DSVideo App auf Samsung TV - QuickConnect nicht möglich?
Stef84
16. Jan. 2020
Guten Tag,
als passiver Mitleser hat mir das Forum schon oft gehofen, zu dem Punkt konnte ich bis jetzt aber noch keine Lösung finden ...
Folgendes:
DS214 (DSM Version: 6.2.2-24922 Update 4) mit aktiviertem QuickConnect, welches in der Android App auch problemlos funktioniert.
Auf einem Samsung Q60R kann ich mich in der entsprechenden DS Video App nicht anmelden mit QuickConnect (Fernseh steht bei bekannten, nicht im Heimnetz).
Fehlermeldung mit der QuickConnect ID: "Login failed. Please make sure the DiskStation IP is correct and the DSM version is newer than 4.2".
Wenn ich nun die Quickconnect Adresse im Handy (im fremden WLAN bzw. LTE Netz) eingebe zeigt er mir ja im Browser die IP Adresse an -> mit dieser IP Adresse kann ich mich Problemlos anmelden.
Nur diese hält solange bis bei mir der Router neu gestartet wird, dann muss ich das ganze von vorne machen - was natürlich für die bekannten nervig ist und auch nicht sinn der Sache sein sollte ...
Eine andere Quickconnect ID habe ich schon probiert ohne Erfolg.
Die ID wurde auch schon komplett mit http usw eingegeben, ebenfalls ohne Erfolg.
Hat hier eventuell jemand eine Lösung oderhab ich eine Lösung übersehen hier im Forum?
So wie Du es schreibst, steht da ja auch "Diskstation IP" und nicht Quickconnect-ID :)
heißt das, das es nicht möglich ist über die Synology eigene App QuickConnect zu nutzen? wäre ja irgendwie ... ja wie soll ich sagen ... nicht im Sinne des Erfinders oder?
Wenn dem so wäre, muss ich mal schauen wie ich dafür sorge das die Diskstation von außen immer die selbe IP hat - hab da in den Einstellungen bis dato noch nichts gefunden,
Eventuell funktioniert es ja mit einem entsprechenden Dienst wie DynDNS/NoIP/SPDNS :)
Okay, hab grade wohl endlich das richtige bei google eingegeben (hatte mich zusehr auf die Fehlermeldung konzentriert), aber es scheint so als würde QuickConnect wirklich nicht auf Samsung Geräten in der Synology eigenen App unterstützt:
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/125542
naja immerhin hat mich der Beitrag hier im Forum auf die richtige fährte geführt anscheinend ^^
dann muss man eben einen anderen Weg versuchen ...
QuickConnect wäre auch kontraproduktiv für`s streamen.
Alles läuft über einen Synlogyserver als Relaydienst und der ist stark limitiert. Da gab es schon viele Threads darüber.
Daher denke ich, dass das Absicht ist.
DynDNS wäre, wie schon erwähnt eine Möglichkeit oder VPN (Allerdings sind da die Router meist das Limit)
Und ich dachte QuickConnect wäre einfach nur ein vereinfachtes DynDNS, eben auf Synology zugeschnitten.
Naja zur zwischeninfo: hab nun den Synoloy eigenen DynDNS Service eingerichtet (wusst noch nichtmal das die einen haben), mit der Android App klappt es schonmal. Werde die Tage die Info bekommen ob es auch bei meinen bekannten funktioniert :)
im Prinzip hast du fast Recht damit, es ist sehr vereinfacht..
Du kannst halt damit relativ einfach von überall auf deine DS zugreifen, auch wenn du sie hinter einem Kabelmodem hast (es gab/gibt da vereinzelt ein paar Probleme mit pyur und Co.
Dabei dient der Synology Server als "Vermittler" die DS hat eine Verbindung zum Synology-Server, du hast von Unterwegs eine Verbindung zum Synolgy-Server - der leitet dich weiter auch die DS zu Hause.
Da das ganze als "Relais-Dienst" läuft, ist es auch limitiert. Reicht aber für einfache Anwendung aus.
Streaming reicht da nicht wirklich.
Geht so, der Hole-Punching-Mechanismus ist nicht so ganz ohne... vgl. Link
Auf den Handy Apps steht aber schon "Adresse oder Quick ID" , da sollte das klappen.
@mavfg: angeblich erkennen die Apps, ob sie local sind und gehen dann nicht übers Netz zu syno. Obs stimmt weiß ich nicht, ich nutze QC nicht sondern VPN.
Beim Samsung TV bist wohl aufs lokale Netz limitiert und daher supporten sie dort anscheinend keine QC Id.
Vorab: mit dem Synology DynDNS Dienst klappt es nun auch am Samsung TV übers Internet :)
Auch wieder was gelernt, besten Dank dafür :)
Also ich kann soviel sagen über den Browser im Handy im eigenen WLAN wandelt er die QuickConnect Adresse in die interne IP um.
Erst wenn man per LTE über QuickConnect zugreift bekommt man die externe IP angezeigt.
