DSJ218J zu langsam
hmemk
06. Jun 2018
leider muss auch ich mich vermutlich mit einem Anfängerfehler rumplagen. Ich hatte letztens eine 2,5" 4TB externe HDD von Intenso gekauft, nichts weltbewegendes, um diese hinter meiner 7490 Fritbox zu schalten. Da ich da mit der Übertragungsrate von 1,5MB nicht besonders glücklich wurde, habe ich mich nach einer größeren Lösung für den einfachen Privatgebrauch umgesehen und bin bei der DJS218J gelandet, wo ich dann die HDD eingebaut habe. Gestern habe ich das Sytem gleich in Betrieb genommen.
Leider komme ich nicht über 2-3MB Upload im Netzwerk hinaus. Ich habe gestern Abend einige Zeit rumprobiert und versucht, alle "Standard" Tipps die Google so auswirft, umzusetzen. Leider ohne Erfolg. Die synology gibt aus, dass alles einwandfrei funktioniert, alle Anschlüsse sind korrekt und Einschränkung durch irgendwelche Einstellungen kann ich auch nicht finden. Ich habe es per WLAN, per LAN und auch mal mit dem Handy probiert, was rein zu laden. In Summe erhöht sich die Übertragung leider nicht.
Ich habe das Gefühl, irgendwo ist eine Blockade drin die sagt, "mehr als 2-3MB/s dürfen im Netzwerk nicht übertragen werden. Der Upload und Download nach extern, bspw. Google drive geht deutlich schneller. Direkt am Rechner lief die Festplatte auch mit 100MB/s und mehr. Im Laptop habe ich ebenfalls kürzlich eine SSD eingebaut. Daran kann es also auch nicht liegen.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was ich mir anschauen kann, um da mehr raus zu holen?
frankyst72
01. Jun 2015
Vermutlich handelt es sich um eine DS218j.
Das kann nun viele Ursachen haben.
- Wenn Du sehr viele sehr sehr kleine Dateien kopierst, können 3 MB/s auch ok sein. Probier mal große Dateien zu kopieren (bitte immer über LAN).
- Ist irgendwo bei Dir auf dem Weg zwischen Quelle und DS ein Powerline (Also LAN über das Stromnetz) involviert?
- Hast Du auf der DS auf dem Zielordner die Verschlüsselung aktiviert?
- Ist die DS mit Gigabit oder nur mit 100 MBit verbunden? wobei bei 100 MBit brutto 12 MB/s drin sein sollten.
- Hängt die DS direkt an einem LAN-Anschluss hinter der FritzBox? Und er Rechner auch?
hmemk
06. Jun 2018
auch große Dateien werden nicht wesentlich schneller
ich habe es mit und ohne probiert. Auch beide Geräte direkt am Route kommen maximal auf 5MB/s, wobei es zu beginn der Übertragung kurz deutlich mehr anzeigt
nein, es ist fast alles bei der Standardinstallation
alles auf 1gbit
ja, ebenfalls getestet. Ich habe alles mal versucht. Auch im Wlan müsste doch mehr drin sein als 2mb/s,oder?
hmemk
06. Jun 2018
Hat hier keiner eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte? Auch der Download vom Server ist nicht besonders schnell und wirkt gedrosselt. Ich habe einfach keine Ideen mehr, wo hier der Haken sein könnte.
Tommi2day
24. Aug 2011
Ich würde erstmal testen, wie es sich bei einer direkten Kabel!! Verbindung (max. mit einem GB-Switch dazwischen) verhält.
Der nächste Kandidat wäre die Smart-Werte der Festplatten in der DS sowie die Logfiles in /var/log auf Auffälligkeiten zu kontrollieren. Evtl. ergebn sich daraus sch weitere Ansatzpunkte
blurrrr
23. Jan 2012
Da hat tommi2day schon ganz recht - nur via Kabel testen und wenn möglich, so wenig Komponenten dazwischen wie möglich. Zu bevorzugen wäre auch ein Gigabit-fähiger Switch statt der Fritzbox (da mögen nun vllt viele anderer Meinung sein, aber die Erfahrung spricht für sich - selbst bei den dicken Fritzboxen :p)
hmemk
06. Jun 2018
Direkt über Kabel ist es wunderbar. Nur im Netzwerk nicht. Es müsste meiner Meinung nach aber doch sogar über WLAN schneller sein als 2MB? auch der Download ist so lahm..
blurrrr
23. Jan 2012
"Müssen" muss über WLAN schon mal "garnichts". WLAN ist relativ störanfällig (weitaus mehr als ein Kabel). Zudem kommt es auch auf die Verbindungsqualität an.
Wenn es via Kabel klappt, aber über ein "kabelgebundenes" Netzwerk nicht, wird es an einer der Komponenten (Kabel, Switch, Router, was auch immer noch dazwischen ist) liegen - sieht zumindestens für mich schwer danach aus. Eventuell lässt sich dies über ein Auschlussverfahren feststellen.
hmemk
06. Jun 2018
Wenn ich beides direkt an der Fritzbox anschließe, ist es ja auch so langsam. Deshalb schon am Anfang meine Vermutung, dass da irgendeine Einstellung die Verbindung drosselt. Nur welche finde ich nicht raus.
blurrrr
23. Jan 2012
Du hast nicht zufällig noch irgendwo einen Switch (oder gar Hub) rumfliegen? Eine einfache billige 5-Port-Variante reicht da schon...
hmemk
06. Jun 2018
Doch habe einen angeschlossen für das Netzwerk im haus, der hängt in dem Fall aber nicht dazwischen.
blurrrr
23. Jan 2012
Also mal kurz zusammengefasst:
Du hast einen Switch für die Verteilung im Haus, daran sind aber weder Computer noch NAS angeschlossen, sondern diese beiden Geräte hängen dann an der Fritzbox, soweit korrekt?
Versuche bitte mal beide Geräte von der Fritzbox wegzukriegen (also am Switch anzuschliessen, auch wenn dafür kurzzeitig mal andere Geräte offline sind) und teste dann nochmal.
Ansonsten gibt es auch in der Fritzbox noch die Stromsparoption mit den LAN-Ports, diese sollten schon alle auf GBit stehen bzw. die, welche von Dir entsprechend genutzt werden .
ikorbln
26. Nov 2017
Das wäre jetzt auch mein Verdacht, im Default stehen die Ports auf "Öko" 100Mbit. Und wenn dann dein PC oder die DS aus versehen dann noch auf 10Mbit oder sogar Halbduplex schalten (kann bei Autoneogation schon mal passieren) dann wäre es keine Wunder.
hmemk
06. Jun 2018
Hallo zusammen. Ich habe gerade mal alles an der Fritzbox abgezogen, also auch den Switch für die Hausverteilung und dann nur den NAS und den PC direkt an die Fritzbox angeschlossen. Dann komme ich auf 40-50MB pro Sekunde und das bei kleineren Musikdateien. Das hört sich schon deutlich besser an, finde ich :)
Heißt das jetzt, der Switch oder ein Gerät am Switch bremst mein Heimnetz? Falls ja, wie lässt sich das Gerät identifzieren und das Problem beheben?
blurrrr
23. Jan 2012
Ich persönlich würde Endgeräte ja immer an einem Switch anschliessen und nicht am Router. Der Router ist (technisch gesehen) ja nur ein Netzübergang (WAN/LAN oder wie auch immer) und sollte es in meinen Augen auch bleiben. An Deiner Stelle würde ich vermutlich einfach einen kleinen 5-Port-Switch für PC und NAS nutzen. Viel wichtiger als meine Meinung wäre aber, dass Du mal genau schaust, wann bzw. mit welchen Geräten entsprechende Probleme auftauchen. Also ruhig mal länger kopieren lassen und ein wenig hin und her stecken. Vielleicht tritt das Problem auch nur mit einem bestimmten Gerät auf, oder einem bestimmten Kabel, oder einem bestimmten Port an der Fritzbox. Das schöne daran ist, dass das umstecken schon ziemlich schnell geht ;) Wenn es wieder absackt, wenn Du den anderen Switch anschliesst, müsstest Du da ggf. auch mal die Endgeräte checken.
hmemk
06. Jun 2018
Ich werde mal zusehen, dass ich den Übeltäter identifiziert bekomme.
Darf die DS218J bei hohen Umgebungstemperaturen arbeiten? Der Switch befindet sich bei mir auf dem nicht isolierten Dachboden. Da kann es im Winter kalt werden, was wohl nicht so das Problem ist, aber im Sommer bestimmt auch mal 45°C und mehr werden.
blurrrr
23. Jan 2012
Najo, grade die DS21xJ laufen schon ganz gerne "warm" mit einer Betriebstemperatur von 38-50+°C... Die grösseren Geräte schalten sich definitiv bei zu hohen Temperaturen aus (Notaus), darüber verschickt die Syno dann auch eine Mail. Glaube bei so einer Rackstation waren es um die 80+°C, bei den kleinen weiss ich es leider nicht. Grundsätzlich halten die Dinger schon erstmal etwas aus, aber mitunter sollte man es auch nicht übertreiben. Ich würde mir das den Sommer über einfach mal anschauen und falls es Dir zu riskant wird, ggf. über einen anderen Platz für die DS nachdenken.
Mavalok2
05. Jun 2018
Dies ist meiner Meinung nach zu viel. Die meisten Festplatten habe schon eine Warnschwelle bei 50°C und ein paar Grad mehr als max. Temperatur. Wenn die Umgebung schon so heiss ist, wie sollen die dann gekühlt werden. Ich denke da hast Du dann Festplattentemperaturen von über 60°C bis knapp 70°C und auch System- und CPU-Temperaturen jenseits von dem was wirklich gut ist. Aber auch tiefe Temperaturen und auch Temperaturschwankungen sind nicht wirklich gut für das System.
Auch wenn das System vielleicht nicht sofort ausfällt, aber die Lebensdauer wird auf jeden Fall massiv verkürzt. Würde ich auf jeden Fall nicht machen.
blurrrr
23. Jan 2012
Bei den DS21xJ ist - lt. bisheriger Erfahrungen und div. Geräte - die Systemtemperatur immer höher als die der HDDs (ausser die rödeln stundenlang durch).
Mavalok2
05. Jun 2018
Definitiv. D.h. hier herrschen dann sehr hohe Temperaturen.
