DS920+ blinkt blau
tobivan
25. Feb 2014
die letzten Wochen über hat die DS920+ drei Mal scheinbar von alleine neu gebootet (kein Stromausfall), seit ein paar Tagen bootet sie nicht mehr sondern blinkt blau. Ich habe ein neues Netzteil probiert, alle HDD entfernt und die CMOS-Batterie getauscht. Die DS920+ taucht auch im Netzwerk nicht auf.
Im www lese ich öfters von C2000 und dem bekannten 100 Ohm Widerstand. Auf meiner Platine gibt es aber keine "12 Löcher", ich finde lediglich einen eingelöteten 12-Pol Header "J5". Das Mainboard nennt sich KDI42L2 v1.1 vielleicht ist da dieses Problem bereits behoben. Laut Liste hat diese DS den J4125 verbaut.
Kennt jemand dieses Board, gibt es hier noch Möglichkeiten zur Reparatur?
Vielen Dank!
Tobias
Von dem CPU Bug ist die 920+ NICHT betroffen.
Also auch mit anderem Netzteil und ohne HDDs kommt die DS nicht hoch?
Zusätzlichen RAM-Riegel verbaut? Wenn ja, den mal entfernen. Wenn das alles nichts hilft, würde ich mich mal an @TN-Notebooks wenden.
tobivan
25. Feb 2014
Ja, genau. Den 2. RAM habe ich auch entfernt. Quasi alles einmal mit und ohne probiert 😀
Mal den Synology Assistant bemüht und ggfs. eine Mehrfachsteckdose, an der sie angeschlossen ist getauscht bzw komplett andere Steckdose getestet?
Wenn das blaue Blinken nicht aufhört, kommt DSM / der Installationsassistent nicht hoch
Hast du noch Garantie?
Hört sich nach einem Hardware Defekt an.
tobivan
25. Feb 2014
Garantie ist da keine mehr, das Teil hat schon seine Jahre gesehen.
Naja, wenn es kein C2000 ist, dann befürchte ich war's das wohl für die Station.
Du kannst ja mal Kontakt zu @TN-Notebooks aufnehmen, der repariert DS.
Reaktionen: Benie und *kw*
TN-Notebooks
30. Mai 2019
als Ferndiagnose kann man wenig sagen . Es kann das BIOS sein , ich hatte bei den DSx20+ Modellen auch schon defekte RAM's - möglich evtl auch die CPU was aber eher selten wäre.
Erster Schritt wäre ans Terminal anschließen und sehen ob da noch was lebt , Wärmebild und Spannungen messen , danach ein BIOS per Programmer aufspielen.......
Wenn du sie her senden willst melde dich bitte über meine Firmen-email.
Tom
tobivan
25. Feb 2014
Hallo und vielen Dank nochmal, das ist dann wohl auf jeden Fall eine größere Baustelle, die sich finanziell wohl nicht mehr lohnt.
@tobivan ich würde die DS920+ zu Thomas senden, der arbeitet absolut sauber und fair. Und ich denke bei einer DS920+ lohnt sich das auf jeden Fall.
