Ich habe das DS916+ seit 1 Woche, bestückt mit 3 Stück 8TB Seagate Enterprise NAS-Festplatten (ST8000NE0001). Sobald auf die Platten zugegriffen wird, stellt sich ein sehr lautes Summen im Bereich um 500Hz ein, das auch in den Nachbaräumen überaus störend hörbar ist. Während eines normalen Festplattenzugriffs (RAID 5) geht das Geräusch manchmal kurzzeitig aus. Nach 2min30s ohne NAS-Zugriff geht dieses Geräusch aus und wird durch ein rhytmischen 16/8 Sekunden Festplatten-Zugriff-Klacken der einzelnen Festplatten (HD1-HD2-HD3...8s...HD1-HD2-HD3...16s...) ersetzt.
Die einzelnen Festplatten habe ich mit einem externen USB-case laufen lassen, allerdings ohne echten Datentransfer, nur gemountet; sie sind geräuschmäßig unauffällig.
Ich vermute daher entweder Probleme in den einzelnen Spannungswandlern der Festplatten-Stromversorgungen innerhalb des NAS, oder mechanische Resonanzen, die eine Metallplatte o.ä. im Gehäuse anregen, da ein leichtes Drücken am Gehäuse das Geräusch etwas verändert.
Bis auf den Git-Server ist noch keinerlei zusätzlicher Service installiert, ein Netzwerk-Share wird an einem Klienten genutzt.
Nach dieser 1 Woche bin ich maximal von der gelieferten Hardware enttäuscht. Vielleicht hat im Forum jemand eine Idee, wo die Ursache dieses Surrens liegen kann. Bezogen auf den gezahlten Betrag (>1700€) ist das Ergebnis erschreckend.
Ich überlege daher den Kauf rückgängig zu machen und auf das Konkurrenzprodukt umzuschwenken.
