DSM 6 - MailStation / Roundcube SMTP Fehler -1
Bierfassl
31. Jan 2016
ich komme bei meinem Problem nicht wirklich weiter auch nicht mit der Suche in Google oder Forum.
Um einmal mein gesamtes Setting zu beschreiben.
Ich habe Roundcube so eingestellt das jeder Nutzer seine E-Mails über Pop3 von seinem ISP (oder auch verschiedenen ISP) abrufen kann. Nach dem Abruf stelle ich sie dann per IMAP in einem Konto wieder zur Verfügung. Dies ist auch bei allen so eingestellt und funktioniert auch einwandfrei.
Da ich auch hin und wieder den Web-Clienten von Roundcube nutzen möchte habe nun ein Problem mit dem versenden von E-Mail. Hier kann jeder Nutzer verschiedene SMTP-Server der unterschiedlichen ISP einrichten. Wenn hier alles eingetragen ist wie es soll funktioniert es soweit auch aber...
Folgendes Problem:
das versenden ohne SSL oder TLS über Port 25 also unverschlüsselt funktioniert. <-- Nicht mehr zeitgemäß
Wenn ich aber nun TLS oder SSL mit dem entsprechenden Port nutzen möchte, erhalte ich beim versenden der Mails immer den Fehler "SMTP Fehler (-1): Die Verbindung ist fehlgeschlagen."
Da ich keinen SMTP-Relay Server zur Verfügung habe der die Mails dann mit der entsprechenden E-Mailadresse versendet, entfällt diese Option. Da wenn ich hier z.B. einen Account von meiner Domain nehme, ändert er immer den Absender von z.B. Hans.Mustermann@domain.de auf Mailbot@domain.de was mir daher nicht weiter hilft. Daher habe ich wie geschildert bei jedem seinen eigenen SMTP-Server eingetragen im Roundcube.
Woran könnte das liegen das, dass verschlüsselte versenden von E-Mails nicht funktioniert?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe vorab!
Bierfassl
31. Jan 2016
Keine eine Idee oder einen anderen Lösungsansatz für mich was ich noch versuchen könnte?
heavy
13. Mai 2012
Also erstmal noch Willkommen im Forum
Da du ja den Mailserver ansich nicht benutzt und dann auch noch ein komisches Verhalten hast was den Absender betrifft habe ich keine Idee.
Bierfassl
31. Jan 2016
Gibt es eine Möglichkeit an einen günstigen/kostenlosen Relay-Server heran zu kommen, der den Absender nicht entsprechend der SMTP-Auth Daten ändert? Habs bereits über Google und der Telekom versucht aber bei beiden selbes Phänomen.
rednag
08. Nov 2013
Google verwendet bei Relaying den Account welcher für das Relay aktiviert ist -> Adressumschreibung.
Meine Domain liegt bei Keyweb, da geht dies. Auch glaube ich, daß es bei Selfhost möglich ist.
heavy
13. Mai 2012
Kostenlose Relays gibt es nur noch für eingetragene Studenten. Ja bei selfhost geht das, nutze es selber.
