Surveillance Station DS512+ 2.-LAN-Port für IP-Kameras verwenden + 1.-LAN-Port für Firmen / Daten Netz?
ET2013
30. Jun 2012
ich habe eine DS512+ und möchte auf LAN-Port-1 die Anbindung an einen 24-Port-Gigabit-Switch realiesieren an welchen die auch die ganze Büro-PC´s und Drucker usw. angeschlossen sind.
Auf LAN-Port-2 möchte ich dann gern einen weiteren 24-Port-GigaBit-Switch anbinden an den die ganzen MegaPixel-IP-Kameras angeschlossen werden.
Kann dann ein User von den PC´s aus dem LAN-1 auf die Kameras im LAN-2 über die Survilance-Station zugreifen?
Oder muß ich die beiden Switche miteinander verbinden?
Kann es in diesem Fall mir passieren das ich mir einen Loop-baue weil auch die DS512+ die beiden Netze über ihre LAN-Ports verbindet?
Kann ich die DS512+ zum rooten benutzten?
Gruß.
Matthieu
03. Nov 2008
Die Surveillance Station zieht sich die BIlder welche dir dann dargestellt werden. Deswegen sollte es gehen. Auf die IPs der Kameras kannst du (z.b. zwecks Konfiguration) aber nicht direkt zugreifen.
Was meinst du mit "rooten"?
MfG Matthieu
ET2013
30. Jun 2012
Ich meine damit das ich ja zum direkt auf die Kameras zugreifen zu können die beiden Netzt miteinander verbinden muß durch einen Router.
Jetzt könnte ja das theoretisch die DS512+ mit übernehmen.
Gruß.
Matthieu
03. Nov 2008
Ob du auf die Cams direkt zugreifst oder die Surveillance Station nutzt macht einen großen Unterschied! Per IP geht höchstens mit Modding. Routing ist nicht Teil der Firmware. Für die Surveillance Station dürfte das aber nicht notwendig sein.
MfG Matthieu
