DS720+ mit USB Ethernet-Adapter ausstatten
microsuck
17. Aug 2011
habe eine DS720+ welche überwiegend als Backup-LW und als Mediacenter genutzt wird. Dies ist bei mir zuhause in zwei unterschiedlichen Netzwerken. Normalerweise hatte ich ein Link Aggregation eingerichtet damit mein Backup schneller geht was auch enorm schnell funktioniert. Nun habe ich aber das Problem damit im anderen Netzwerk meine Receiver auf das NAS ausnehmen und der TV über den MediaServer Filme abspielen kann. Natürlich sind beide Netzwerke getrennt sodass der TV nicht auf mein Produktiv Netzwerk zugreifen kann.
Zur Zeit habe ich das Link Aggregation aufgelöst und eine Netzwerk in das IOT und eine im Produktivnetz hängen. Mein Backup benötigt nun aber sehr lange trotz 2 NVMe Cache SSDs.
Gibt seine Möglichkeit einen USB Ethernetadapter an die Synology anzuschließen um z.B. mein IOT Netz damit zu versorgen und das Produktivnetzwerk dann per Bond.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Danke
Ja, günstig wäre 2,5GbE, aber 5GbE ist m.W. auch möglich. Mein 2,5GbE Adapter siehst Du in meiner Signatur, weitere Informationen dazu sind dort verlinkt.
Ich verwende den Club 3D CAC 1420 als 2,5G NIC. Auch ohne Probleme. Und ja, USB A 3.2 schafft gerade so auch 5G
microsuck
17. Aug 2011
danke für die Unterstützung - habe mir mal so ein CLUB 3D CAC-1420 Adapter bestellt. Werde dies am Wochenende gleich mal testen.
Hast du denn 2,5 Gbit am PC bzw. einen Switch der das kann?
Wow, nettes Teil.
Syn_Master
25. Mai 2011
hallo, denkt ihr, oder weiß jemand ob die Club 3D CAC-1420 auch an der DS423+ läuft.
Auf der github-Seite finde ich diese nicht?
Vielen Dank
Ich kann Dir nur sagen, dass der Asus C-2500 an der DS423+ läuft. Beide verwenden den Realtek RTL8156 Chip (Asus in der B-Variante), den der github-Treiber unterstützt. Ich gehe fest davon aus, dass der Club 3D CAC-1420 auch an der DS423+ laufen wird. Es gibt nichts, was dagegen spricht.
Syn_Master
25. Mai 2011
vielen Dank, werde es Morgen testen
Ja, der läuft, habe 2 Stück davon im Einsatz und steht auch auf der Github Seite!
https://github.com/bb-qq/r8152
Die CPU der DS423+ ist eine Geminilake.
Syn_Master
25. Mai 2011
War zwar auf Github Seite, habe ihn aber nicht gefunden.
Den Adapter?
Syn_Master
25. Mai 2011
Ich habe gestern bereits folgenden Treiber installiert:
r8152-geminilake-2.18.1-1_7.2.spk
Danach über die Powershell folgende Befehle ausgeführt:
    • sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
    • sudo chmod a+rx /opt /opt/sbin
  1. Allerdings erhalte ich noch folgende Fehlermeldung (siehe Screenshot - eventuell weil der Adapter noch fehlt)
Das geminilake-Paket ist für die DS423+ das richtige. Hast Du nach dem Powershell-Befehlen das Paket erneut installiert, wie es in der Anleitung unter Punkt 5 beschrieben ist? Und hast Du anschließend die DS neugestartet?
Installation​
  1. Go to "Package Center"
  2. Press "Manual Install"
  3. Choose a driver package downloaded from the release page.
  4. [DSM7] The installation will fail the first time. After that, run the following command from the SSH terminal:
  5. [DSM7] Retry installation.
    • You don't need the above DSM7-specific steps at the next time.
  6. Reboot your NAS.
    • This procedure is not usually necessary, but many have reported that a reboot was necessary, so please reboot just in case.
  7. Open the driver package from the Package Center and start the driver manually.
Reaktionen: dil88
Syn_Master
25. Mai 2011
Noch nicht! Werde die 2. Installation gleich nachholen und die ds423 Neustart.
Die Anleitung im Youtube Video war zwar gut, aber den link zum Download hatte ich nicht gefunden...
Syn_Master
25. Mai 2011
Noch eine dumme Frage?
Muss der Treiber als root, oder reicht Nutzer mit adminrechten installiert werden?
durch sudo als root:
