DSM 7 und MailServer
Schaeferhoff
22. Feb 2015
ich habe ein Problem mit dem Virenscanner clamd in Verbindung mit dem MailServer.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe eine DS414, die durch eine DS420+ abgelöst wurde. Jetzt war meine Idee, die DS414 für den Test des Updates auf DSM 7.x zu verwenden. Bei dem Update hat (fast) alles funktioniert. Die "Fremdsoftware" (owncloud) funktionert. Der MailServer ink. MailStation funktionert (nach ersten Tests) auch.
Das Problem, was jetzt aufgetreten ist, ist folgendes:
  • Der Mail-Server startet den Virenscanner clamd. Dabei wird das PidFile (/var/run/clamd.pid) gemäß den Einstellungen in der Datei clamd.conf (/var/packages/MailServer/target/etc) erstellt. Der LocalSocket (/var/run/clamd.socket), der ebenfalls laut conf-Datei erstellt werden soll, wird nicht erstellt. Dieser Socket wird für den Virenscanner in der owncloud benötigt.
  • Auf der DS420+ funktionert das genau so.
  • Durch Änderungen des Wertes für LogFile konnte bestätigt werden, dass die DS414 die clamd.conf-Datei aus /var/packages/MailServer/target/etc, da die Log-Datei clamd.log immer in dem Verzeichnis erstellt wurde, dass auch in der conf-Datei angegeben war.
  • In der Log-Datei clamd.log der DS414 gibt es keine Fehlermeldung. Die Log-Datei hat folgende Einträge:
    • Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> +++ Started at Sun Feb 26 18:01:51 2023Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> Received 0 file descriptor(s) from systemd.
      Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> clamd daemon 0.103.1 (OS: linux-gnu, ARCH: arm, CPU: armle)
      Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> Log file size limited to 2097152 bytes.
      Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> Reading databases from /var/packages/MailServer/target/share/clamav
      Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> Not loading PUA signatures.
      Sun Feb 26 18:01:51 2023 -> Bytecode: Security mode set to "TrustSigned". (letzte Zeile)
  • In der Log-Datei der DS420+ kommen nach der Zeile "Bytecode: Security mode set to "TrustSigned"." noch weitere Zeilen. U.a. LOCAL: Unix socket file /var/run/clamd.socket
Hat einer von euch eine Idee, wo mein Problem liegt?
Im Anhang findet ihr die aktuelle clamd.conf der DS414.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Andreas
  • clamd_ds414.txt
ottosykora
17. Apr 2013
also ich selten erlebt dass clam korrekt seine Files downloaded. Es geht mal, dann wieder nicht.
Schaeferhoff
22. Feb 2015
Hallo ottosykora,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Das Problem ist nicht, dass ClamAV die Virensignaturen nicht aktualisiert. Es geht darum, dass ein Socket für die Kommuniktion mit clamd nicht erstellt wird.
Viele Grüße
Andreas
