dvblink - firewallproblem
bernd_
29. Apr 2014
hallo zusammen,
ich habe dvblink jetzt mal testweise auf der installiert ..
komme jetzt aber nicht auf die webseite...
ipadresse der DS:39876 bzw Dyndnsname:39876
woran könnte dies liegen?
weiterleitung auf der fritzbox von port 39876 auf die DS habe ich konfiguriert.
Fusion
06. Apr 2013
Erstmal Browser im LAN. Bsp.
http://192.168.x.y:39876/s/
http://192.168.x.y:39876/c/
DVBLink benutzt 2 Ports, den oben für die config und dann noch ein Streaming port.
Portweiterleitungen braucht es nur für den Zugriff von extern. Dann aber maximal den Streaming Port.
Tommes
26. Okt 2009
Schau mal hier...
bernd_
29. Apr 2014
von einem PC im LAN:
http://192.168.178.100:39876/c/
-->>Fehler, Verbindung fehlgeschlagen
Fritzbox: Portweiterleitung:
dvblink TCP 8082-8088 DiskStation 8082-8088 port 8081 ist durch eine andere Anwendung blockiert.
Client hab ich noch keinen dran.
Tommes
26. Okt 2009
Ich erreiche die Konfigurationsoberfläche über 192.168.178.99:39876/products/ und die Programmzeitschrift über 192.168.178.99:8100/tvguide/. Was das ..../c/ soll weiß ich nicht? Es gibt auch noch ein paar Besonderheiten bezüglich Streamingports, wie du hier sehen kannst. Und falls du mal mit VLC etwas streamen magst, dann schau mal hier ganz unten.
Fusion
06. Apr 2013
Das "c" führt auf die Konfiguration. "s" auf Einstellungen.
Da aber noch nicht mal das geht, entweder
- DVBlink Paket läuft nicht wirklich
- DS Firewall verhindert die Verbindung
- Browser Problem (Cache (F5), Profile (new Profile oder Incognito Tab/Fenster), anderer Browser, ...)
- Auf dem PC sorgt etwas für Verbindungsprobleme (Firewall, Security Suite, ...)
bernd_
29. Apr 2014
keine verbindung auf lokalem rechner via
192.168.178.100:39876/products
ebenso keine verbindung via
192.168.178.100:39876/s/
bzw
Address: 192.168.178.100
Fusion
06. Apr 2013
Jetzt weiß ich nicht wie deine Möglichkeiten sind. Hast du Zugriff via SSH?
Wir müßten jetzt mal ein Blick ins Log werfen.
Variante 1:
Kannst du mal im Paketzentrum bei DVBLink auf Protokoll anzeigen gehen und das Log hier anhängen (weiß grad nicht, wie man das aus dem Fenster am besten kopiert, weil screenshots nur einen Teil des logs abbilden werden.
Variante 2:
Via SSH einloggen. Log findet sich unter /volumeX/@appstore/DVBLinkServer/dvblink_server.log (X ist das volume auf dem das Paket installiert ist)
Das log mit "cp /volumeX/@appstore/DVBLinkServer/dvblink_server.log /volumeY/Freigabe/" auf eine deiner Freigaben kopieren von wo du es via CIFS/DSM oder sonstwie abgreifen kannst.
Eventuell auch mal Paket stoppen/starten um Meldungen zu sehen, die vielleicht nur direkt nach dem Start auftauchen.
bernd_
29. Apr 2014
variante 1 - protokoll
ssh zugang währe auch vorhanden..
wobei das log oben ja schon einige hinweise gibt, nur kann ich diese nicht wirklich interpretieren..
@fusion, danke!
Grösser ziehen geht leider nicht mehr... wie es jetzt ist.
Variante 2 benutzt --->>>!!
2016-Feb-05 14:32:05:
2016-Feb-05 14:32:05: ==============================================================
2016-Feb-05 14:32:05: Logging is started
2016-Feb-05 14:32:05: DVBLink server product id: c203404d-a450-11e3-a88c-005056c00008
2016-Feb-05 14:32:05: ---------------------------
2016-Feb-05 14:32:05: Installed DVBLink products:
2016-Feb-05 14:32:05: DVBLink Server, 5.5.1, 12217
2016-Feb-05 14:32:07: [E] sink_base::sink_base(): Sink "dlrecorder" (path: /var/packages/DVBLinkServer/target/sinks/dlrecorder/libdlrecorder.so) was not loaded; error: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by /var/packages/DVBLinkServer/target/lib/libcurl.so.4)
2016-Feb-05 14:32:07: [E] sink_manager::load_mod(): module "dlrecorder" not loaded
2016-Feb-05 14:32:07: [E] sink_base::sink_base(): Sink "network_streamer" (path: /var/packages/DVBLinkServer/target/sinks/network_streamer/libnetwork_streamer.so) was not loaded; error: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by /var/packages/DVBLinkServer/target/lib/libcurl.so.4)
2016-Feb-05 14:32:07: [E] sink_manager::load_mod(): module "network_streamer" not loaded
2016-Feb-05 14:32:07: [E] aux_cluster::aux_cluster(): aux "social" (path: /var/packages/DVBLinkServer/target/auxes/social/libsocial.so) was not loaded; error: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by /var/packages/DVBLinkServer/target/lib/libcurl.so.4)
2016-Feb-05 14:32:07: [E] aux_manager::load_mod(): module "social" not loaded
2016-Feb-05 14:32:07: [E] aux_cluster::aux_cluster(): aux "updater" (path: /var/packages/DVBLinkServer/target/auxes/updater/libupdater.so) was not loaded; error: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by /var/packages/DVBLinkServer/target/lib/libcurl.so.4)
2016-Feb-05 14:32:07: [E] aux_manager::load_mod(): module "updater" not loaded
2016-Feb-05 14:32:07: [E] aux_manager::start(): No modules have been loaded
2016-Feb-05 14:32:08: [W] broker::start_recorder(): recorder is not found!!!
2016-Feb-05 14:32:10: [E] unknown error in py part
Fusion
06. Apr 2013
Kannst du das Fenster bitte größer ziehen in beide Richtungen und dann einfach dein Bild hier ersetzen, damit man ein paar mehr und vollständige Zeilen sieht? Danke.
bernd_
29. Apr 2014
Es ist noch kein Client konfiguriert, VLC oder sonstiger...
und kein tv anschluss bisher am nas via usb stick, noch nicht vorhanden.
Fusion
06. Apr 2013
Welche DS hast du? Welche DSM version?
Das sieht mir eher wie eine Version-Unverträglichkeit aus.
glibc 2.17 ist Voraussetzung unter DSM 6.
Es könnte sein, dass du die v5.5.1 nur durch einen Fehler hast installieren können. Diese setzt aber vermutlich DSM 6 auf deiner DS voraus.
Dann müßtest du auf v5.5.0 zurückwechseln und deine Probleme wären behoben.
bernd_
29. Apr 2014
DS213+,
DSM 5.2 -5644 Update 3
wo würde ich diese 5.5.0 version finden und wie kann ich diese installieren?
Ich würde gerne noch auf DSM 5.2 bleiben.
Tommes
26. Okt 2009
bernd_
29. Apr 2014
Deinstallation läuft...
Deinstallation erfolgreich
Please roll back your DVBLink installation to v5.5.0:
http://www.dvblogic.com/download/in...c/dvblink-server-synology-linux-ppc-5.5.0.spk
v5.5.1 works on your NAS only with DSM6.0. The installation of 5.5.1 on your system should not have been possible (we have a lock on DSM version there). We will investigate why it did not prevent installation in your case.
Kind regards,
DVBlogic support team
Fusion
06. Apr 2013
Gut, hast ja den Link für PPC schon gefunden. :)
