- Mitglied seit
- 24. Jul 2010
- Punkte für Reaktionen
- 2
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meiner DS712+. Die Diskstation hängt sich regelmäßig beim Herunterfahren auf. Meist hilft da nur langer Druck auf den Ausschaltknopf oder Stecker ziehen. Beim nachfolgendem Hochfahren starten die Service nicht mehr korrekt, d.h. alle LEDs der Diskstation leuchten grün, jedoch ist kein Service verfügbar. Nach einem erneuten Ausschalten und wieder Hochfahren läuft dann alles wieder normal.
Im Log messages hab ich nichts gefunden, was mir was sagen könnte, jedoch jede Menge "failed" Meldungen, die mir zu Denken geben. Hier mal ein Auszug vom heutigen Start:
Jul 25 07:30:55 kernel: [ 64.585327] drivers/scsi/sd.c (2344) Got USB disk
Jul 25 07:30:55 kernel: [ 64.613489] sd 7:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jul 25 07:30:55 kernel: [ 64.622178] sd 7:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jul 25 07:30:55 kernel: [ 64.731542] sd 7:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jul 25 07:30:57 s2s_syncd: Fail to create syncerd monitor folder:[/var/run/S2S-db]. error:[File exists]
Jul 25 07:31:14 kernel: [ 83.795377] UDF-fs: No partition found (1)
Jul 25 07:31:15 kernel: [ 85.119100] svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).
Jul 25 07:31:15 kernel: [ 85.127777] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Jul 25 07:31:15 sm-notify[10857]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such file or directory
Jul 25 07:31:35 synorelayd[8578]: request_alias.cpp:333 HTTP: 200, Response: good
Jul 25 07:32:04 synorelayd[8578]: synorelayd.cpp:900 get signal, logout
Jul 25 07:32:04 synorelayd[8578]: synorelayd.cpp:1139 stoped
Jul 25 07:32:04 synorelayd: stop failed, start again
killall: synolunbkp: no process killed
Jul 25 07:32:10 ssctl: services.cpp:483:StopAllSsd(): Try to stop cam[1].
Jul 25 07:32:10 ssctl: services.cpp:420:StopSsdThread(): Stop cam[1] failed.
Jul 25 07:32:12 supervise/syslog-ng[8831]: Daemon exited gracefully, not restarting; exitcode='0'
Jul 25 07:32:47 synorelayd[12652]: request_alias.cpp:333 HTTP: 200, Response: good
Jul 25 07:32:48 scemd: scemd.c:328 stop manutild.
Jul 25 07:32:53 ssrotated: ssrotated.cpp:548:main(): Start ssrotated.
Jul 25 07:32:53 ssctl: services.cpp:440:StartAllSsd(): Try to start cam[1].
Jul 25 07:32:54 ssctl: services.cpp:440:StartAllSsd(): Try to start cam[1].
Jul 25 07:32:54 ssd: Failed to run PQexec: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "camerastatus_cameraid_key"
Jul 25 07:32:54 ssd: ssdb.cpp:90:SSDBExecute(): SSDB Execute failed
Jul 25 07:32:54 ssd: ssd.cpp:118:UpdateSsdStatus(): Unable to insert camera[1] status.
Jul 25 07:32:54 ssd: ssd.cpp:169:main(): Unable to update ssd status.
Jul 25 07:32:55 ssctl: services.cpp:138:Run(): Cam[1]: Run ssd failed.
Jul 25 07:32:55 ssctl: services.cpp:407:StartSsdThread(): Start cam[1] failed.
Kann da einer helfen? Ich würde nur ungern die komplette Diskstation neu aufsetzen wollen.
