DS718+ jetzt noch kaufen oder auf DS720+ warten?
Synnie
01. Jun 2020
Hatte schon länger die DS718+ ins Auge gefasst und nun steht die DS720+ in den Startlöchern. Unter anderem habe ich mir diesen Artikel hier https://nascompares.com/2020/05/06/synology-ds720-vs-ds718-nas-drive-comparison/ schon reingezogen.
Neben einem fast papierlosen Home-Office und gescannten Dokumenten habe ich eine umfangreiche Foto- und Video-Sammlung, die auch im lokalen Netz (Smartphones, Tablets, TVs, PCs) zugänglich ist, mit der Option diese auch teilweise für externe Zugriffe mit reduzierter Bandbreite/Neucodierung zu ermöglichen.
HDDs:
6TB (2x 6TB) sollten mir erst mal reichen. Nach der Info hier im Forum und anderswo über CMR und SMR bei WD Red im RAID fällt die WD60EFAX wegen SMR flach und die WD60EFRX (CMR) ist kaum mehr erhältlich. Die IronWolfs sind mir fast zu laut. Naja die ST6000VN001 könnte es werden. Mit Helium gefüllte leise Seagates & Co. gibt es inzwischen ja nur noch ab 12TB und würden auch mein Budget sprengen.
Relativ leise sollte das gesamte System aber sein.
Backup der DS718+/720+:
Via LAN auf vorhandene DS212J (6TB) sowie zusätzlich via USB der DS7XX+ auf ext. USB-HD(s), welche auch wieder vom Netz getrennt werden. Eine drittes Backup wird je nach Frequenz in ein Bankfach verbracht. Dazu fand ich auch eine Abhandlung von iDomiX hilfreich https://idomix.de/das-ultimative-backup-fuer-jeden-oertlich-getrennt-und-preiswert , mit einer USB-SATA-Dockingstation auch für nur internen Verbau vorgesehene nackte HDs dafür zu verwenden. Hatte bislang USB-HDDs mit eigenem Gehäuse verwendet. Soweit meine Backup-Strategie.
Bei der neuen DS720+ gibt es aber nur noch einen rückseitigen USB-Port vs. 2 bei der DS718+, ärgerlich. Auf einen Front-USB kann ich verzichten.
- Minuspunkt für die DS720+ vs. DS718+
Frage: Erfahrungen mit einem USB-Hub an einem USB-3.0-Port der DS718+? Besser wäre diese Frage bzgl. der zukünftigen DS720+.
Virtuelle Maschinen:
Da ich unter Linux für einige Zwecke noch eine WinXP- sowie eine Win7-Maschine benötige und diese zur Zeit via VirtualBox auf 2 bis 3 PCs laufen habe, dachte ich, diese VMs zentral ins NAS zu legen, was einfacher zu pflegen wäre. Der Synology VMM erfordert Btrfs, wollte aber bei ext4 bleiben. Eine proprietäre Lösung mit VirtualBox auf ext4 im NAS gibt es auch im Web, doch alles scheint sehr lahm und ungewiss zu sein. Da will ich in Zukunft da noch etwas Erfahrungen sammeln. Wichtig für mich ist hier deshalb erst mal ein leistungsfähiger Prozessor, und der ist bei der DS718+ (Celeron J3455 Quad Core) und noch mehr bei der DS720+ (Celeron J4125 Quad Core) gegeben.
+ Pluspunkt für die DS720+ vs. DS718+
RAM-Speicher:
Sowohl die DS718+ als auch die DS720+ kommt mit nur 2GB RAM, ausbaufähig bis 6GB RAM, mit einem offiziellen, teurem Synology-Speicherriegel. Adäquate Speichererweiterungen passen aber auch, werden laut Aussagen im Forum auch "erkannt" und die DiskStation läuft einwandfrei. Doch was wird vom Synology-OS auch tatsächlich genutzt, bevor ins Swap auf der HD ausgelagert wird?
Frage: Hat jemand schon die DS718+ auf 8 oder 16GB aufgerüstet und versucht im VMM einer VM dann mehr als 6GB RAM zuzuordnen? Wird das VM-RAM da bereits auf die Swap ausgelagert? Dann wäre das Synology-OS der Flaschenhals. Und kein Wunder, wenn dann alles lahm läuft. Wer kann das mal analysieren?
Die DS718+ hat 2 RAM-Speicher-Slots, die DS720+ nur 1 Slot.
- Minuspunkt für die DS720+ vs. DS718+, es sei denn es gäbe die DS720+ ab Werk auch mit der Option 6GB oder mehr.
M.2-Slots für Cache-SSDs, benötige ich nicht, solange man diese SSDs nicht auch als Systempartition und für Apps benutzen kann > 3. Laufwerk.
0 Punkte für die DS720+ vs. DS718+
Indexing:
Foto/Video-Index erstellen dauert generell unendlich lang, mit und ohne Thumbs. Das Synology-OS ist sehr schlank! Gut so, für die Hardware-Ressourcen und dem Stromverbrauch eines NAS.
Frage: Bringt eine Dual-Core- vs. Quad-Core-CPU mit höherer Taktung da eine relevante Steigerung - natürlich wird es "etwas" bringen - aber liegt der Flaschenhals eventuell mehr im zu schlanken Algorithmus des Synology-OS, werden alle 2 bzw. 4 Cores auch genutzt?
+ ?Punkte für die DS720+ vs. DS718+
2x LAN - Link-Aggregation:
Können beide, DS718+ sowie DS720+, und dann auch schon die DS220+.
Habe sowohl einen fest konfigurierten Standard- als auch einen Managed-Switch, bei dem ich die Lasten in meinem Netzwerk mit 1GB-LAN sowie 2 WLANs verteilen kann. Da muss ich aber erst nach einer Implementierung noch Erfahrungen sammeln.
Dieses Kriterium spricht für die DS718+ bzw. DS720+, oder QNAP.
Tja, nun befinde ich mich weiter in der Entscheidungsphase.
Zusatzbemerkung:
DSM7 - Contacts (beta), CardDAV: Ich befasse mich auch mit einer gemeinsamen lokalen(!) Kontakt-Datenbank für Fritz!Box inkl. Fritz!Fons, iOS, Android, Thunderbird usw. CardDAV im DSM 6.2 ist da sehr unausgegoren. Möchte für alle Clients eine gemeinsame Basis haben und das zukünftige Contacts im DSM7 könnte es sein. Mehr darüber wohl in einem extra Topic.
TechX
02. Mai 2014
Virtuelle Maschinen auf einer 718+/720+ kannst Du im Grunde vergessen - zu lahmarschig um es wirklich zu nutzen - es sei denn, schlankes Linux ohne GUI.
Besser Du stellst Dir da irgendwo einen NUC mit i3/i5 hin, machst Proxmox drauf u. lässt da die VMs laufen.
Falls VMs die Richtung zur 7er vorgaben, würd ich mal eine 2(4)20+ ins Kalkül ziehen in Kombi mit dem separaten VM-Host.
Synnie
01. Jun 2020
Das mit den VMs auf dem NAS habe ich nun verworfen. Bleibe bei VirtualBox auf jedem Linux-PC. Pflegen tue ich bislang auch nur je eine Win7 und WinXP und vervielfältige sie via *.OVA.
Eine 4-Bay DS420+ benötige ich nicht, verbraucht auch mehr Energie (u.a. 2 Lüfter), Noise, Platzbedarf.
Somit rückt die DS220+ mehr in den Fokus. DS718+ und DS720+ sind aber noch nicht außen vor, hängt auch von Preis ab. Die DS718+ ist sofort verfügbar, die neuen 20er Plus demnächst (...?).
Was ich bei den neuen 20ern aus den vorläufigen Daten nicht ersehe, ist die Angabe des RAM-Speicherslots mit "1". 2GB sind jeweils ab Werk verbaut. Wenn ich aufrüsten will, soll ich dann den 2GB-Riegel entsorgen und einen 8er einbauen, oder bedeutet die Angabe "1 freier Steckplatz" zusätzlich zu den 2GB?
RichardB
11. Jun 2019
DOMINIK meint, dass die x20+ - Modelle aufrüstbar sind. Alles andere wäre ein gewaltiger Rückschritt für die "+"-Serie.
Synnie
01. Jun 2020
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Auf Seite 13+14 ist auch der zusätzliche frei zugängliche Speicherslot für den RAM zu sehen....
Synnie
01. Jun 2020
Hatte mich letztendlich für die bewährte DS718+ mit unverlötetem RAM, 2 rückwärtigen USB-Ports für Backup-Anschlüsse und einem Preis von unter 390€ entschieden.
RichardB
11. Jun 2019
Gute Wahl, gratuliere & viel Spaß ...
Friedhofsblond
05. Jan 2017
ûnd er muss nicht warten, bis die viele Pakete auf Gemini-Lake portiert worden sind .... :mad:
FredB
30. Jul 2020
Viel Spaß mit der DS718+. War auch lange am überlegen.
Ja_No
26. Dez 2021
Ich hole das Thema nochmal hoch: gibt es aktuell eine Alternative von Synology, für die sich ein Wechsel weg von der DS718+ lohnen würde? Ich sehe keine.
himitsu
22. Okt 2018
Zuletzt wurden nur noch ganz große neue Modelle vorgestellt.
Ob aktuell an kleineren Modellen entwickelt wird, die bald kommen könnten .... k.A..
Reaktionen: Ja_No
Stationary
13. Feb 2017
Die Frage ist falsch gestellt…mit der SA3600 gibt es von Synology natürlich schon ein Gerät, für das sich der Wechsel von der 718+ lohnen würde. Aber im 2-bay Desktop-Bereich sehe ich für die 718+ natürlich auch keinen Ersatz, die 720+ ist zu dicht dran und auch eine potentielle 722+, so sie denn kommt, wird nicht so viel mehr bringen.
