DSM 6.x und darunter DSM 6 und Frame-Weiterleitung
rednag
08. Nov 2013
Servus meine Mitstreiter auf breiter Synology-Front,
frohe Oster erstmal in die Runde.
Ich habe heute auf meiner DS213 DSM 6 installiert. Hat wunderbar funktioniert.
Ein kleines Problem beschäftigt mich aber.
Ich habe auf meinem vServer unter der Domain eine Subdomain eingerichtet.
Diese wird per Frame-Weiterleitung an meine DynDNS verwiesen. Also Aufruf der Subdomain und ich komme zu meinem DSM.
Bis vor dem Update hat das zumindest funktioniert. Jetzt geht die Weiterleitung nur noch wen ich "Dauerhaft verschoben" oder "Temporär verschoben" in Plesk angebe. Frameweiterleitung geht nicht mehr. Beim Aufruf erscheint eine weisse Seite im Browser.
Hat hier wer richtungsweisende Ideen oder sogar Lösungen für mich?
Gruß Rednag
Fusion
06. Apr 2013
Eventuell einige Sicherheitseinstellungen zum Standard geworden. Unter DSM 5.2 war das in Systemsteuerung - Sicherheit.
Cross-Site-Request-Forgery und iFrame Einbettung. Hilft eventuell das abzuschalten.
rednag
08. Nov 2013
Hallo Fusion,
danke für die Tipps.
Ich habe mich ein wenig mit den Einstellungen gespielt.
Leider konnte ich das Prolem nicht lösen.
Bei einer Frame-Weiterleitung (definiert in Plesk) bleibt die augerufene DynDNS-Seite weis.
Temporär und Dauerhaft verschoben leiten korrekt weiter. Leider sieht man so die DynDNS-Adresse, was ich eigentlich verhindern wollte.
Gibt es noch andere hilfreiche Vorschläge oder Tipps?
Bin um Hilfe diesbezüglich dankbar.
Gruß Rednag
Fusion
06. Apr 2013
Kannst du dir ein canonical name (CNAME) für eine Subdomain anlegen und auf deine DynDNS verweisen lassen?
Das wäre das eleganteste wobei auch die URL im Browser erhalten bleibt.
rednag
08. Nov 2013
Hallo Fusion,
danke für die Antwort. Kannst Du mir hierzu ein wenig auf die Sprünge helfen?
Ich hatte mit sowas noch nie zu tun, dementsprechend fehlt mir auch das nötige Wissen.
Gruß Rednag
jahlives
19. Aug 2008
Genau genommen hat man den dyndns wohl auch bei der Frameweiterleitung "gesehen" Vielleicht nicht in der Adresszeile aber sehr sicher im Quellcode ;)
Wieso machst du eigentlich den Murks über ein Frame? Sprich doch direkt den dyndns Namen an. Das spart zudem den Umweg via vserver
rednag
08. Nov 2013
Hallo jahlives,
Da hast Du Recht. Die DynDNS war immer im Quelltext der Seite zu sehen. Also in der Form https://xxx.spdns.de:Port.
In der Adresszeile des Browsers blieb aber der Name der Subdomain bestehen. nas.domain.de
Da ein paar Leute von exten auf die NAS und deren Dienste zugreifen, wollte ich gerne einen einprägsamen Namen vergeben. Nicht jeder meiner User merkt sich die doch recht lange DynDNS samt benutzerdefinierten Port.
Bin ich etwa der einzige User, der sowas macht, wo die Haupt-Domain auf einem vServer liegt?
Würde mich über weitere Lösungsmöglichkeiten freuen, soweit es natürlich für dieses Unterfangen welche gibt.
Gruß Rednag
jahlives
19. Aug 2008
Der sauberste Weg wurde bereits mehrfach genannt: ein CNAME in deiner Domain auf deinen dyndns Namen
rednag
08. Nov 2013
@Fusion,
danke für den Link. Leider klappt das so nicht.
Ich glaub ich bin echt zu doof für einen CNAME-Eintrag. Ich habe unter DNS-Eintsellungen für die Subdomain einen neuen CNAME-Eintrag erstellt.
Leider kann ich hier meine DynDNS-Adress nicht mit Port angeben.
Wenn ich den Port weglasse wird mir der Eintrag zwar übernommen, daß kann aber nicht stimmen weil eben der benutzerdefinierte Port fehlt.
jahlives
19. Aug 2008
CNAME geht nie mit Port. Im DNS gibt man (fast) nie Ports an. Es gibt wenige Ausnahmen, aber bei CNAME ist keine Portangabe vorgesehen
rednag
08. Nov 2013
Ok, wieder was gelernt.
Danke. Aber wie bzw. woher weiß dann der CNAME-Eintrag auf welche Adresse und mit welchem Port die DynDNS angesprochen wird.
Nur xxx.spdns.de wird ja kaum ausreichen.
jahlives
19. Aug 2008
Den Port gibst du bzw die Anwendung/Protokolle vor. Da kannst du mit DNS nichts machen. Bei einer Lösung via DNS musst du resp deine User den Port angeben
rednag
08. Nov 2013
Hallo jahlives,
Also geht es doch nicht mit dem CNAME-Eintrag oder wie?
Schwierig meines Nutzern den DynDNS-Namen samt vierstelligen Port beizubringen.
Lesezeichen ist auch kein Option, da hin und wieder an völlig anderen Rechnern gearbeitet wird.
Gruß Rednag
jahlives
19. Aug 2008
Lösung über DNS und Port geht nicht.
Du musst ihnen ja nur den Port beibringen. Beim Hostnamen kannst du ja einen Hostnamen innerhalb deiner Domain nutzen. Das muss nicht der dyndns Name sein
rednag
08. Nov 2013
Hallo jahlives,
kannst Du mir das mit dem Hostnamen bitte näher erklären?
Du meinst praktisch ich lege in Plesk für die Subdomain einen neuen CNAME-Eintrag auf xxx.spdns.de an,
Die User tippen die Subdomain in den Browser und hinten noch :port?
Gruß Rednag
jahlives
19. Aug 2008
ziemlich genau so :)
rednag
08. Nov 2013
Alles klar,
dann werde ich das so machen.
Danke Dir.
Gruß Rednag
