DS923+ DS923+ 32GB Kingston KSM26SED8/32MF nur als 4GB erkannt
Plus Serie
mseidler
09. Dez 2008
habe mir nun nach lager Zeit auf einer DS1517+ eine DS923+ gekauft. Platten wurden von der DS1517+ migriert und im Anschluss das 32GB Kingston KSM26SED8/32MF ECC RAM eingebaut. Leider wird das Modul nur als 4GB RAM dedektiert. Das Original 4GB Modul wurde vorher entfernt.
Die Bestückung schein 2R8 MicronF zu sein, so dass nur eine Seite des SODIMM mit 4 Speicherchips bestückt ist. Ist dieses Modul inkompatibel?
Da es ja erkannt wird, scheint es nicht defekt zu sein. Woran kann es liegen, dass nur 4GB erkannt werden? Gibt es Konfig-Dateien die die Verwendung einschränken?
Grüße
Michael
sudo "dmidecode --type memory" gibt folgendes aus:
Password:
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.1.1 present.
Handle 0x001E, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 64 GB
Error Information Handle: 0x0021
Number Of Devices: 2
Handle 0x001F, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x001E
Error Information Handle: 0x0022
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: DIMM 0
Bank Locator: P0 CHANNEL A
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Hynix
Serial Number: 28028BC7
Asset Tag: Not Specified
Part Number: HMA851S6AFR6N-UH
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0020, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Error Information Handle: 0x0023
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: Unknown
Set: None
Locator: DIMM 0
Bank Locator: P0 CHANNEL B
Type: Unknown
Type Detail: Unknown
Speed: Unknown
Manufacturer: 0000
Serial Number: Unknown
Part Number: Unknown
Rank: Unknown
Configured Memory Speed: Unknown
Minimum Voltage: Unknown
Maximum Voltage: Unknown
Configured Voltage: Unknown
Ist der Original-RAM auch noch drin? Für mich sieht es eher so aus, als ob der neue Riegel nur nicht erkannt würde.
Zum Vergleich mal die Ausgabe von mir, einmal 8GB Original + einmal 32GB-Nicht-Original-Erweiterung
root@DS1522:~# dmidecode --type memory
# dmidecode 3.2
        Use: System Memory
        Error Correction Type: Multi-bit ECC
Memory Device
        Total Width: 72 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Type: DDR4
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: 06F1
        Serial Number: 1810040F
        Part Number: M4DE-8GS1PC0M-C
        Rank: 1
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Type: DDR4
        Speed: 2667 MT/s
        Manufacturer: 06F1
        Serial Number: 1ABC00B7
        Part Number: M4DI-BGS2Q50K-AE27
        Rank: 2
mseidler
09. Dez 2008
@Benares nein, der Original Riegel liegt auf dem Schreibtisch neben mit und ist nicht verbaut.
Grüße Michael
maxblank
25. Nov 2022
Ich bin da ganz bei @synfor.
Mit deinem oben ausgelesenem Teil und der Part Number passt es nicht zusammen.
Bitte den RAM ausbauen und das Etikett genau prüfen. Vielleicht magst du davon scharfe Aufnahmen von Vorder- und Rückseite hier einstellen.
mail2bsc
08. Okt 2019
Hi Michael,
es scheint so zu sein, dass in Deinem RAM nicht das drinnen ist, was drauf steht oder bestellt wurde (Manufacturer = Hynix),
Ich habe in meiner 923+ 2x den besagten Kingston RAM verbaut (KSM26SED8/32MF) und der läuft einwandfrei. Beim ersten Einbau wurde er nicht erkannt, da ich den RAM-Riegel nicht richtig eingesetzt hatte (das scheint aber bei Dir wohl nicht der Fall zu sein). Nachdem ich ihn erneut reingesteckt habe, hat er sofort funktioniert. Anbei meine Systemdaten dazu.
Ich würde versuchen ihn umzutauschen oder zurückzugeben und woanders bestellen.
Grüße
Bernd
Reaktionen: dil88
Stimmt, war mir gar nicht aufgefallen. Man braucht ja nur mal nach HMA851S6AFR6N zu googeln, das ist auf jeden Fall ein 4GB-Riegel.
mseidler
09. Dez 2008
Und hier die Bilder von dem Riegel. Eindeutig falsch gelabelt.
Zurück zum Händler und reklamieren.
maxblank
25. Nov 2022
mseidler
09. Dez 2008
Bestellt wurde bei www.jacob.de. Aufklebersiegel war intakt. Daher bin ich erstmal nicht von einem falschen Riegel in der Packung ausgegangen.
Reklamation ist bereits raus und ich warte auf Antwort.
maxblank
25. Nov 2022
Habe dort schon oft bestellt, die sind zuverlässig. Wahrscheinlich beim Fertiger passiert oder ein manipulierter Rückläufer.
mseidler
09. Dez 2008
@maxblank sehe ich auch so. Sind zuverlässig und ich mache auch Ihnen keinen Vorwurf.
Reaktionen: maxblank
mseidler
09. Dez 2008
@maxblank so Jacob erstattet das Geld. Falsch gelabelten Speicherriegel soll ich selber entsorgen oder darf ihn behalten.
maxblank
25. Nov 2022
Prima, danke für die Rückmeldung.
