DSM 6.x und darunter DSM Update via Script
SNS
02. Mrz 2022
Besteht die Möglichkeit Synology NAS Systeme mittels eines Scripts upzudaten wenn eine neue DSM Version verfügbar ist? Wir haben 35 NAS Systeme im Einsatz die aber aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Internet verbunden sind. Das heißt wir downloaden die letzten Updates manuell von der Synology Webseite und transferieren sie automatisch auf das Share Drive vom NAS. Von dort aus spielen wir das Update manuell auf das NAS. Das ist sehr mühselig bei 35 Geräten. Deshalb die Frageob man das per Script automatisieren könnten und wenn ja wie?
SNS
02. Mrz 2022
Leider hilft mir das in unserem Setup wenig. Alle NAS-Systeme sind in einer homogenen Umgebung installiert und völlig unabhängig von einander und haben auch sonst keine Verbindung zum HQ
himitsu
22. Okt 2018
Ich würde z.B. mal /usr/syno/sbin und dergleichen nachsehn, ob man was mit Update/Upgrade findet. ;)
Und wenn man dann danach sucht, dann heißt es, dass man wohl das nacheinander ausführen müsste.
Bash:
sudo synoupgrade --check
sudo synoupgrade --download
sudo synoupgrade --start
https://www.going-flying.com/blog/upgrading-synology-dsm-from-the-command-line.html
Ganz automatisch geht's aber nicht, da das erste SUDO das Passwort abfragt.
Ich würde also zuerst eine Anmeldung auf root machen (z.B. über SSH-Key, anstatt Passwort), dann eventuell noch sudo -i bzw. sudo su
und danach dann diese Befehle (ohne sudo).
Oder über den Aufgabenplaner direkt als root ausführen.
Allerdings brauchst du so eine Onlineverbindung, aber die Hilfe sagt ja auch noch was von
--auto
--auto-dsm=DSM_PAT_VERSION
--check
--check-dsm=DSM_PAT_VERSION
--download
--start
--patch ABSOULATE_UPGRADE_FILE_PATH
--cksum
--auto-smallupdate
--check-smallupdate
--download-smallupdate
--check-pat ABSOULATE_UPGRADE_FILE_PATH
Reaktionen: DrDeath
