshots kann ich erst nächstes Wochenende posten, da ich gestern erst einmal wieder die Netzwerkstruktur ohne Switch hergestellt habe. Sobald Screenshots vorhanden sind poste ich diese. Danke schön für die Unterstützung und eine schönen Sonntag.
Mit freundlichen Grüßen stefan 69
stefan69
19. Mrz 2012
Fehler gefunden. Im Switch Link Aggregation (LAG) auf Port 3+4 deaktiviert und alles geht und im NAS 420+ Bond mit Adaptive Load Balancing erstellt. Funktioniert alles. Danke für die Unterstützung.
Soviel zum Thema "am Switch habe ich an der Port 3+4 Konfiguration nichts geändert" :ROFLMAO:
