versuche gerade FlexGet zu installieren. Laut http://flexget.com/wiki/InstallWizard/SynologyNAS ist dazu die Installation von Transmission notwendig.
Bei der Installation von Transmission kommt es aber schon zu folgendem Fehler:
error: /opt/local/lib/python2.5/site-packages (in --site-dirs) is not on sys.path
Das Wiki schreibt
Zum einen lautet meine Fehlermeldung etwas anders, zum anderen wird nicht gesagt, was man genau in der "distutils.cfg" ändern muss...
Kann mir jemand behilflich sein?
Danke und Grüße
Das Wiki schreibt
if you get an error along the lines of
/opt/local/lib/python2.5/site-packages (in --site-dirs) does not exist
you have to edit distutils.cfg (located in /opt/lib/python2.6/distutils) to point to the correct path.
Danke und Grüße
