DS710 Performancefrage
haylebob
08. Apr 2011
ich habe heute mal einen Speedtest und Pingtest gemacht bei http://www.speedtest.net/
und http://pingtest.net/. Wenn die DS710 läuft habe ich grottenschlechte Werte
Ping: 1377ms Jitter:400ms, wenn ich die DS710 runterfahre dann ist der
Ping: 19ms Jitter: 6ms.
der DL Speed ist bei eingeschaltener DS710 nicht höher als 5Mbps wenn sie aus ist 20Mbps
UP Speed is wenn eingeschaltet ca. 1-1,5Mbps wenn aus 0,3-0,7Mbps
Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht bei der Konfiguration ?
Setup:
8 IP-Cams, Kabel-Modem KD, 3 TP-Link-Gigabit-Switch,
DLink-DIR-655 Asus PC Quad, Win7 PC Quad HP Laptop,
Samsung Latop, Synergy DS710+, QNAP TS-101, Sitecom MD270
danke und gruß
Michael
Matthieu
03. Nov 2008
Puh schwierige Sache. Eigentlich sollte die DS da nicht stören. Hast du eventuell QoS oder ähnliches in Router oder Switch die da eventuell was beeinflussen wollen?
Ist die Firmware der DS aktuell? Machst du am PC etwas mit der DS? Zeigt die DS im Ressourcen-Monitor an dass sie was macht? Download Station oder Automatisches Firmware Update aktiv? Irgendwelche Portfreigaben eingerichtet?
MfG Matthieu
Fossidog
19. Feb 2010
Moin, hab ja auch die 710er. Grad ma den Test gemacht zum Vergleich.
Ping: 9ms Jitter: 1ms
Speed: Down 22,91 Mbps Up 1,04 Mbps
Egal ob die 710 angeschaltet is oder net, hab beidesmale identische Werte.
Leitung is Dsl 16.000 mit FP über en 16-Port D-Link Gigabit Switch anne FB 7390.
Muß dann wohl oder übel an Deiner Konfig liegen.
Hat Dein Kabelmodem en Online-Monitor ähnlich wie bei der Fritzbox ?
Weil daran könntest eventuellen Traffic sehn und auch über welchen Port der läuft ....
haylebob
08. Apr 2011
danke für die Antworten und Tipps.
habe gerade 3 Tests gemacht Ping: 19ms,DL 32.04 Mbps, UL 1,71 Mbps
da hat mein Spezl warscheinlich gerade einen DL gemacht als ich getestet
habe gestern, ich werde das mal zusammen mit ihm testen.
gruß
Michael
