+-Serie DS916+ Externe Festplatten werden an den hinteren USB-Anschlüssen nicht erkannt.
Gemelon
11. Mrz 2014
ich habe mir vor ein paar Tagen eine DS916+ zugelegt. Bisher hatte ich eine DS214 play. Ich hatte 3 externe Festplatten über eine Hub dort angeschlossen. Die gleichen Festplatten habe ich dann an die DS916+ angeschlossen, doch es hat sich nichts getan. Die Festplatten werden nicht erkannt. Wenn ich den Hub aber an den vorderen Anschluss anschliesse, dann geht es.
Muss man da noch irgend etwas aktivieren oder einschalten?
Ein USB-Stick geht auch nicht.
Tim92
29. Feb 2012
Hi
Ich hab die 916+ ebenfalls und eine ext4 USB 3.0 Platte an einem hinteren Port.
Teste mal ohne Hub und schau ob die Platten in der Verwaltung auftauchen.
Gemelon
11. Mrz 2014
Hallo Tim92,
ich habe jede Festplatte einzeln nacheinander an dem Anschluss ausprobiert, keine löst irgendeine Reaktion aus. Die Platten erscheinen nicht in der Verwaltung und auch nicht im Explorer. Die Platten sind NTFS Formatiert und das will ich auch nicht änder. Es ging ja bis zum wechseln der DS und am Frontanschluss geht es auch.
Der USB-Stick geht doch, man musste nur etwas länger warten. Nützt bei den Festplatten leider nicht, ich habe über eine Stunde gewartet.
Tim92
29. Feb 2012
In dem Fall würde ich synology kontaktieren oder eventuell die NAS tauschen lassen, sollte ja noch keine 2 Wochen alt sein.
Gemelon
11. Mrz 2014
Ja, ich werde mal bei Synology nachfragen ob die das Problem kennen. Die DS ist 3 Tage alt.
Tim92
29. Feb 2012
Oder direkt beim Shop / Geschäft Anfragen da Synology teilweise lange Bearbeitungszeiten hat.
