- Mitglied seit
- 01. Feb 2011
- Punkte für Reaktionen
- 0
Ich möchte dir zeigen, wie man den Lüfter, die Batterie, oder auch den Arbeitsspeicher seiner DS710+ tauscht.
Natürlich werde ich nicht für Schäden haften, die durch Nutzung dieser Anleitung entstehen/entstanden sind. Ich habe mir jedoch alle Mühe gegeben, die Anleitung so ausführlich, wie es mir möglich ist, zu schreiben. Hältst du dich an diese Anleitung, solltest du also problemlos den Lüfter, die Batterie oder den RAM tauschen können.
Bitte nimm dir für die anstehenden Arbeiten 1 Stunde Zeit.
Was du brauchst:
- Bauteil, welches du tauschen willst
- einen Kreuzschraubendreher (wenn du einen hast, der in die Schraubenköpfe der Gummifüßchen an der Unterseite passt, hast du den richtigen)
- einen Schlitzschraubendreher (einfach einen von 2 bis 12mm, spielt keine besondere Rolle)
- einen kleinen Teller
1. Baue beide Festplatten aus. Wie das geht, steht in der Anleitung von Synology.
2. Lege die DS so hin, dass die 4 Gummifüßchen nach oben zeigen, schraube alle 4, rot markierten, Schrauben ab und lege sie in den Teller.
3. Als nächstes musst du das Rückteil demontieren. Wie du auf dem Bild sehen kannst, wird es jetzt nur noch durch 2 Kunststoffnasen gehalten.
Schiebe nun die DS so an die Tischkante, dass das Rückteil den Tisch nicht mehr berührt. Füßchen zeigen weiterhin nach oben.
Drücke nun die Laschen so weit, wie auf dem Bild zu sehen, nach vorne und drücke das Rückteil dann vorsichtig nach unten. Nimm nun das Rückteil ab.
4. Stelle die DS auf ihre vier Gümmifüßchen, schraube die markierte Schraube los und lege sie in den Teller.
5. Schiebe die Abdeckung nach hinten und nimm sie dann nach oben ab.
ACHTUNG!! Auf der -von vorne gesehen- rechten Seite der DS liegt der RAM. Wenn du Die Abdeckung abnimmst, musst du aufpassen, dass du den RAM dabei nicht beschädigst.
Bild der RAM-Seite
6. Nimm nun den Flachschraubenzieher und hebel vorsichtig die beiden Kunststoffnasen über die Kante im Blech.
7. Schraube die folgenden Schrauben auf und lege sie in den Teller
Was du brauchst:
Bild der RAM-Seite
