DSM 6.x und darunter DSM: Synchronisierung gemeinsamer Ordner funktioniert nicht
kal1
03. Dez 2020
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was Synology NAS und Netzwerkthemen anbelangt, aber man lernt ja an seinen Herausforderungen... :)
Da ich mittlerweile keine Ideen mehr habe, wie mein Problem gelöst werden könnte setze ich nun auf euer Schwarmwissen.
Auf meiner DS920+ verwende ich den Disk Station Manager / Synology Drive.
Es gibt zwei Synology Drive Clients (einmal Desktop PC und einmal Notebook).
Zwischen NAS und den beiden Clients ist ein gemeinsamer Ordner für Dokumente eingerichtet, dieser soll über die Synchronisierungsaufgabe im Synology Drive Client immer auf dem aktuellsten Stand bleiben.
Mit einem der beiden Drive Clients funktioniert das wunderbar (Zwei-Wege-Synchronisierung, erweiterte Konsistenzprüfung aktiviert, Synchronisierung bei Bedarf aktiviert).
Bei dem zweiten Drive Client ist diese Synchronisierungsaufgabe ebenfalls eingerichtet, allerdings (!) nur mit Zwei-Wege-Synchronisierung und erweiterter Konsistenzprüfung.
Bei der Einrichtung der Synchro Aufgabe kommt bei diesem Client immer eine Fehlermeldung, dass Synchronisierung bei Bedarf (warum auch immer) nicht aktiviert werden kann!!
Eventuell liegt hier das Problem begraben?
Beim zweiten Client läuft also die Syncho Aufgabe wie oben beschrieben. Wenn ich Dateien erstelle oder verändere kommt auch vom Drive Client eine "File updated" Meldung, tatsächlich passiert aber nichts!
Wenn ich die Syncho Aufgabe neu einrichte, werden auch einige Dateien von der NAS geladen, aber bei weitem nicht alle!
Ich habe den Drive Client auch schon neu installiert + eingerichtet mit dem gleichen Ergebnis... hat auch nichts gebracht.
Dafür habe ich in meinem Datei Explorer jetzt unter "Schnellzugriff" bereits 3 mal den Eintrag "Synology Drive". Auch hier habe ich keine Ahnung, wie ich die überflüssigen Einträge wieder entfernen kann...
Beim Einrichten der Syncho Aufgabe habe ich bereits mit der internen Netzwerkadresse, als auch mit der QuickConnect ID gearbeitet - hat auch keinen Unterschied gemacht.
Ich bin für jegliche Denkanstöße danbkar. Falls ihr noch weitere Informationen braucht, stelle ich die natürlich gerne zur Verfügung...
Vielen Dank im Voraus!!!
kal1
03. Dez 2020
Habe nun doch noch die Lösung gefunden!! :)
Für die Synchronisierung war tatsächlich einfach nur ein falscher Dateipfad auf der NAS ausgewählt... :rolleyes::oops:
Wenn jetzt noch jemand einen Tipp hätte, wie ich die zwei unnötigen Synology Drive Schnellzugriffe aus meinem Dateiverzeichnis bekomme, wäre das spitze!!! :D
kal1
03. Dez 2020
Hey, das wird mein Problem leider nicht lösen, da sich die besagten Verknüpfungen zwar im Explorer, dort jedoch nicht unter dem Reiter "Schnellzugriff" befinden!
Ich habe eine Anleitung für das Entfernen des "OneDrive" Symbols gefunden. Genau so etwas brauche ich, nur dass ich zwei von drei überflüssigen "Synology Drive" Symbolen loswerden will. Laut der Anleitung geht das wohl nur über Entfernen des Eintrags in der Windows Registry und solange ich den genauen Registry Key nicht kenne, kann ich das wohl knicken :(
Die "Synology Drive" Verweise greifen übrigens auf folgenden Pfad zu:
C:\Users\kal1\AppData\Local\SynologyDrive\SystemFolders\3 bzw. \6
Hat jemand noch eine Idee? Vielleicht geht es doch irgendwie ohne in der Reg rumzupfuschen??
Fusion
06. Apr 2013
Man kann auch nach Registry Keys suchen, wie SynologyDrive oder Drive in Zusammenhang mit IsPinnedToNameSpaceTree.
Oder nochmal den Desktop Client von Drive durchsehen, ob es da eine Option gibt um das aus/einzublenden.
Und Rechts-Klick gibt es nichts mit unpin, entfernen, oder ähnlich?
Und nach 5min Suche... man ist ja selten alleine....
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/128684
Reaktionen: kal1
kal1
03. Dez 2020
Im Drive Client habe ich keine entsprechende Funktion gefunden.
Unpin etc. war auch nicht möglich.
Der Thread im englischsprachigen Synology Forum war allerdings gold wert!!! Besten Dank, es hat endlich funktioniert :geek:
