DSM 6.0-7274: Plex funktioniert nicht mehr
newbillabong
07. Sep 2008
Hallo zusammen
Ich habe das Plex Media Server Paket manuell installiert. Allerdings erhalte ich beim Versuch dieses aufzurufen im Browser folgende
Fehlermeldung:
403 forbidden
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Gruss newbillabong
PS: Weiss jemand wann die Beta-phase von DSM 6 endet und die echte Version released wird?
Frogman
01. Sep 2012
Das weiß hier keiner. Frag dazu bitte Synology. In den Threads zu den beiden Beta-Versionen finden sich einige Aussagen, die Synology bisher dazu getroffen hat - ein wenig suchen hilft da schon.
Ansonsten bleibt zu sagen, dass DSM6 wieder mit einigen Änderungen einher geht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 3rdParty-Pakete da ad hoc nicht laufen. Die meisten Maintainer werden sich vermutlich nicht die Mühe machen, bereits für Betas Anpassungen vorzunehmen, sondern erst für die Final.
Aevin
22. Nov 2010
Ja @Frogman das mag sicherlich so sein, aber bei PLEX ist das nicht der Fall.
Das läuft bei mir unter der Beta 6 problemlos.
@newbillabong
ich würde die App nochmal deinstallieren und über die Konsole auch den App-Ordner Plex komplett entfernen. Dann alles nochmal normal installieren.
Die Einstellungen und auch die Datenbank von Plex ist dann natürlich auch weg. Könntest du aber vorher sichern und wieder einspielen, wenn nötig.
Gruß Aevin
Fusion
06. Apr 2013
Oder man könnte den Fehler analysieren, indem Information geliefert wird welche Eingaben exakt zu dem genannten 403 Zugriff verboten Fehler führen.
newbillabong
07. Sep 2008
Hi Fusion
Ich würde gerne mehr Informationen liefern - nur: Wie komme ich zu denen? Ich denke, ich versuche mal den Tipp von Aevin.
Gruss Walo
Fusion
06. Apr 2013
Zunächst einmal könnte man damit anfangen, was mit "beim Versuch dieses aufzurufen im Browser folgende
Fehlermeldung" gemeint ist?
Rufst du Plex via DSM - Menü - Icon? wenn ja, welche URL wird im Browser angezeigt?
oder via URL aus dem Paketzentrum? wenn ja, welche ist das?
Oder gibst du direkt eine URL im Browser ein? wenn ja, welche ist das?
newbillabong
07. Sep 2008
Hi Fusion
Ja, ich rufe Plex via Icon im DSM Menü auf. Im Browser wird dann folgende URL angezeigt [https://MyServer.dscloud.biz:5001/3rdparty/plex/plex.cgi]. --> dann folgt die Meldung "403 forbidden".
Wenn ich Plex über das Paketzentrum aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt [http://MyServer.dscloud.biz:32400/web]. --> dann folgt nach langer Wartezeit die Meldung "Die Seite kann nicht angezeigt werden".
Ich habe das Paket mal deinstalliert, den Ordner Plex gelöscht und neu installiert.
Leider immer noch ohne Erfolg.
Gruss Walo
Fusion
06. Apr 2013
Ok, immer wieder derselbe Fehler. Sollte mal jemand an Plex/Synology melden. Die Links für 3rd party Pakete funzen nicht glaube ich.
Zudem hast du wohl Probleme mit der lokalen Namensauflösung.
http://www.synology-forum.de/showth...echtigung-Plex&p=581640&viewfull=1#post581640
Probiere (das dritte hast du schon probiert -> DNS/Namensauflösung im LAN fehlerhaft)
http://DS-IP:32400/web
https://DS-IP:32400/web
https://dyndns.domain.de:32400/web
Wenn das erste/beide IP URLs funktionieren, läuft der Plex Server schon mal einwandfrei.
Du kannst dann entweder intern via IP und extern via DDNS zugreifen (evtl. auch via plex.tv) oder du sorgst noch dafür, dass intern die Namensauflösung richtig funzt, dann sollte DDNS intern und extern funktionieren. Der plex.cgi Link wird aber so oder so nicht funktionieren.
newbillabong
07. Sep 2008
Hallo Fusion, hi zusammen
Es ist gelöst! Der Fehler war echt nur die falsche URL des Menue-Icons. Mit dem im Paketzentrum funktioniert es. Aktuell kämpfe ich zwar noch damit, dass
meine Fotos (auf dem NAS) nicht in die Mediathek aufgenommen werden. Falls also jemand eine idee hierzu hat. :)
Besten Dankfür Eure Unterstützung!!
Walo
Fusion
06. Apr 2013
Kannst du das spezifizieren, was genau du mit "nicht aufgenommen" meinst?
Hast du eine Bibliothek für Photos angelegt, die den entsprechenden Ordner auf der DS enthält?
newbillabong
07. Sep 2008
Hi Fusion
Auch dieses "Problem" hat sich gelöst!!
Ich war nur zu ungeduldig. Plex scheint nicht zwei parallele Indexierungen ausführen zu können. So habe ich mal die Indexierung der Movies abgebrochen und
diejenige von Fotos gestartet - und voila: Es funzt. Die Indexierung meiner Filme läuft sehr sehr lange (ca. 900 Filme).
Gruss Walo
