Assistant DSM Zugriff mit neuer Hardware
Uli_hi
21. Mai 2013
ist wahrscheinlich trivial, aber ich komme nicht darauf.
Ich habe meinen iMac durch einen neuen ersetzt, seitdem kann ich nicht mehr per Browser auf die DSM Oberfläche zugreifen.
(Zusatz: Freigaben und Netzwerklaufwerkzugriff funktioniert einwandfrei)
Der mac hängt über eine Fritzbox 6390 per lan an der DS (neueste FW) und hat eine feste IP
Auch wenn ich statt Lan WLAN and der FB nutze komme ich nicht auf die Oberfläche, auch der Ping funktioniert nicht (aber ich kann auf die DSM Oberfläche mit einem Widows 7 Rechner aus dem wLan einwandfrei zugreifen.)
Any Ideas?
Herzlichen Dank im Voraus
heavy
13. Mai 2012
Was passiert wenn du denn den MAC auf DHCP umstellst?
Uli_hi
21. Mai 2013
Sorry bin nicht der Experte, aber im Mac ist IPv4 gestellt auf DHCP, is es dass was Du meintest?
heavy
13. Mai 2012
OK du hattest geschrieben er hätte eine feste, deshalb hatte ich einen IP konflikt vermutet.
Uli_hi
21. Mai 2013
Die feste Adresse hatte ich in der Fritzbox eingestellt, any further ideas?
Welche Fehlermeldung kommt denn im Browser?
Richtige IP und Portnummer verwendest du?
Welcher Port ist im DSM eingestellt?
Uli_hi
21. Mai 2013
Hallo crtlaltdelete,
Fehlermeldung: Safari kann die Seite nicht öffnen, da der Server, auf dem die Seite ist nicht antwortet
http://192.xxx.xxx.xx:5000/webman/index.cgi (hat vor hardwarewechsel einwandfrei funktioniert), Freigaben laufen auch mit smb auf die gleiche IP, Windows laptop geht per wLan auf gleiche IP/Port und funktioniert.
Wo sehe ich im DSM den Port?
Gruss
Systemsteuerung -> Netzwerk -> DSM-Einstellungen
Ist dort ein Haken bei HTTP auf HTTPS umleiten? Falls ja, musst du mit Port 5001 einloggen.
Aber da du schreibst von anderem Client geht es, sollte es an den Einstellungen am Mac liegen, die IP-Einstellungen am Mac stimmen, gleiche IP-Range, Subnet, DNS, Gateway?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Rechts oben "DSM-Einstellungen"
2l8 :)
Uli_hi
21. Mai 2013
Ich nutze derzeit keine HTTPS, weil nur im eigene Netzwerk unterwegs...
Das wären die Einstellungen des MAC/FB....
Bildschirmfoto 2015-12-13 um 16.27.53.jpgBildschirmfoto 2015-12-13 um 16.28.11.jpgBildschirmfoto 2015-12-13 um 16.29.16.jpgBildschirmfoto 2015-12-13 um 16.30.33.jpg
...und die DSM Einstellungen (aus dem Windows client geholt) (kei statisches Routing, keineDatenflussteuerung)
heavy
13. Mai 2012
Punkt 1 mache mal den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4 Adresse zuweisen" Punkt 2 Haben die anderen Geräte IPv6
Wenn du feste IPs vergeben willst, solltest du besser eine IP-Range für DHCP im Router festlegen und den Bereich davor oder danach für deine festen IPs nutzen.
z.B. x.x.x.50-150 für DHCP und 2-49 kannst du dann für deine festen IPs verwenden und diese auch manuell im Client einrichten, nicht über den Router.
Wieso nutzt du IPV6?
Uli_hi
21. Mai 2013
@heavy Punkt 1 war gesetzt Punkt 2 keine bewusste Entscheidung für IP v6
@ctrlaltdelete ok versuche ich, aber IP Einstellung war bei letzten iMac auch so, IPv6 wie gesagt keine bewusste Entscheidung, wo sollte ich eingreifen?
heavy
13. Mai 2012
sorry da fehlt das wort weg, du sollst den haken weg machen.
PsychoHH
03. Jul 2013
Vielleicht ist die automatisch Blockierung in der DS Schuld?
Uli_hi
21. Mai 2013
@heavy haken ist raus, keine Änderung
@PychoHH Blockierung raus, keine Änderung
PsychoHH
03. Jul 2013
Kannst du andere Geräte anpingen?
Eventuell mal eine andere IP für Mac/DS zuweisen
Uli_hi
21. Mai 2013
Mac hat eine andere IP, no change
Kann andere Geräte anpingen
Uli_hi
21. Mai 2013
Noch ein Detail, Zugriff auf Photostation funktioniert auch vom Mac, DSM nach wie vor nicht
PsychoHH
03. Jul 2013
Das ist ja komisch. Sie sollte ja eigentlich vom Mac anpingbar sein.
Ich würde mal den Port von dsm ändern und das probieren. Http und https.
Wenn du ssh aktivierst kannst dich dann vom Mac per verbinden?
