DSM 4.0 : Medienserver stürzt regelmäßig ab
papaschlumpf12
12. Apr 2012
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, das der Medienserver auf meiner DS411j regelmäßig abstürzt.
In der Regel streame ich erfolgreich alles zu meiner PS3. Wenn ich am nächsten Tag die PS3 wieder anmache kann ich auf keine Inhalte mehr zugreifen.
Erst ein Neustart des Medienservers hilft.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Schönen Gruß
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kann es sein, daß du vielleicht nur ein bißchen länger warten mußt?
Mein Philips TV braucht da auch seine Zeit, bis der den Server wieder findet.
Struppix
10. Apr 2009
Hi papaschlumpf,
im Normalfall sollte die Server - Neusuche im Menu der PS3 ausreichend sein. Falls sich die DS beim Einschalten der PS3 im Energiesparmodus befindet dauert es einige Sekunden, bis sie bzw. der Medienserver wieder verfügbar ist.
Leider hat die PS3 sich da manchmal ein wenig zickig, wenn sie ihn nicht gleich findet.
Ein Tip: Die Suche nicht durchlaufen lassen - einfach kurz starten und abrechen reicht schon. ;)
Struppix
papaschlumpf12
12. Apr 2012
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
Die DS erscheint nach Anschalten der PS3 sofort im Auswahlmenue, wird also gefunden. Wenn ich aber draufgehe, werden keine Inhalte gefunden. Habe auch schon was länger gewartet, wegen des Energiesparmodus', aber leider ohne Erfolg.
Wenn die PS3 den Medienserver nicht findet, erscheint dieser Erfahrungsgemäß auch nicht im Menue, oder ?
Struppix
10. Apr 2009
Beides ist möglich. Der Eintrag der DS ohne Inhalt, wie auch keine DS unter Medienserver. Hier hilft nur eine kurzer Aufruf von der PS3 Funktion 'Medienserver Suchen', den Du wenige Sekunden nach Ausführung wieder abbrechen kannst ....
Struppix
papaschlumpf12
12. Apr 2012
OK, danke für den Hinweis. Werde das heute Abend nochmal testen und dann meine Erfahrung mit euch teilen :)
papaschlumpf12
12. Apr 2012
Sorry für die Verspätung ....
Es liegt wirklich am Energiesparmodus der DS. Man muss wirklich kurz die Mediaserver Suche starten und kann danach sofort drauf zugreifen.
Vielen Dank an dieser Stelle für eure Tips.
