Hallo liebes Forum,
seit geraumer Zeit häufen sich Probleme auf meinem DS212+:
1. Bei jedem Start des NAS bekomme ich die Meldung "DSM kann nicht normal starten, da er auf ein Problem gestoßen ist. Bitte kontaktieren Sie den Synology Kundendienst, um Hilfe zu erhalten."
In den Logs (z.B. /var/log/messages) finde ich zu diesem Zeitstempel Fogendes:
2. Ich habe phpMyAdmin installiert, doch das Frontend ist unter NAS-IP/phpMyAdmin aus dem internen LAN nicht erreichbar (kommt nur leere Seite bzw. Seite nicht gefunden)
3. Der Scan der Median mit Logitech Media Server brict immer mit der Meldung ab:
Bin für jede Hilfe dankbar!
~leschakk
Feb 9 22:18:49 CXPOH cupsd[6178]: [conf.c:1893] Filter "pstoraster" not found.
Feb 9 22:18:59 CXPOH kernel: [ 110.500000] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Feb 9 22:18:59 CXPOH sm-notify[6560]: Failed to open directory sm.bak: No such file or directory
Feb 9 22:18:59 CXPOH statd[6559]: Running as root. chown /var/lib/nfs to choose different user
Feb 9 22:19:00 CXPOH kernel: [ 111.170000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Feb 9 22:19:00 CXPOH kernel: [ 111.210000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Feb 9 22:19:01 CXPOH usbipd: syno_usbipd_func.c:3144(Success) failed get status in /usr/syno/etc/usbdev.conf.1d6b:0002rion-ehci.0, skip
Feb 9 22:19:01 CXPOH usbipd: syno_usbipd_func.c:3144(Success) failed get status in /usr/syno/etc/usbdev.conf.1d6b:0003:0000:01:01.0, skip
Feb 9 22:19:07 CXPOH S97apache-sys.sh: system httpd started with default setting
Feb 9 22:19:31 CXPOH pulseaudio[9462]: [pulseaudio] shm.c: Failed to read /dev/shm/: No such file or directory
Die Rechte für diese Datei gehören dem admin[14-02-09 22:20:33.9128] main::main (327) Error: Failed when running main scan: [/volume1/music/Sampler/Achtzig 80er: Permission denied at /volume1/@appstore/SqueezeCenter/CPAN/File/Next.pm line 217.
~leschakk
