DSM 3.0 und https
HarryHallers
01. Okt 2009
wo stellt man unter der DSM 3.0 ein das er https benutzen soll?
Ich meine unter 2.3 war das unter Webdienste. Grüße Hary
_Homer_
05. Sep 2008
Links oben gibt es das Dreieck-Symbol. Das anklicken und im sich öffnenden Fenster rechts oben Optionen anwählen.
Gruß Homer
r4m3u5
16. Mai 2007
@HarryHallers: wenn Du HTTPS konfiguriert hast wäre interessant wenn Du testen könntest ob der HTTP-HTTPS re-direct bei Dir funktioniert.
Hatte bis jetzt nur bei 50% der Updates auf DSM 3.0 Erfolg. Sobald er nach einem Update NICHT mehr funktioniert lässt sich der re-direct auch durch die Konfiguration (wie von Homer beschrieben) nicht mehr aktivieren. Der direkte Aufruf per https://.. funktioniert aber trotzdem einwandfrei.
Cheers
/J.
HarryHallers
01. Okt 2009
Cheers
/J.
Danke für die Infos, der HTTP-HTTPS re-direct funktioniert allerdings nicht, nur über die direkte Eingabe. Gibt es dafür schon eine Lösung, bzw. muss das noch wo anders Konfiguriert werden?
Grüße.
r4m3u5
16. Mai 2007
Hi!
Und danke für´s checken. Es scheint sich zu erhärten, dass der re-direct nach einerm Update nur selten funktioniert.
Hatte es bei Synology bereits eingekippt. Antwort war: "As to the https problem you reported, this is a known issue and we will fix it in official release. Thanks for your feedback"
Tja ... dann warten wir mal auf die Final ;)
Cheers
/J.
kinne001
10. Sep 2010
kann bestätigen, dass der re-direkt auf https nicht funktioniert... wollte schon hier eine Hinweis aufmachen... jetzt heißt es wohl auf die final 3 zu warten
Grüße
Kinne
mike_66
03. Mrz 2008
redirect http zu https ab ds3.0 beta funktioniert nicht
Hi!
Mann oh mann...nu bin ich aber erleichtert! Ic hhabe mir hier bei meiner 2. DS einen richtigen Kopp gemacht und bisher 3 x das ganze System neu aufgesetzt, bevor ich mal hier reingeschaut habe :mad:
Bei mir funktioniert der redirect nur bei der DS110+, bei meiner DS207+ funktioniert er nicht - direkt-Eingabe funktioniert aber wie bei euch auch...
DANKE für dieses Forum!!!!
