DS918+ erkennt nicht die gesamte Größe der HD
Kai46419
29. Mai 2011
Hallo
Ich habe eine wie oben genannte DS918+
Diese wurde momentan noch mit 3x 4TB Ironwolf bestückt.
Eine weitere wird die Tage geliefert.
Jetzt zeigt mit die DS allerdings nur 7TB an, obwohl lt DS918+ 3x 3726 HDD verbaut sind.
Kann mir jemand sagen, ob das mit der 4ten platte weg ist, sozusagen das man die dritte nur nutzen kann wenn die 4te installiert ist.?
Gruß Kai
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja passt alles, wenn 3 HDD mit 4 TB (= ~ 3,7 TiB) verbaut sind UND als SHR laufen, dann bleiben ~ 7,2 TiB freier Speicher über.
Wenn du eine 4. HDD installierst, die muss mind 4 TB gross sein, dann kommen nochmal 3,7 TiB dazu, gesamt also ~ 10,9 TiB.
Kai46419
29. Mai 2011
Liegt es an der 4ten platte die Fehlt ?
Weil Rechnerisch müßte ja was mit 11TB raus kommen...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Rechnerisch im SHR kommen bei 3 x 4 TB "netto" ~ 7,2 TiB heraus.
Schau mal hier:
https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Erklärung:
Eine 4 TB aus der Werbung hat etwa 3,7 Tib Speicher, davon gehen ca. 300 bis 500 GB für die Partitionen "Swap" und "System" drauf, also jene Teile die du im DSM nicht siehst PRO Platte!
Somit haben wir schon mal nur 3,2 TiB Speicher für den Speicherpool und das Volume.
Bei SHR bleibt die Grösse einer HDD für die "Sicherung" über, somit haben wir
2 Stück 3,2 Tib = ~ 6,4 TiB freien Speicher am Volume mit der Ausfallsicherheit bei einer der drei HDDs.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gerne, gilt aber nur für SHR!
Wenn du dir die verschiedenen RAIDs ansiehst mit dem Kalkulator (Raidrechner) dann siehst du auch wieviel überbleibt, ABER die Werte sind zu hoch da eine 4 TB HDD mit 4 TB gerechnet wird, hat aber tatsächlich nur 3,7 und davon kommen dann die Systembereiche noch weg!
ACHTUNG! Der Rechner gilt für die ERSTEINRICHTUNG!
Bei einer späteren Erweiterung mit grösseren Platten schaut das wieder anders aus!
Da ändert sich beim Tausch der ersten Platte nichts! Beim Tausch! Erst wenn du mindestens eine zweite tauscht wird der zur Verfügung stehende Platz tatsächlich größer! Da der Platz für die Sicherung auch größer wird.
Kai46419
29. Mai 2011
Oki, Aber wenn ich die 4te hinzufüge, wird der Speicher schon größer, oder muss ich dann alles neu aufsetzten ?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
WENN du SHR laufen hast UND die 4. HDD mindestens 4 TB gross ist, dann wird dein zur Verfügung stehender Speicherplatz um die ~ 3,2 bis 3,4 TiB größer werden.
Ablauf:
DS runterfahren, 4. HDD in freien Schacht schieben (ja ich weiß die sind hotdings fähig, sri alte Schule ich stamme noch aus der Zeit wo IDE gesteckt wurde.... da war es tödlich im laufenden Betrieb einstecken)
DS hochfahren.
LED Disk 4 MUSS permanent leuchten.
Die DS hat jetzt zwar die 4. HDD, aber macht nichts damit, sie steht daher im Speichermanager auf Stauts "Nicht initialisiert".
Speichermanager > Volume > Reparieren oder Erweitern auswählen > die DS wird dich Fragen ob die neue HDD 4 in das Volume integriert werden soll > JA > den Anweisungen folgen > GEDULD HABEN!
Bei SHR macht die DS alles vollkommen automatisch, bis im letzten Schritt der Speicher erweitert wird, das dauert bis zu 46 Stunden! Das ist normal! Deine DS läuft weiter, ist aber träger und zäher als du es sonst gewohnt bist, aber sie läuft.
Nicht erschrecken mit dem Fortschrittsbalken! Da steht bis zu 3 x von 0% auf 100 % und beginnt dann wieder bei Null! NICHT ABBRECHEN! Das passt so! Die DS richtet die einzelnen Bereiche dann ein.
Einfach Geduld haben, nur zuschauen und nicht anfassen! Setz dich auf deine Hände und schau einfach nur zu.
Der neue Speicherplatz wird dir erst in den letzten 30-60 Sekunden vor dem kompletten Ende der Prozedur angezeigt, das passt so! GEDULD HABEN!
Kai46419
29. Mai 2011
Danke für eine Antworten. JA das ist der Fall. ! :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich nehme an du meinst SHR ist der Fall, dann ist alles wie oben beschrieben.
Noch mal Geduld haben, das dauert viele Stunden! Die Prüfung der Konsistenz läuft quälend von 0,15 auf 0,16 - 0,17 Prozent usw. Das ist alles normal und OK so!
System und Swap belegen mit Sicherheit keine 300 bis 500 GB. Da sind 2 Nullen zuviel. System ist 2,3 GiB groß und Swap ist auch etwa so groß.
Das sieht nur so aus: 4 TB sind etwa 3,7 TiB, passt also. Dumm nur, dass Synology im DSM die falschen Prafixe verwendet: M, G, T statt Mi, Gi, Ti.
Kai46419
29. Mai 2011
Super Anleitung Danke.
Werde es dann in ruhe laufen lassen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn die DSM Grundinstallation abgeschlossen ist und ein paar Pakete wie Photo Station, Audio Station, Hyperbackup "nackt", also ohne Dateninhalt installiert sind, dann sind bisher auf allen meinen DSen ~ 300 GiB verbraucht worden.
Wohlgemerkt die "nackte" Installation ohne einem Musiktitel, ohne einem Bild, ohne einen einzigen Film. Nur die "nackte" Grundinstallation, auf Volume 1 muss es korrekterweise noch heißen im SHR! Wie wir wissen reserviert sich BTRFS noch viel mehr Speicher.
ABER JA du hast Recht in einen meiner vorigen Beiträge hatte ich geschrieben 300-500 GB PRO Platte, das ist falsch. Muss korrekterweise lauten PRO Volume 1. Sofern auf Volume 1 die Pakete installiert sind.
Fusion
06. Apr 2013
@Kurt - da ist aber irgendwas durcheinander.
Ja, btrfs reserviert sich ca. 4%, der zum guten Teil aber nicht einfach weg ist, sondern später noch benutzt wird.
Für eine nackte DSM Installation (und Pakete Active Backup, Apache 2.4, Audio Station, CMS, Calendar, DNS Server, Docker, Document Viewer, Download Station, Hyper Backup (Vault), JDown, Mail Server, MariaDB 5/10, Node.js 4/8/10, Note Station, PHP 7/72/73, Perl, Photo Station, Office, Application Service, Drive Server, Moments, Ultimate backup, Ultimate Search, VPN Server, Video Station, Virtualization (VMM), webDAV server, Web Station, oracle jave ,...) frisst bei mir weniger als 10Gib im nackten Zustand.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ah ja sri, ENTSCHULDIGUNG an alle. Ich meine natürlich 3 bis 5 GiB! Sri Synfor, ich hätte spätestens beim genauen lesen von deinem Beitrag mit deinem Hinweis auf die beiden Nullen den Fehler erkennen sollen! Ich muss wirklich genauer auf M, G und T aufpassen :) Auch Danke Fusion, erst bei deinem Beitrag bin ich wirklich aufmerksam geworden.
Muss zu meiner Verteidigung sagen, dass DSM nicht immer die Einheit anzeigt bei mir in den Widgets auf der rechten Seite:
die Anzeige zeigt übrigens GB an.
