DSM 6 final und CalDAV funktionieren nicht
mmchen
11. Okt 2015
nach dem Update auf DSM 6 habe ich versucht einen CalDAV anzulegen. Streng nach Synology-Anleitung natürlich.
Nur leider bekomme ich bei Apple iCal am Mac immer die Meldung das der Benutzername und das Passwort nicht überprüft werden können und auf Android klappt es auch nicht. Portfreigaben sind alle gesetzt.
Woran könnte das liegen und habt ihr das auch?
mmchen
jasteri
20. Apr 2015
Hallo, gleiches Problem bei mir. Ich hatte bereits vorher einen Kalender angelegt und die Synchronisation mit Android klappte wunderbar. Nach dem DSM-Update klappt die Authentifizierung nicht mehr. Wäre auch um Ratschläge dankbar.
Grüße
Jasteri
rednag
08. Nov 2013
Selbes Problem bei mir. Thunderbird frägt zwar die Anmeldedaten ab, pbernimmt sie aber nicht. Ich werde immer wieder aufgefordert Benutzer und Passort einzutippen.
Stimmen tun sie aber definitiv.
Ich habe das Problem lösen können.
Der User hatte unter "Systemstuerung"->"Berechtigung" keinen Zugriff auf WebDAV.
Häkchen gesetzt und Thunderbird ruft meine Kalender ab.
mmchen
11. Okt 2015
Hab ich geändert. Häckchen bei WebDAV Server gesetzt.
Funktioniert aber leider immer noch nicht.
rednag
08. Nov 2013
Port in der Firewall freigegeben?
rednag
08. Nov 2013
Wie sprichst Du denn den CardDAV-Server an? Im lokalen Netz oder extern? Welchen Port verwendust Du? Hat der User Rechte auf WebDAV? Ist der benutzerdefinierte Port im Router UND in der Firewall frei und wird an die DS weitergelitet?
mmchen
11. Okt 2015
Extern. Lokal hab ich es aber auch schon versucht.
Der benutzerdefiierte Port ist korrekt weitergeleitet.
Und das Recht auf WebDAV müsste so auch korrekt sein oder?
jasteri
20. Apr 2015
Bei mir funktioniert es auf dem Android-Telefon nach der Korrektur der Firewall-Einstellungen und der Nutzer-Berechtigungen wieder. Bei Thunderbird und beim Neu-Einrichten auf einem Android-Tablet bleibt der Fehler bestehen.
rednag
08. Nov 2013
Sieht soweit korrekt aus. Ist der benutzerdefinierte Port in der Firewall auch freigeschaltet?
Da lag auch mein Problem.
rednag
08. Nov 2013
Geh mal zur "Systemsteuerung"->"Berechtigung" und gucke da mal ob der User Rechte auf den WebDAV hat.
mmchen
11. Okt 2015
Das einzige was ich finde ist immer nur WebDAV Server. Die Rechte hat er.
Ist dass die richtige Berechtigung? Weil eine andere finde ich nicht.
mgutt
14. Nov 2012
Teste folgendes:
1.) Wenn Du über den Browser den Kalender-Link aufrufen kannst (https://deine.ddns:5006/Kalender-Pfad/) und eine Passwortabfrage erscheint, dann ist die Firewall-Regel richtig. Gleiches kannst Du von außen mit dem Smartphone über Mobilfunk testen. Wenn da was hakt, dann liegt es an der Firewall.
2.) Nach dem Update auf DSM 6 scheinen die Rechte vom WebDAV gelöscht worden zu sein. Die findest Du unter Systemsteuerung -> Benutzer -> Doppelklick (Bearbeiten) auf Benutzer -> Applikationen -> WebDAV Server -> Zulassen
3.) Was sich nach dem Update nicht geändert hat, aber was Du sonst noch prüfen kannst, ob dein Kalender-User überhaupt Zugriff auf den entsprechenden gemeinsamen Ordner hat. Systemsteuerung -> Gemeinsamer Ordner -> Dein Kalender-Ordner -> Bearbeiten -> Berechtigungen -> Hat der Kalender-User Lese- und Schreibrechte?
mmchen
11. Okt 2015
Das klappt soweit.
Ich habe auch mal eine mail an Synology geschrieben. Mal sehen was die sagen.
mmchen
11. Okt 2015
Ich habe mitlerweile das NAS einmal neu aufgesetzt. Aber es funktioniert immer noch nicht.
Ich warte dann mal auf ein Update :(
buenti
27. Mrz 2016
Bei mir hat es geholfen die Firewall Einstellungen neu zu setzen, danach funktionierte die Verbindung wieder.
Robier
27. Mrz 2016
Hallo zusammen, und vielen Dank Euch! Bin durch die Suche nach einer Lösung für dasselbe Problem auf diese Diskussion gestoßen und damit auch auf die richtige Fährte, nämlich das Thema Berechtigungen. Allerdings führt nicht Systemsteuerung/Benutzer/Applikationen zum Ziel, was oben zu sehen ist, sondern Systemsteuerung/Berechtigungen/WebDAV.
Ich weiß nicht, ob diese Berechtigungen neu sind oder ob die vorhandenen Haken durch das Upgrade entfernt wurden. Ein Admin-Benutzer kann per Gruppenmitgliedschaft weiter seinen Kalender synchronisieren, ein normaler nicht mehr.
Hoffe, das hilft Euch.
rednag
08. Nov 2013
Genau das habe ich bereits in meinem Post #3 referenziert.
