DTS Tonspur wird vom Fernseher nicht unterstützt
tommytom79
09. Sep 2013
Guten Morgen!
Ich habe einen Panasonic Fernseher, der anscheinend die Tonspur DTS über DLNA bzw. generell nicht unterstützt. Gibt es nun über Synology irgendwie eine Möglichkeit, dass meine *.mkv Filme, die meistens nur eine DTS Tonspur haben, irgendwie dekotiert, dass ich zumindest einen Ton habe? Super wäre es, wenn Synology nur das bei diesem Fernseher macht, denn ich habe zu Hause noch einige andere Fernseher (Samsung), wo DTS unterstützt und auch wiedergegeben wird. Und hier möchte ich eigentlich nicht auf die DTS Tonspur verzichten und eventuell nur den Film in Stereo hören.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LG
Thomas
Deine play mit einem ffmpeg Packet kann DTS umwandeln. Allerdings wird dann das Video auch behandelt. Du musst nur die Transcodierung aktivieren. Clients können nicht differenziert werden. An deinem Samsung musst du dann wieder deaktivieren. Ausser der Samsung unterstützt nativ die DS Video App und du spielst direkt darüber ab.
Hallo!
Danke für deine schnelle Antwort. Wo genau wird die Transcodierung aktiviert, in dem ffmpeg Paket? Heißt das auch, dass die Videoqualität schlechter dadurch wird? Ich könnte auch damit leben, wenn im DSM einfach mal schnell die Transkodierunga aktiviere bzw. deaktiver, wenn ich über den Pansonic Fernsehe schau, geht das relativ schnell?
Wenn über den MediaServer gestreamt wird, muss die Transcodierung dort abgeschaltet werden, also in DSM. Wenn du mit der DS Video App streamst, kann sie direkt in der App bzw. in der Videostation Browser GUI deaktiviert werden. Aber aufpassen, wenn du die Filme über die App zum TV streamst, findet keine Transcodierung statt! Nur wenn die App nativ auf dem TV verfügbar ist.
Das ffmpeg Paket läuft im Hintergrund, eine GUI gibt es nicht.
Hallo!
Ich habe nun im DSM "ffmpeg" installiert (hat den Status: läuft) und beim Medienserver die Checkbox "Audio-Transkodierung" aktiviert. Leider erscheint am Panasonic Fernseher noch immer die Meldung, dass die Tonspur nicht unterstützt wird. Ebenfalls habe ich die Checkbox "Audiodateien während der Transkodierung heruntertakten, …" aktiviert. Hat leider auch noch nichts geholfen.
Ich hoffe um euren Rat.
LG
Thomas
Hallo noch einmal!
Ich hätte noch eine Frage dazu: Muss ich eventuell die Checkbox "Benutzerdefinierte MIME-Typen aktivieren" anklicken und dort die DTS Tonspur eintragen? Wenn ja, wie muss ich das genau eingeben?
LG
Thomas
Die Audio trancodierung im Medien Server ist für DS Audio und hat keinen Einfluss auf Filme. Die Mime Typen müssen auch nicht verändert werden.
Wie und wo startest du den Film? Bitte genau beschreiben.
Ich starte meine mkv Filme via DLNA auf meinem Panasonic Fernseher.
Das ist also eine genaue Beschreibung? :)
Das heißt du gehst in's TV Menü, dann auf dein NAS, dann siehst du 3 Ordner (Musik, Fotos, Video) und von dort startest du? Wenn ja, dann geht's nicht. Über DLNA wird nicht transcodiert! Wieviele Ordner siehst du? 3 oder 4? Benenne sie bitte.
Ich steige genau soein, wie du beschrieben hast, ich sehe drei ordner, bilder, musik und video.
Geh mal in den Medien Server auf der DS und aktiviere folgende Einstellung.
Danach solltest du einen weiteren Ordner finden "Video Station". Wenn du jetzt deine Filme über diesen Ordner startest und bei aktivierter Transcodierung, sollte die DTS Spur laufen.
Danke sehr. Ich muss die video statio erst auf meinem nas installieren. Muss ich bei der auch etwas einstellen, oder reicht es, wenn ich sie einfach installiere?
Bevor du das macht, versuche noch diese Änderung. Trage mkv mit ein bzw. die Erweiterung die du verwendest.
Die video station habe ich trotzdem einmal installiert, sonst hätte ich die checkbox für das einbinden der video station datenbank in den medienserver nicht machen können. Die videotranskodierung habe ich nun auch einmal aktiviert.
Habs nun probiert, es kommt immer die meldung, dass die datei nicht lesbar ist. Deaktiviere ich die videotranskodierung kommt wieder die meldung, dass das audio format nicht unterstützt wird.
Benutze mal media info am PC und poste das Ergebnis. Dort stehen die Metadaten vom Video drin.
General
Complete name : \\SYNOLOGYDS416\Kinderfilme\Filme\Ab durch den Dschungel\Ab durch den Dschungel.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.04 GiB
Duration : 1 h 21 min
Overall bit rate : 5 335 kb/s
Writing application : mkvmerge v4.1.1 ('Bouncin' Back') built on Jul 3 2010 22:54:08
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 3 720 kb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
Stream size : 2.12 GiB (70%)
Writing library : x264 core 142 r2491 24e4fed
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 880 MiB (28%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : German
Default : Yes
Forced : Yes
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:09:14.137 : en:00:09:14.137
00:15:30.513 : en:00:15:30.513
00:23:18.439 : en:00:23:18.439
00:30:50.974 : en:00:30:50.974
00:38:53.414 : en:00:38:53.414
00:43:34.946 : en:00:43:34.946
00:50:38.661 : en:00:50:38.661
00:56:19.293 : en:00:56:19.293
01:02:04.471 : en:01:02:04.471
01:11:00.089 : en:01:11:00.089
01:17:07.957 : en:01:17:07.957
Das war nur ein Beispiel eines mkv Films. Die anderen sehen genauso aus.
Ich hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst.
Schaut ok aus. Ist das ffmpeg Paket korrekt installiert und läuft auch? Richtige CPU beim download beachtet?
