DS423+ laufen immer alle 4 Festplatten an?
rio-rens
28. Nov 2023
ich möchte mir jetzt auch eine NAS zulegen. Da ich noch 2 x 8TB und 2 x 3TB Festplatten habe, wollte ich mir eine DS 423+ zulegen und die jeweils im Raid 1 laufen lassen.
Dazu habe ich folgende Frage:
Auf den 8TB Festplatten wollte ich meine ganzen Fernsehfilme und Fernsehserien und auf den 3TB Festplatten meine Dokumente, Fotos usw. speicher.
Wenn ich auf das NAS zugreife, laufen dann immer alle 4 Festplatten an bzw. wenn die im Ruhezustand sind und ich z.B. auf Fotos zugreife, laufen dann die beiden 8TB auch immer mit an?
Oder kann man das vielleicht sogar einstellen?
Vielen Dank.
VG Mario
Rotbart
04. Jul 2021
Es laufen immer alle Platten gleichzeitig mit, da das Betriebssystem als Raid über alle Platten gespannt ist, kann man m.W. nach auch nicht ändern.
mayo007
26. Okt 2016
kann man nicht ändern. Entweder alle oder keine.
Reaktionen: *kw*
rio-rens
28. Nov 2023
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit SHR kenne ich noch gar nicht. Da werde ich mich mal schlau lesen.
Mach einen Speicherpool SHR mit einem Volume BTRFS. Du kannst Quota dann über User oder Ordner nutzen, du brauchst keine verschiedene Volumes. Ausser du willst Datenströme hardwareseitig trennen, ist aber in deinem Usecase definitiv nicht notwendig.
Poste doch bitte mal die genauen HDD Models, bezgl. CMR/SMR.
rio-rens
28. Nov 2023
2 x 3 TB von HGST und 2 x 8 TB von WD Red.
Kannst du damit etwas anfangen. Die sind zur Zeit noch eingebaut in USB Gehäuse.
Die sollten passen, wenn du von den WDs die genaue Bezeichnung hast wäre das gut zum prüfen.
Edit: Hab gegoogelt, ab 8 TB haben die WD red CMR, passt also
