DS815 "verschwindet" aus dem Netzwerk
soul76
01. Feb 2016
Hallo Leute,
ich habe mir eine DS815 angeschafft um damit mein Selbstbau-NAS abzulösen. Theoretisch bin ich damit sehr zufrieden, allerdings verschwindet das Teil nach einiger Zeit (1-3 h) aus dem Netzwerk und ist dann bis zu einem Neustart nicht mehr erreichbar.
Setup:
Zwei neue 4TB WD Platten rein, ein Volume in RAID1.
DS hängt mit anderen PCs, einem WLAN-Router und einer Easybox an einem 24er-Switch. Feste IP eingestellt, SMB, FTP und SSH eingerichtet, Medienserver installiert. Disk-Hibernation ist aus.
Ich komme sowohl mit Linux als auch Win10 auf die Shares, der Fernseher findet die Medienserver-Dateien und alles läuft, Up- und Download Speeds sind gut.
Problem:
Die DS ist plötzlich nicht mehr erreichbar - laufende Transfers werden unterbrochen, nicht mal mehr ein Ping ist möglich. Alle LEDs sind auf grün, die LAN-LEDs blinken auch ab und zu einmal.
Versuchte Lösung:
Andere Ports an DS und Switch versucht, zwei andere Switches versucht, andere feste IP und DHCP versucht, DSM neu installiert und nicht auf neuste Version upgegradet.
Akut bin ich ein bischen ratlos - woran könnte das noch liegen? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ich würde, wenn möglich, einmal einen Rechner direkt an die RS hängen (beiden vorher eine feste IP-Nummer geben) und dann einen Transfer starten, der länger als 3h dauert. Am besten mit einem neuen LAN-Kabel. Wenn der durchläuft, könnte es etwas in der Infrastruktur sein, das Du noch nicht getauscht hast. Ansonsten Ticket bei Synology eröffnen.
soul76
01. Feb 2016
LAN-Kabel hatte ich auch schon mehrere, aber ich werde es nochmal mit einer direkten Verbindung zwischen PC und der DS probieren.
soul76
01. Feb 2016
Schade, das war es auch nicht - Laptop und DS direkt miteinander verbunden ohne irgendwas dazwischen, nach ca einer Stunde war die Verbindung wieder weg. DMS unreachable, kein Ping, FTP der in Arbeit war nur noch "?". Ich mache dann mal ein Ticket auf.
