DSM virtualisieren
Chobbes
17. Jan 2011
bin die Tage auf diesen Artikel gestoßen:
https://www.pcwelt.de/a/nas-virtualisierung-so-klappt-s-bei-synology,3446512
Dabei geht es unter anderem um die Möglichkeit das DSM in mehreren Instanzen (mittels Virtualisierung) laufen zu lassen.
Ich habe momentan eine DS1511+ mit DSM6.1.3 und im Paketzentrum die Möglichkeit Docker auf meiner Synology zu installieren.
Leider finde ich das Docker DSM Image dort nicht.
Was mir auch noch aufgefallen ist, eigentlich sollte in Docker auf der linken Seite ein Menüpunkt DSM auftauchen, welcher bei mir jedoch fehlt.
Zusätzlich habe ich gelesen dass vswitch in den Netzwerkeinstellungen aktiviert werden muss, finde ich bei meiner DS1511+ leider nicht.
Verstehe/Mache ich was falsch oder Ist das erst mit DSM6.2 möglich?
Wenn ja weiß man schon wann DSM6.2 released werden soll.
Grüße
haydibe
12. Apr 2016
Open vSwitch kann hier aktiviert werden: Systemsteuerung->Netwerk->Reiter "Netzwer-Schnittstelle", dort über "Verwaltung" in der Auswahlliste ansteuerbar
Das aktuelle Docker-Paket unter 6.1.3 ist die Version 1.11.2-0329; Soweit ich mich erinnern kann geht DDSM seit anfängen von 6.0 (hab es nur mal getestet und wieder gelöscht)
Hast du den Menüpunkt für vSwitch? Ist das Docker-Paket auf einem BTRFS-Volume angelegt? DDSM benötigt ein BTRFS-Volume.
Es könnte sein, dass:
- der Hardware ein entscheidendes Feature fehlt
- diese Features aus politischen Gründen von Synology nicht zur Verfügung gestellt werden ("zu kleines Model"?, "zu altes Model"?)
Chobbes
17. Jan 2011
Danke für die Antwort.
Docker ist bei mir die selbe Version. vSwitch ist genau an diesem Ort nicht verfügbar.
Meine Volumes laufen noch mit ext4 Dateisystem.
Mal dahin gestellt wie ich am besten auf BTRFS komme, wird es denn damit überhaupt behoben sein, da ich ja nicht mal die Möglichkeit habe vSwitch zu aktivieren?
Ist für vSwitch Bonding notwendig oder sollte mir das auch im normalen (wird nur eine Netzwerkschnittstelle benutzt) Modus angezeigt werden?
haydibe
12. Apr 2016
Von deinen Fragen kann ich eignetlich nur die letzte beantworten: Der Button Verwaltung sollte immer zu sehen sein und im Auswahlmenü sollte auch immer Open vSwitch stehen. Wenn man es auswählt kommt ein PopUp mit einer CheckBox zum anhaken.
Offiziel gibt es für die DSM1511+ wohl keinen BTRFS support. Prinzipel kannst Du es aber über Änderungen an der Datei sysoinfo.conf aktivieren:
Die gibt es einmal in /etc/synoinfo.conf und /etc.defaults/synoinfo.conf (müsste die sein, die beim Booten an die andere Stelle kopiert wird).
Das blöde ist, Du müsstest ein Volume mit BTRFS formatieren, bevor man weiss, ob es das einzige Problem war.
Schau Dir dazu mal: https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=115090
Update:
Findest Du bei Dir in der synoinfo.conf folgende Werte?
support_btrfs="yes"
support_ovs="yes"
falls die beiden nicht reichen, dann auch noch mal diese hier:
ss_vs="true"
vs_version="1.1"
Chobbes
17. Jan 2011
Danke erstmal für Deine Antworten. War die Tage unterwegs deshalb die späte Rückmeldung.
Die Open vSwitch Einstellung ist im Auswahlmenü nicht vorhanden.
Mit welchen Problemen müsst ich denn rechnen wenn ich BTRFS manuell aktiviere? Was ist der Hintergrund für den fehlenden Support seitens Synology?
support_btrfs="yes"
support_ovs="yes"
beides nicht vorhanden
ss_vs="true"
vs_version="1.1"
beides vorhanden. Ist das für Open vSwitch?
haydibe
12. Apr 2016
Ich kann Dir Deine Fragen nicht beantworten: vielleichst wartest Du einfach ab, bis ein anderer DS1511+ Nutzer es versucht.
Du musst schon ein Pionier sein wollen und Risikio in Kauf nehmen um Deine Syno zu "pimpen".
Syno dektiviert einzelne Features je nach Model über die synoinfo.conf. Es gibt keine Garantie, dass a) der "unbekannte" Parameter bei deinem Model überhaupt ausgewertet wird, b) die notwendigen Binärpakete und alle Abhängigkeiten tatsächlich in das image für dein Model "eingebacken" wurden oder c) einzelne Anwendungen ältere Syno-Modelle nicht anhand des Models daran hindern einzelen Dinge ausführen zu können.
haydibe
12. Apr 2016
Versuch doch mal was passiert, wenn Du die beiden Zeilen in deine synoinfo.conf aufnimmst:
support_btrfs="yes"
support_ovs="yes"
Die Zeilen kannst Du einfach dort hinzufügen, wo die anderen support_ Einträge beginnen. Ist im Grunde aber auch egal wo das in der Datei eingetragen wird.
Wenn es nichts bringt oder die Sachen dann nicht funktionieren, kannst Du die Zielen ja wieder entfernen. Änderungen greifen natürlich erst nach einem Neustart des NAS.
Ich habe bei mir auch die Zeilen zum aktivieren für SHR hinzugefügt, weil sie nicht in der Datei synoinfo.conf vorhanden waren. Hat funktioniert und SHR wieder "freigeschaltet".
ratschi
16. Jan 2011
Versuche es bitte lieber nicht.
Die beiden o.g. Zeilen machen das System zwar vermutlich noch nicht kaputt. Es erscheint dann aber tatsächlich der Menüpunkt vSwitch.
Schaltet man den ein, so kommt man nicht mehr auf das NAS. Das System lief zwar scheinbar noch, man kam aber nicht mehr an das System heran, weil offenbar die Netzwerkanschlüsse keine IP mehr hatten. Der Synology Assistent hat jedenfalls kein NAS gefunden.
Bei mir hat dann nur noch das 2malige Drücken des Hardwareresets gemäß der Synology Anleitung geholfen. Danach war angesagt die Synology neu aufzusetzen. Die Volumes blieben zum Glück erhalten und ich konnte auch einige Einstelldaten des NAS aus dem Backup zurücksichern. Leider gehörten die festen DHCP Adressen nicht dazu.
Viele Grüße
Axel
