DSM 4 Audio Station Streaming
catweazle71
04. Mrz 2010
ich nutze die Audio Station oft, um im Büro meine Musik oder Radio zu hören.
Seit Kurzem funktioniert das nicht mehr. Ich kann mich zwar normal anmelden, und Musik auswählen, es wird aber nichts abgespielt.
Ein paar Daten zu dem System:
- DS211+
- Ich habe einen ReverseProxy manuell eingerichtet, um über https://mydomain.tld/dsaudio auf den richtigen Port zuzugreifen
- Im Büro läuft Win7 und IE9
Das Problem gab es wohl schon früher, habe dort aber keine sinnvollen Lösungsvorschläge gefunden.
Hat einer ne Idee?
catweazle71
04. Mrz 2010
Adobe Flash Player 10 ist installiert. Ob es von zu Hause aus geht, kann ich nicht 100%ig sagen. Muss ich heute abend mal testen. Nur bin ich dann ja im LAN???
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ich meine von außerhalb, um zu testen ob bei deinem Arbeitgeber was geblockt wird oder es sich was an deiner Konfiguration daheim geändert hat.
catweazle71
04. Mrz 2010
Von außerhalb .. hmmm .. da fallen mir keine Möglichkeiten ein. Hab da niemanden in der Nähe, über dessen Rechner ich das mal testen könnte.
Nur, vor Kurzem ging das ja auch aus dem Büro. Das war vor dem Wechsel von WinXP nach Win7. Die Perimeter Config kenne ich natürlich nicht. Vielleicht hat es ja was mit Win7 zu tun???
Normales Streamen von Radiosendern im Web geht übrigens auch. Hab das gerade nochmal mit 1live ausprobiert.
catweazle71
04. Mrz 2010
Ok, ich habe einfach mal von zu Hause aus die externen Adressen benutzt. Dachte nicht, dass dies wirklich authentisch zu einem "richtigen" externen zugriff wäre.
Aber ... auch auf diese Weise funktioniert bei mir das Streaming nicht. Weder mit IE9, noch mit Opera 11.61, weder mit Admin-User noch mit Standard-User, weder direkt an Audio Station angemeldet, noch über DSM und dann Audio Station aufgerufen.
catweazle71
04. Mrz 2010
Yep, Audio Station aus dem LAN streamt mir die Radio Sender einwandfrei.
Struppix
10. Apr 2009
sorry für die blöde Frage: Brauchts für die Audiostation nicht Portfreigaben ?
Sind diese Probleme erst seit DSM 4 würde ich mal diese Einstellungen und die Firewall prüfen. Wenn schon gemacht, einfach ignorieren. :D
Struppix
catweazle71
04. Mrz 2010
Hi Struppix,
auf der einen Seite klar, sowohl Router als auch Firewall müssen die Ports durchlassen. Das weiß ich und es ist auch immer korrekt konfiguriert gewesen.
Dennoch könnte hier die Crux liegen. Denn ich greife von außen ja nun über einen Reverse Proxy auf die DS Apps zu. Der Reverse Proxy ist auf der DS im Apache über mod_proxy implementiert.
Ich versuch das mal zu skizzieren:
- Internet Browser ruft https://ds.mydomain.tld/dsaudio auf
- Über meinen DynDNS Provider wird mydomain.tld auf meine aktuelle IP geleitet und schlägt an meiner Fritz!Box auf
- Die Fritz!Box routet alle Anfragen (oder NATet) an Port 443 auf meine DS im internen Netz
- Also kommt bei meiner DS die Anfrage https://ds.mydomain.tld/dsaudio an
- Jetzt kommt der ReverseProxy und schreibt die Anfrage um in http://192.168.1.100:8001
- Die wird dann von der DS App Audio Station beantwortet
Das das prinzipiell geht, wird ja dadurch klar, dass ich alle DS Apps über diesen Weg ohne Probleme bedienen kann. Nur das Streaming geht halt nicht. Und ich weiß einfach da wieder zu wenig, ob das am Proxy liegen kann.
Ich hoffe man konnte es verstehen ;)
Und ich hoffe, irgendjemand hat ne gute Idee :D
Struppix
10. Apr 2009
Ansich scheint das plausibel, wenn die Audiostation nicht, korrigiert mich wenn ich falsch liege, den 5000 brauchen würde, siehe hier.
Oder kann man in der 4, die nutze ich nämlich noch nicht, den Port umlegen ?
Struppix
catweazle71
04. Mrz 2010
Seit DSM 4.0 beta liegt die Audio Station zum einen - zusammen mit DSM, Web Station etc. - auf Port 8000 bzw. 8001 für https.
Aber ... juhu endlich ... kann man in 4.0 die Ports eben selber definieren, zumindest für Audio, Download und File Station. Und meine liegen auf den genannten.
joku
06. Mrz 2011
Systemsteuerung - Applicationsportal
Audiostation Bearbeiten
Regeln für Port/Aliasnamen bearbeiten
Benutzer können sich direkt bei Applikationen in einem neuen
Browserfenster anmelden, ohne sich bei DSM anzumelden,
sobald der benutzerdefinierte Alias oder der/die Anschlüsse
aktiviert wurden.
[ ] Benutzerdefinierter Aliasnamen aktivieren
Aliasname; audio
[ ] Benutzerdefinierten Port (HTTP) aktivieren
Port: 8800
[ ] Benutzerdefinierter Port (HTTPS) aktivieren
Port: 8801
Gruß Jo
