DS718+ mit APC Back-Ups es - BE850G2-GR: Automatisch herunterfahren
Toffer84
19. Nov 2017
nachdem nun mehrmals bei mir Stromausfall war und ich die o. g. DS718+ immer händisch herunterfahren musste (weil ich nicht wusste, wie lange der Ausfall dauert), bin ich auf der Suche nach einer automatischen Möglichkeit des Runterfahrens.
Die USV hat einen RJ45 Port (Data).
Laut APC brauche ich irgendein Kabel von RJ45 auf USB. Im Handbuch ist aber nur die Rede von Windows PC's. Mitgeliefert wurde kein solches Kabel.
Wie bewerkstellige ich als einen automatischen Shutdown der DS? Was muss ich gegebenenfalls auf der DSM Oberfläche einstellen?
Grüße
Fabian
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
wenn das USV mit dem NAS verbunden ist, dann kannst du idR auf der gui des NAS einstellen, nach welcher Zeit das System runterfährt.
Hierzu
Hardware & Energie > USV. Dort dann schauen...
Toffer84
19. Nov 2017
okay, das habe ich auch grad gefunden. Aber ich benötige definitiv dieses RJ45 auf USB Kabel? Habe mal gegoogelt, das org. Kabel kostet bei APC fast 60€. Gibt es da auch günstigere Lösungen?
Grüße
Fabian
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
manche Geräte haben ein einfaches USB Kabel dafür (und manche Firmen liefern das dann auch mit). Sonst mal schauen:
https://www.amazon.de/Rj45-Usb-Kabel/s?k=Rj45+Usb+Kabel
Schau mal in dein Datenblatt. Ist ziemlicher Wucher, kenne mich aber mit dem genannten Gerät null aus und daher ohne Gewähr...
Normalerweise liegt das benötigte Kabel doch bei.
the other
17. Okt 2015
Moinsen @synfor,
hab mich auch gewundert. Andererseits stehen bei amaz... einige Fragen dazu: auch dort wird berichtet, dass das Kabel nicht unbedingt dabei sei...??? Und dann 60 €???
@Toffer84: Wenn du das USV noch neu hast, schau doch mal in die Produktbeschreibung: ist das Kabel dort gelistet aber fehlt > Beschweren und anfordern oder Rücksendung....
60 €, PAH!
Laut der Anleitung gehört das proprietäre USB-Kommunikationskabel nicht zum Lieferumfang. Für standardkonfome USB-Kabel kann man halt schlecht Apothekerpreise verlangen.
Reaktionen: the other
Toffer84
19. Nov 2017
laut der beiliegenden Bedienungsanleitung ist es nicht dabei. Ich hab jetzt mal bei Amazon ein Kabel von Cisco bestellt, das kommt morgen. Probiere es mit dem.
Danke für eure Antworten!
Grüße
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Bitte keinen RJ 45 Stecker in den APC Dataport stecken, das zerstört den Anschluss.
Das sind keine 8 poligen RJ 45 Stecker, sondern 10 polige RJ 50 Stecker von denen 5 pins belegt sind.
Falls jemand selber crimpen möchte, es gibt Crimpzange welche auch die "breiten" RJ 50 (=10 polig) Stecker crimpen kann.
Keinesfalls mit den 8 pol RJ45 Zangen crimpen! Das zerstört auch den RJ 50 Stecker!
Mit dieser Crimpzange <klick> kann man Umschalten auf 10 pol RJ 50 Stecker für die APC Dataports.
Wenn es jemand selber basteln möchte:
https://www.reinhardweiss.de/pictures/backups/apc-940-0127b.gif
siehe auch meinen Beitrag aus 2018 <klick> zum Datenstecker der APC USV.
Reaktionen: synfor und the other
Toffer84
19. Nov 2017
ich habe heute folgendes Kabel erhalten:
https://www.ebay.de/itm/Einfaches-S...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Damit geht die DS718 in den sicheren Modus, funktioniert also. Habe auch den Netzwerk-USV Dienst aktiviert und dann springt meine Backup DS115 auch in den sicheren Modus.
Ich kann jedoch nicht einstellen, dass beide Geräte direkt herunterfahren, übersehe ich da was?
Des Weiteren erhalte ich keine Mail, dass die USV wieder Strom hat, obwohl der Haken bei Benachrichtigungen drin ist. Ich kriege nur ne Mail, dass die Geräte in den sicheren Modus gehen...
Grüße
Fabian
