DS918+ ist Langsam
Meinig
16. Aug 2019
ich habe mir die Synology DS918+ gekauft mit 4x 6TB WD Red Festplatten.
zusätzlich habe ich zwei Samsung 970 Pro NVMe 512 GB SSDs drinnen.
Leider schafft die NAS im Schreiben nur ca. 40MB/s und im Lesen ca. 50MB/s
Woran kann das liegen?
Angeschlossen ist die NAS über BOND an einen NETgear NS108 GE Switch, dieser ist über ein Thunderboltadapter mit meinem MACBook Pro mid 2015 verbunden.
Das WLan läuft über den Vodafone Giga Cube, darüber erhalte ich jedoch auch die gleichen werte.
Als Netzwerkkabel nutze ich ausschließlich CAT6 Kabel (alle neu gekauft).
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich würde gerne werte erreichen im Schreiben und Lesen um die 100 MB/s, da alles was darunter nicht schnell genug ist für meine Datenmenge (Mein WD Thunderbolt DUO Raid system schafft die werte ohne Probleme).
Danke schonmal für die Hilfe.
Synchrotron
13. Jul 2019
Ohne dass das jetzt eine Analyse sein soll, würde ich bei der serverseitigen Aufrüstung darauf tippen, dass die Schwachstelle im verbindenden Netzwerk zu finden sein wird.
Versuch doch mal dein MacBook immer dichter an die Syno heran zu bringen (netzwerkseitig ) - vielleicht gibt es ja an irgendeiner Stelle einen Rucker im Durchsatz. Dann weißt du, wo dein Problem sitzt.
Meinig
16. Aug 2019
Das habe ich mir auch gedacht, deshalb steht die NAS fast direkt neben dem MAC Book. Verbindung habe ich wie gesagt übers LAN Kabel und über WLAN probiert, was jedoch keinen unterschied ausmacht. Kabel habe ich ebenfalls schon unterschiedliche verwendet an allen Stellen. Vom Gigacube zum Switch und vom Switch zur NAS sind 0,25m lange Kabel im Einsatz. Das Kabel vom Switch zur NAS ist 5 M Lang, habe es allerdings auch schon mit 0,5m Kabel probiert, was keinen unterschied ausmacht.
Was ich vergessen habe zu schreiben ist, dass die NAS auf RAID 10 eingestellt ist.
TeXniXo
07. Mai 2012
Verstehe ich richtig, dass du alle HDDs und SSDs zusammen in einem RAID 10 - Verbund konfiguiert hast?
Laufen noch andere Dienste darauf?
Wie greifst du protokolltechnisch auf die DS zu, wenn du Daten kopieren/verschieben willst?
Meinig
16. Aug 2019
ja die vier Festplatten sind in einem RAID 10 verbunden.
Wie meint du das mit Protokolltechnisch?
Ich wähle die Bilder im Finder aus kopiere sie, gehe im Finder auf die NAS und füge sie dort ein.
Ich habe gemerkt, das es keinen unterschied macht ob das Bild Auf dem WD RAID System, auf einer SD/CF karte oder auf dem MAC Book liegen ich habe immer die gleiche Geschwindigkeit.
Meine Vermutung ist, das es an der NAS selber liegen muss, kann aber nicht sagen ob es Softwareseitig ein Problem ist oder Hardwareseitig.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Protokolltechnisch, die Frage war WIE du die Anbindung machst ,also über ftp SMB usw usw
Da es Bilder sind würde mich der von dir genannte Wert nicht schrecken.
Kannst du bitte mal Testweise eine einzige Videodatei mit ~ 6 GB auf die DS918+ transferieren und dann sagen wie schnell das geht. Wenn da 100-115 MB/s aufscheint, dann ist alles ok.
Und können wir bitte ein Bild sehen von DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Netzwerk-Schnittstelle" > LAN (bzw. in deinem Fall sollte dort BOND stehen) > aufklappen mit klicken auf das Dreieck. Interesssant ist was dort als Netzwerkstatus alles angezeigt wird.
Vermutlich sollte dort bei dir dann stehen 2000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500 oder so ähnlich
Meinig
16. Aug 2019
Von den Protokollen habe ich leider keine Ahnung.
Die Video Datei war genau so langsam.
Ich habe das Bild im Anhang.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Was mir noch einfallen täte, wäre die Art und Weise, wie die Datei übertragen wird.
Hast Du das NAS als Netzwerklaufwerk verbunden. oder überträgst Du die Dateien per DRAG&DROP in die Filestation per Browser?
c0smo
08. Mai 2015
Wenn ich meine persönlichen Erfahrungen zu Rate ziehen würde, tippe ich auf den NetGear Switch. Ich kann da leider nichts gutes darüber berichten. Hatte nur Ärger damit, sei es die Geschwindigkeit bis hin zu VOIP.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
also für mich schaut die Netzwerkschnittstelle der DS918+ mit dem Bond schon mal gut aus, auch entsprechen die dort angezeigten werden den erwarteten "Bond-Ergebnis".
Mal schauen was die Netzwerkspezialisten hier aus dem Forum noch dazu meinen. Siehe auch c0smo oben, vor allem in Bezug auf die Router/Switch Einstellungen zum Bond im Switch, u.s. "balanced" und was es da so an Einstellungen und Variaten für Bond-Betrieb gibt. An dieser Stelle muss ich aber passen, da habe ich überhaupt keine Ahnung und Erfahrung davon.
_Reinhard_
19. Aug 2010
Lade dir erstmal ein Testprgramm z.B. das hier klick
Dann prüfe die Einstellung im Dateidienst -> SMB -> Erweiterte Einstellungen -> Maximales SMB-Protokoll: SMB3
Verschlüsselung -> Deaktivieren, alle folgenden Checker sind aus.
Damit schaffe ich 115 MB/Sec lesen und schreiben auf 918+ und auch auf 215+ - mehr geht auch nicht über GBit Netzwerk. Es spielt hier keine Rolle ob Bond oder Single-Anbindung.
Ist die Verschlüsselung angeschaltet - passiert auch bei Automatik - schaffe ich nur ca. 50 MB/sec Lesen/Schreiben
Achtung: manchmal muss man den PC neu starten, wenn man im NAS die SMB Einstellungen ändert, da sich Windows wohl die letzten SMB-Einstellung merkt.
Gruß,
Reinhard
Meinig
16. Aug 2019
Danke schon mal für die Hilfe, das Tetprogramm läuft bei mir nicht, da ich einen Mac Book nutze.
Die Einstellungen habe ich probiert jedoch hat dies nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Meine Idee ist, das es evtl. am Giga Cube liegen kann.
Die Daten werden ja nach meiner Verständnis immer über den GiGaCube geschleust. Kann das ganze auch so einstellen, das mein MacBook die Daten auf direktem weg auf die NAS schreibt, also den GigaCube außen vor lässt?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Über welches Protokoll laufen die Daten im Finder? SMB, Webdav, FTP?
Wie laufen jetzt die Daten?
Ist das dein Netzwerkaufbau?
Notebook <===========> Switch <===========> NAS
Falls nicht, sprich, wenn da noch was zwischenhängt, nimm das testweise raus und mache so den Testaufbau.
Die Testdatei sollte mindestens 1-2GB, gerne auch 5GB haben.
Deine 918+ schafft hardwareseitig die 115MB/s im Lesen und Schreiben, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt ist egal.
Meinig
16. Aug 2019
Bei mir ist es exakt so angeschossen, allerdings hängt der GigaCube noch mit am Switch drann, wenn ich diesen abziehe bekomme ich keine Verbindung mehr zur NAS, gibt es eine Möglichkeit die NAS komplett ohne Router zu betreiben?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das ist schon mal gut. Dann beschränkt sich die Fehlersuche auf das NAS, den Switch, die Kabel und das Notebook mit dem Thunderbold-Adapter. Den Gigacube schließe ich aus, da die Daten nicht über ihn laufen, sondern er nur das Internet bereitstellt und die IPs im Netzwerk verteilt.
Hast du noch ein weiteres Laptop, Desktoprechner oder ähnlich mit Gigabitschnittstelle, womit du testen kannst? Ich vermute nämlich den Fehler eher beim Notebook bzw. dessen Adapter.
Meinig
16. Aug 2019
Den Adapter habe ich neu ebenfalls neu gekauft.
Ich habe gerade mal das W-LAN am MAc Book deaktiviert und habe einen Speedtest gemacht, das Ergebnis habe ich angehängt:
Meinig
16. Aug 2019
Hallo Dideldum,
danke, das hat geholfen. Jetzt erreiche ich im write 103MB/s und im read 110MB/s, allerdings nur mir LAN Verbindung im WLAN ist es immer noch langsam.
Das ist jedoch kein Problem, da ich meinem MacBook in den Netzwerkeinstellungen gesagt habe er soll vorrangig die LAN Verbindung wählen.
Jetzt kommt nur noch die Frage auf, kann ich da noch etwas mehr an Geschwindigkeit rauskitzeln?
Wenn ja, wie?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist fast Anschlag. In der Regel kommt man maximal auf circa 113 MB/s.
Normal. Welche Werte erreichst du? Wie ist das Notebook angebunden (2,4GHz oder 5GHz)? Was sagt der WLAN-Router (Geschwindigkeitsangabe)?
Beim LAN => nein
Beim WLAN => kommt darauf an
Synchrotron
13. Jul 2019
Ein WLAN auch im aktuellsten Modus und 5GHz schafft maximal so um die 300-400 MBit/s. Also sei zufrieden ...
LAN ist jetzt schon ziemlich ausgereizt. Da du an der 918+ mit Link Aggregation arbeitest, und dein MacBook Pro mit Thunderbird auch mehr bringen könnte, wäre natürlich theoretisch noch mehr möglich.
Dazu musst du alles dazwischen beginnend am Dock/Adapter auf 10GBit/s aufbohren - Link Aggregation geht Notebookseitig nämlich nicht. Also Kabel & Switch. So lange die 918+ keine 10GBit-Netzwerkkarte hat (dann kein SSD-Cache mehr), kommst du maximal auf 2GBit/s über deine LAG.
Angesichts Preis-/Leistungsverhältnis würde ich es beim jetzigen Stand lassen, außer du benötigst jedes bisschen Speed, um z.B. große Videodateien, die du bearbeitest, zu handhaben.
