DSM 5.2 vtiger 6.2 - DB lässt sich nicht erstellen
tom15
08. Jul 2015
ich wollte die zwei für DSM 5.2 verfügbaren CRM Lösungen testen und schaffe es nicht vtiger dazu zu bringen eine DB zu erstellen. Bei SugarCRM war es keine Schwierigkeit.
Meldung: Unable to Create database vtigercrm Message: Specified database Root User doesn't have permission to Create database or the Database name has special characters. Try changing the Database settings
MariaDB ist installiert und für SugarCRM wurde auch eine DB angelegt und kann mittels myPHPadmin angesehen werden.
Hat irgendjemand eine Idee was ich oder das Programm falsch macht?
LG, Thomas
DS_Starter
15. Jan 2012
Hallo Thomas,
willkommen hier im Forum.
Normalerweise klappt das auch bei vTiger problemlos.
Hast du mal versucht die DB vtigercrm mit Hilfe von phpmyadmin manuell als root anzulegen ?
Wenn nicht dann mach das mal und gib dem root Nutzer alle Rechte für diese DB. Host ist localhost soweit ich mich entsinne.
Vielleicht klappt dann die Installation.
tom15
08. Jul 2015
Servus, danke für die Antwort - aktuell wird mir bei Aufruf von vTiger nur ein weißer Bildschirm angezeigt ... ich denke, da komme ich nicht wirklich weiter. Deinstalieren und instalieren hilft auch nichts.
Irgend eine Idee?
DS_Starter
15. Jan 2012
Jetzt habe ich den Verdacht dass es PHP-Fehler gibt. Versuche mal bitte in der DS Systemsteuerung -> Web-Dienste -> PHP-Einstellungen -> display-errors den Haken zu setzen und das Setup auszuführen. Eventuell bekommst du nun eine Fehlermitteilung die einen Hinweis auf das ursächliche Problem gibt.
Denn normalerweise, ich muß mich leider wiederholen, klappt die Installation ohne Probleme.
tom15
08. Jul 2015
Meldung:
Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /volume1/web/vtigercrm/include/database/PearDatabase.php on line 357
wird jetzt angezeigt. Bahnhof??
DS_Starter
15. Jan 2012
