DSM 6.x und darunter DSM 6.1.1-15101-3 Update 3
odol26
28. Apr 2014
Version: 6.1.1-15101-3
(2017/05/23)
Important Note
The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
This update will restart your Synology NAS.
Fixed Issues
Fixed a security vulnerability regarding Linux kernel (CVE-2017-7308).
Enhanced the stability of DSM when establishing a network connection.
Fixed an issue where DNS server might fail to add IPv6 subnet.
odol26
28. Apr 2014
Moin,
heute morgen wurde die Version angekündigt.
DS1815+ und DS1817+ erfolgreich upgedated inkl. Restart ;-)
Viele Grüße Olli
maulsim
24. Mai 2016
Was mich verwundert ist, dass die Release Notes identisch zu denen von Update 2 sind...
DKeppi
01. Apr 2011
DS116 ohne Probleme (mit Neustart)
Rabbit37
09. Sep 2012
Auch meine 3 DS´en (DS 114, DS 212+, DS 916+) laufen ohne Probleme. Alle jeweils mit Neustart nach dem Update
mailcarl
24. Mai 2017
Problematik ständige Verbindungsabbrüche IP-Kameras auch mit Update 3 noch vorhanden
Ich hatte die leise Hoffnung dass das leidige Problem der Verbindungsabbrüche bei IP-Cams in der Surveillance-Station mit dem Update ggf. behoben wird.
Nach dem erfolgreichen Update der Syno 216+II ist es das selbe Spiel wie vorher. Immer noch Verbindungsabbrüche.
Eine Lösung, welche die Kameras ohne Verbindungsabbrüche anstandslos durchlaufen lässt hat sich leider immer noch nicht aufgezeigt.
Wenn ich mich so im Forum umschaue zieht sich dass nun auch schon über die letzten 3 Jahre hinweg - ohne das tatsächlich mal eine passable Lösung deswegs gekommen wäre.
Leider habe ich vor dem Kauf der ganzen Peripherie nichts von dieser Problematik geahnt :-/
Die Preisklasse der Hardware (Kameras, Synology sowie weitere Netzwerkkomponenten) spielen dabei anscheinend auch keine Rolle. Vielfach rückt wohl die Synology-Software als Ursache in den Fokus.
Teilweise traten die Probleme mit ständigem Connect und Reconnect wohl auch erst nach einem Update der Synology auf.
Das Phänomen des Conncet und Reconnect tritt, zumindest bei mir, einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit auf.
Möglicherweise wird der Fehler durch einen Dienst getriggert - hier habe ich jedoch auch keine Spur bislang.
Auch Zwangs-Neustarts der Kameras brachten keine Besserung.
Vielleicht gibt es bereits eine Lösung von der ich noch nichts gehört habe. Ich wäre dankbar - sofern eines der kommenden Synology-Updates hier keine Abhilfe bringen sollte.
Archi_74
07. Feb 2012
Nicht identisch. Die von odol26 zitierten Release Notes sind jene des U2.
In den Release Notes zum U3 sind noch keine Änderungen aufgeführt. :(
maulsim
24. Mai 2016
Also bei der DS916+ und auf jeden Fall bei der DS 116 auch stehen die oben genannten als Release Notes für U3. Siehe Screenshot.
Archi_74
07. Feb 2012
Dann ist da bei Syno noch was im argen.
Naja, kommt Zeit, kommen Release Notes :D
rastertaster
14. Mai 2014
DS214 ohne Probleme; Plex mit Stop>Update>Start ohne Probleme
ScottyC
18. Feb 2016
auch bei der DS216 Play alles bestens :)
Ha34Meiner
28. Dez 2012
112+ nach einem Neustart läuft die DS mit dem neuen Update.
docschelm
11. Jul 2012
1817+ problemlos
Wicki
29. Dez 2013
DS214 ebenfalls problemlos. Pakete (s. Sig.) funktionieren alle.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DS 916+ >>> problemlos inklusive Neustart, alles gut - auch Hibernation (deepsleep) funktioniert bei uns einwandfrei!
Bild oben zeigt unsere DS 916+ nach der Aktualisierung auf _update 3 während Hibernation/Deepsleep.
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
DS415+ läuft nach dem Update auf Version: 6.1.1-15101-3 und nach einem Neustart, ganz normal!
(2017/05/23) Wichtige Notiz (wer es braucht)
Eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit dem Linux-Kernel (CVE-2017-7308) wurde behoben.
Erhöhte die Stabilität von DSM bei der Einrichtung einer Netzwerkverbindung.
Es wurde ein Problem behoben, bei dem DNS-Server das IPv6-Subnetz nicht hinzufügen könnte.
Frage mal am Rande! Was ist wenn das mal schief geht, kann man das dann zurücksetzen, wenn man sich die Konfiguration vorher gesichert hat? ???
est1958
04. Sep 2015
Meine Cams verlieren die Verbindung, egal, ob sie an einer DS oder an einem firmeneigenen NVR dran hängen. Ich glaube nicht, dass man netzwerk-Ursachen mit DS-Software beheben kann.
Ich nehme das auch schon seit knapp 2 Jahren so hin.
Beruflich sitze ich auch an einem Arbeitsplatz, der mit der Thematik zu tun hat und auch hier haben Kameras immer wieder mal kurze Verbindungsausfälle und hier läuft gar nix an Software aus dem Hause Synology.
Die meisten Abbrüche habe ich an Cams, die per D-Link dran hängen, mit weitem Abstand dahinter die LAN-Verbindungen und WLAN gebe ich mir schon gar nicht.
Grüße,
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Update 4 installieren, soll angeblich Netzwerkprobleme beheben, ist seit kurzem Verfügbar.
