PowerPC (ppc_85xx) DS508 Link Aggregation
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
edu1
31. Dez 2008
Ich habe ein DS508. Im Disk Station Manager habe ich unter Netzwert "Link Aggregation, 802.3ad" aktiviert. Wenn ich beide LAN-Ports am gleichen Switch anschließe, kann ich vom PC (WinXP) auf die Daten des Servers zugreifen. Über den Browser komme ich jdoch nicht mehr in den Disk Staion Manager. Das geht nur wenn ein LAN-Port angeschlossen ist.
Unter Win2K kann ich auf den Server nur zugreifen, wenn ein LAN-Port angeschlossen ist.
Hat jemand hierfür eine Erklärung?
Gruß Edu
Supaman
26. Jan 2007
für link aggregation brauchst du einen switch, der die funktion unterstützt, d.h. man loggt sich auf der management konsole des switches ein und aktiviert das für die beiden ports.
nützlich das allerdings nur wenn das gerät eine höhere i/o rate hat wie gigabit lan und mehrere clients gleichzeitig greifen. ich beweifel, das die ds-508 die maximale datenrate von gigabit lan nennenswert überschreitet um link aggregation sinnvoll einzusetzen.
edu1
31. Dez 2008
Auf dem Switch habe ich die Ports aktiviert, sonst könnte ich ja nicht zugreifen.
Das Problem ist: Ich kann vom PC (WinXP) auf die Daten des Servers zugreifen. Über den Browser komme ich jedoch nicht mehr in den Disk Staion Manager. Das geht nur wenn ein LAN-Port angeschlossen ist.
edu1
31. Dez 2008
die ds hat nur 1 ip adressen link aggregation
(edit supaman: hab mich verklickt und irrtümlich den beitrag ediert)
edu1
31. Dez 2008
Ich habe einen D-Link DGS 1224T.
Supaman
26. Jan 2007
wenn ich das im handbuch richtig lese, müssen bei verwendung von "trunking" die beiden verwendeten ports zusätzlich ein eine VLAN gruppe gepackt und als "tagged" markiert werden. restliche ports in der VLAN konfiguration als "untagged".
gruftberger
01. Jun 2009
Ich habe ein DS508 sowie ein Netgear GS108T und alle vorgenannten Probleme.
Funktioniert denn diese Funktion Link Aggregation überhaupt bei jemandem fehlerfrei im Erststart? Wie und was genau soll man denn Einstellen mit der VLAN Gruppe und was bewirkt diese Einstellung?
Bei mir erfolgt der Erst-Zugriff zum DS508 nach einem Neustart auch nur über ein LAN Kabel. Also erst mit einem LAN zugreifen und dann das zweite LAN dazustecken. Das ist völlig sinnfrei. Kein Handbuch und keine FAQ, die diese funktionale Einstellung des Trunking genau erläutert. Ein dicker Minuspunkt für Synology.
Im Netgear Switch habe ich die beiden Kanäle gebündelt. Das ist soweit ok. Einmal am Laufen (also nach dem Zustecken des zweiten LANs nach Erstzugriff) funktioniert das Ganze auch. Auf der DS508 managed Oberfläche im Bereich "Netzwerk" wird auch die Link Agreggation nach 802.3ad fehlerfrei angezeigt.
Nur eben der Erststart funktioniert nicht mit beiden LANs gleichzeitig. Scheint wohl ein Kommunikationsproblem zu sein? Liegt es tatsächlich an der fehlenden VLAN Einstellung, die man zusätzlich machen muss, wenn ja wie oder ist es ein Bug der Synology Software? In meinen Handbüchern steht rein gar nix über VLAN Einstellungen. Weder bei Netgear noch bei Synology. Allerdings bietet das Netgear die Möglichkeit von VLAN-Einstellungen, wenn man wüßte, wie und was man Einstellen muss.
Für Hilfestellung wäre ich dankbar.
