DSM 5.0-4458 File Station startet nicht mehr
gothe
27. Nov 2011
ich habe das Problem, dass ich seit dem Update auf die offizielle 5er DSM den File Station Dienst nicht mehr starten kann.
Die App "startet" zwar, aber in der Leiste kommt nur ein laufender Kreis.
Java neu, Neustart hat keinen Erfolg gebracht.
Zugriff über Windows 7 über LAN funktioniert.
Java: 1.7.0_51
Syno: 412+
Habt Ihr Rat?
rauppe31
06. Jun 2011
Hast du mal den Cache vom Browser gelöscht, oder einen anderen Browser ausprobiert?
gothe
27. Nov 2011
War nochmal ein guter Hinweis, danke sehr.
Hat aber leider auch nicht geholfen :-(
der Roller
30. Dez 2011
Ich habe dasselbe Problem, Filestation sowohl unter Firefox als auch IE funktioniert nicht (eieruhrt nur rum). Caches allesamt gelöscht. Hat niemand sonst Schwierigkeiten damit?
A-Swiss
30. Mrz 2011
Ja - ist bei mir auch so... hoffe auf einbaldiges Fireware Update...
Ich denke, es liegt am Java...
toller
06. Feb 2014
Bei mir gibt es ebenfalls Probleme:
Filestation dauert zum einen ewig, bis es geladen ist und dann kann ich trotz Aktivierung der Option nicht auf die Dateien meines PCs zugreifen. Java erneut installiert und keine Änderung.
Auch ein Neustart brachte nichts.
Vielleicht auch noch wichtig: Benutze Cromebrowser
SMP81
24. Mrz 2014
habe die DS213 und am Wochenende auch das Update von DSM 4.2 auf DSM 5.0 durchgeführt. Seit dem habe ich das gleiche Problem :mad:
Hat jdm sonst noch Tipps?
SMP81
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schuss ins Blaue: habt ihr USB-Speichergeräte angeschlossen? Wenn ja, versucht es mal ohne.
Evtl. auch noch eingebundene Remote-Ordner?
toller
06. Feb 2014
Nein, keine Speicher dran.
SMP81
24. Mrz 2014
ebenfalls keine Speicher dran.
Habe eben folgendes getestet:
Habe eben nach der Anmeldung bei der Synology den Kaspersky Internetsecurity deaktiviert. Danach konnte ich die FileStation öffnen. Dann habe ich wieder die Security aktiviert und konnte reproduzierbar die FileStation öffnen. Nach dem Abmelden von der DS und dem erneuten Anmelden musste ich allerdings auch wieder erst den Kaspersky deaktivieren.
Könnt ihr dieses bei euch bestätigen?
Sascha
toller
06. Feb 2014
Ich habe keinen Kaspersky Internetsecurity zum Deaktivieren :(
Aber nachdem ich das neue Java, das ich über die Synology installiert hatte, auf dem PC wieder deinstallierte, öffnet die Filestation wenigstens wieder schneller. Auf der DS blieb Java zunächst installiert - nix gebracht, also auch Java auf der DS runter - auch nix. Ich kann immer noch nicht auf lokale Ordner auf dem PC zugreifen:mad:.
In den Dateidiensten und über Portöffnungen habe ich auch alles ausprobiert und komme einfach nicht weiter.
Gibt es denn überhaupt jemanden, bei dem der Zugriff auf den PC über die Filestation mit DSM 5 möglich ist?
Ash-Zayr
03. Mrz 2014
Habe auch das Problem...allerdings konnte ich es soweit eingrenzen, dass es bei einem Fern-Zugriff auf die DS über http klappt mit der Anzeige der lokalen Laufwerke....sobald ich aber über https gehe, bleibt dies aus...statt dessen kommt in der Filestation ein Java Hinweis....dabei ist Java aktuell und im Firefox als Ausnahme "immer erlauben" gesetzt....
Wo kann man füpr die DS selbst denn Java setzen/aktualisieren??
Noch eine wichtige Zusatzinfo, die ich herausfand: bei wem die lokalen Ordner aus irgendwelchen Muks Gründen nicht sichtbar sind, der kann auch keine kompletten Ordner mehr auf die DS kopieren, sondern nur einzelne Dateien!!
Ash
Ash-Zayr
03. Mrz 2014
Ich habe das Problem gelöst!
Voraussetzung:
1.)
ihr habt Java generell installiert und auch im Browser aktivert/erlaubt
2.)
Ihr verfügt über ein SSL Fremdzertifikat; ihr braucht die Zertifikats-Datei
Ruft über Windows-Startmenü "Configure Java" auf.
Im Reiter "erweitert" und dem Punkt "erweiterte Sicherheitseinstellungen" müsst ihr folgenden Punkt anhaken: SSl 2.0-kompatibles ClientHello-Format verwenden
Dies führt bereits dazu, dass nun die lokalen Lauferke in der File Station angezeigt werden! Allerdings bekommt ihr jedes mal eine Zertifikatswarnung, die ihr wegklicken müsst. Wollt ihr das nicht mehr, dann geht im "Configure Java" zum Reiter "Sicherheit".
Dort "Zertifikate verwalten". Im oberen Dialogfeld auf "Sichere Sites" wechseln. Dann "importieren" und "alle Dateitypen" auswählen. Nun eure SSL Zertfikat Datei anwählen (ssl.crt).
Fertig!
Zumindest bei mir wird mir nun der lokale PC bei Zugang über https ohne weitere Warnungen angezeigt. Somit kann ich auch ganze Ordner kopieren.
Ash
A-Swiss
30. Mrz 2011
Danke für die Anleitung / wenigstens startet es jetzt mit https - wenn auch ohne lokale Ordner.
Ich vermute einen Bug im DSM 5 - denn vor dem Upgrade hatte ja alles funktioniert.
Ich habe es mit 3 verschiedenen Brwoser probiert - mit keinem läuft das = Ergo ein Fehler.
toller
06. Feb 2014
@Ash-Zayr
Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Anleitung.
Damit klappt bei mir wieder der Zugriff auf lokale Dateien.
BerndB
25. Mrz 2014
Sascha
ich kann das Phänomen mit Kaspersky bestätigen. Sobald ich ihn auf meinem Rechner deaktiviere, kann ich wieder auf die File Station zugreifen.
der Roller
30. Dez 2011
Sodelle, ich habs bei mir lösen können:
Ich habe im Kaspersky und die IP meiner SYNO zu den vertrauenswürdigen Sites hinzugefügt und nach obiger Anleitung in Java die SSL2.0 freigegeben. Mit dem Zertifikat habe ich allerdings nichts unternommen.
Nun habe ich eine funktionierende Filestation inklusiver lokaler Laufwerke, supi.
Vielen Dank bislang an alle, bin in der Richtung noch ein totaler NOOB.
Vorsichtige Frage hinterher, hab ich jetzt ein Sicherheitsproblem, bin ich angreifbar aus dem WWW?
Glückliche Grüße
PM-Manager
10. Okt 2014
hatte gleiche Problem und mit deaktiviertem Kaspersky geht die FileStation, das kann ich bestätigen.
Ist eine Lösung bekannt wie ich das grundsätzlich abstellen kann?
PM-Manager
Oehli1234
10. Apr 2015
Hallo Sascha. Habe gerade Deine Darstellung nachvollzogen. Kann dies in jedem Punkt bestätigen.
ottosykora
17. Apr 2013
in dem Kaspersky musst du entsprechende Ausnahmen konfigurieren. Da hilft nur sich zuerst mit den Details des Kaspi zu befassen. Wenn man schon so eine Bloatware installiert, muss man halt eben etwas Zeit investieren um es auch richtig zu konfigurieren.
