DSM 5.2 und DVBLink Update "Installationsfehler"
rainer1962
29. Jan 2014
Habe auch DSM 5.2 Update gemacht.
Leider funktioniert danach kein Update von DVBLink.
Habe bei DVBLink noch die 110xx Bulid Version.
Beim "DVBLink Paketzentrum" Update kommt bei jedem Paket, wenn ich es updaten will immer der Fehler "Installationsfehler".
Kann also DVBLink nicht auf eine aktuelle Bulidnummer 114xx updaten.
Was mache ich falsch ???
Tommes
26. Okt 2009
Mit Einführung von DSM 5.2 musste auch das DVBLink-Server Paket aktualisiert werden (am besten bevor man auf DSM 5.2 updated). Hierzu mal der entspreche Link von DVBLogic http://dvblogic.com/de/news/78-neue...imierungen-und-synology-dsm5-2-unterstutzung/
Daher mußt du also erstmal den DVBLink Server im DSM-Paketzentrum aktualisieren. Ob das automatisch funktioniert weiß/glaub ich nicht. Ich habe das Update bisher immer manuell eingespielt indem ich mir bei DVBLogic das entsprechenden Paket besorgt habe. Wenn denn dann der DVBLink-Server aktuell ist (und funktioniert) sollte auch die Aktualisierung der Pakete innerhalb von DVBLink funktionieren.
Tommes
rainer1962
29. Jan 2014
ok, das habe ich jetzt auch gemacht .
habe jetzt die build 11218 vom DVBLink Server drauf.
leider kann ich aber immer noch nicht zB. DVBLink TVSource von Build 11069 auf die aktuelle von 11443 updaten.
Es kommt immer noch der Fehler "Installationsfehler".
Zudem zeigt mit der grüne Haken an dass angeblich alle Pakete aktuell sind.
Wenn ich aber im Updatecenter auf "Update" klicke kommt dieser Installationfehler.
Es erscheint auch kein Fehler im LOG.
Was kann ich noch tun ?
Tommes
26. Okt 2009
Zum einen könntest du die DS mal neu starten und schauen, ob sich dieses Verhalten dann ändert.
Zum anderen könntest/müsstest du vielleicht mal das DVBLink Paket komplett neu einrichten, sprich deinstallieren und wieder neu installieren. Oftmals wirkt das Wunder. Das zieht jedoch wieder etwas Konfigurationsaufwand nach sich. Vielleicht kannst du dir durch das Sichern der Einstellungen innerhalb DVBLink auch ein wenig Arbeit ersparen.
Es gibt aber auch ein sehr gutes DVBLink Forum, wo du mal nach Lösungen suchen kannst.
Tommes
rainer1962
29. Jan 2014
hallo tommes,
leider haben all deine tips nicht geholfen :-(
wie kann ich dennoch den neusten build einspielen ?
beim DVBLinkServer habe ich zwar jetzt die Buildnummer 11218, aber die anderen sind nicht aktuell und lassen sich auch updaten ...
rainer1962
29. Jan 2014
noch mal ein LOG:
[03/Jun/2015:12:57:41] DVB.CMN.RED Redirecting to news.
[03/Jun/2015:13:19:14] DVB.CMN.SA Channels True, Connect! True, CNotification True.
[03/Jun/2015:13:19:14] DVB.CONNECT!.TVG Get page.
[03/Jun/2015:13:19:15] DVB.CONNECT!.TVG Get channels.
[03/Jun/2015:13:19:15] DVB.CONNECT!.TVG Search EPG
[03/Jun/2015:13:19:18] DVB.CONNECT!.TVG Sending
[03/Jun/2015:13:19:25] DVB.CONNECT!.RCM Get mapped channels.
[03/Jun/2015:13:19:26] DVB.CONNECT!.RCM Get profiles.
[03/Jun/2015:13:19:26] DVB.CONNECT!.RCM.CTVA Profile from TVA
[03/Jun/2015:13:19:28] DVB.CMN.CHK Checking resources updates...
[03/Jun/2015:13:19:28] DVB.CMN.PR Load products.
[03/Jun/2015:13:19:31] DVB.CMN.PR Getting appstore categories({'guid': u'92eedd74-a450-11e3-a88c-005056c00008', 'version': u'5.1.0', 'language': u'de'})...
[03/Jun/2015:13:19:32] DVB.CMN.PR Geting appstore packages({'category': u'3', 'guid': u'92eedd74-a450-11e3-a88c-005056c00008', 'version': u'5.1.0', 'language': u'de'})...
[03/Jun/2015:13:19:34] DVB.CMN.PR Getting package download link({'guid': u'92eedd75-a450-11e3-a88c-005056c00008', 'version': u'5.1.0', 'language': u'de'})...
[03/Jun/2015:13:19:34] DVB.CMN.PR Downloading package from appstore...
[03/Jun/2015:13:19:34] DVB.CMN.PR Can't download package: HTTP Error 404: Not Found
[03/Jun/2015:13:19:34] DVB.ERROR Error "/products/download_appstore_package/"
[03/Jun/2015:13:19:34] DVB.ERROR Traceback Traceback (most recent call last):
  File "/var/packages/DVBLinkServer/target/web_server/lib.zip/cherrypy/_cprequest.py", line 645, in respond
    response.body = self.handler()
  File "/var/packages/DVBLinkServer/target/web_server/lib.zip/cherrypy/lib/encoding.py", line 188, in __call__
    self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
  File "/var/packages/DVBLinkServer/target/web_server/lib.zip/cherrypy/_cpdispatch.py", line 29, in __call__
    return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
  File "products.py", line 558, in download_appstore_package
HTTPError: (400, 'IDS_APPSTORE_DOWNLOAD_ERROR')
Irgendetwas ist da sicherlich faul - oder ?
Tommes
26. Okt 2009
Öhm... Ja, so sehe ich das auch. Bleibt halt die Frage - was tun?
Ich würde wohl nicht lange fackeln und DVBLink mal komplett von der Platte putzen, die DS neu starten und nochmal ganz von vorne anfangen. Das zieht mitunter ein wenig Konfigurationsarbeit nach sich, wobei du jetzt entscheiden mußt ob du die Zeit dafür investieren möchtest.
Ansonsten könnte der Fehler überall verborgen sein. DS-Firewall z.B.... oder bist du als "admin" angemeldet, stimmen die Netzwerkeinstellungen, etc. Eine genaue Fehleranalyse kann ich dir leider nicht liefern. Vielleicht schaust du auch mal im DVBLink Forum vorbei...
Tommes
rainer1962
29. Jan 2014
so,
läuft wieder ....
musste das paket runterschmeissen .... neu installieren ...
danach ging aber eine installtion über DVB auch noch nicht ... musste mir die pakete einzeln runterladen und überupload alles neu installieren ..
zum glück hatte ich ne sicherung ...
sicherung eingespielt - und es funzt ...
danke nochmal für ie hilfe
