DVBLink IPTV keine Sender / SATIP Server wird nicht erkannt.
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo hat von euch schon mal jemand DVBLink IPTV ausprobiert? Bin gerade mal dabei es zu testen. Aber bekomme es nicht ans laufen. Habe mir ein SAT IP Server geliehen aber die DVBLink Software erkennt den Server nicht. Und mit einer Playlist aus dem Internet finde ich zwar jede Menge Sender auch freie wie ARD und ZDF aber da kommt kein Bild.
Danke schon mal ....
gaulo23
30. Mai 2013
So Server habe ich gefunden. Ich kann auch jetzt Sender suchen (DVB-S2) aber DVBLink findet nix. Aber der SATIP Server hat Empfang und hat jede menge Sender gefunden.
Fusion
06. Apr 2013
Dann könnte der Sat>IP Server nicht korrekt in DVBLink eingebunden sein. z.b. UniCable Frequenzen
gaulo23
30. Mai 2013
Hast du auch SAT>IP was soll ich denn da eintragen ?
Fusion
06. Apr 2013
Wie sieht denn dein Sources > TV Sources aus?
Das von vorhin kannst vergessen, Unicable musste ich im Sat>IP Server konfigurieren, nicht in DVBLink.
Tommes
26. Okt 2009
Auf welcher Diskstation betreibst du DVBLink, auf deiner DS918+ oder auf der DS116? Die DS918+ wird von DVBLinik ja nur inoffiziell unterstützt wobei hier auch die Beschränkung auf TVButler und irgendwelchen Netzwerk Tunern liegen soll. Vielleicht liegt hier ja dein Problem und du müsstest auf eine neue Version von DVBLink warten, so wie ich das für meine DS218+ tun muss.
Tommes
gaulo23
30. Mai 2013
Ich habe es auf der DS918+ aber ich habe DVBLink auch mal auf meinem Windows Rechner installiert. Und da funktioniert es auch nicht. Also an der DS918+ kann es nicht liegen.
Tommes
26. Okt 2009
Ich sagte ja nur, das DVBLink offiziell nicht für deine DS918+ zur Verfügung steht und es somit evtl. damit zusammenhängen „könnte“. Da du unter Windows scheinbar die gleichen Probleme hast, wird es wohl an DVBLink selber liegen das deine Hardware nicht erkannt wird.
gaulo23
30. Mai 2013
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich hatte mal vor einiger Zeit, den DVB-S2 Stick PCTV 461e von einem Bekannten geliehen. und da hatte ich genau das gleiche Problem, das keine Sender gefunden wurden. Und der PCTV 461e ist ja offiziell kompatibel.
Tommi2day
24. Aug 2011
Die DVBLink TVSource kann auch Sat2IP Quellen verwalten, bei mir ein Telestar R1
Tommes
26. Okt 2009
...Und der PCTV 461e ist ja offiziell kompatibel.
Kompatibel zu was, Synology oder DVBLink? Der PCTV 461e wird von Synology offiziell jedenfalls nicht unterstützt *klick* Gleiches gilt für DVBLogic, wobei der PCTV 461e zumindest als infoffizell geführt wird *klick*
@Tommi2day
TVSource wird von der DS918+ aber nicht unterstützt, da noch nichtmal die DS918+ von DVBLink offiziell unterstützt wird. Das hatte ich oben ja bereits erwähnt. Von daher kann das über TVSource nicht klappen.
gaulo23
30. Mai 2013
Hast du beim sendesuchlauf groß was eingestellt ? Außer welchen Satellit man verwenden möchte ?
gaulo23
30. Mai 2013
Ja aber unter Windows funktioniert es auch nicht
Tommes
26. Okt 2009
Ja. Dann ist es halt eine generelle Inkompatibilität seitens DVBLink. Keine Ahnung. Vielleicht solltest du dich mal an den DVBLogic Support oder an dessen Forum wenden um dein Problem lösen zu können. Ich glaube, das wir hier nicht weiter kommen.
gaulo23
30. Mai 2013
So habe mir jetzt ein anderen SATIP Server bestellt. Und was soll ich sagen, es funktioniert super. Also es lag nicht an der DS oder an DVBLink sondern nur am SATIP Server.
Tommes
26. Okt 2009
Das freut mich zu hören. Dann viel Spaß mit einer neuen Errungenschaft.
Tommes
Halidohopi
25. Nov 2017
Habe nun auch den PCTV 461e zum Laufen gebracht an einer 215j
Ich schreib mal auf was ich gemacht habe und in welcher Reihenfolge:
1 Stick rein wird erkannt Sendersuchlauf auf Videostation nix. weiter in Foren gelesen.
2 DVBLink installiert Sendersuchlauf brachte nur 19 Sender bei Astra
3 DVBLink deaktiviert alles mal durchgebootet.
4 Videostation den Typ des LNB auf universal ( habe einen Multischalter und nur einen SAT) diseq an wert 0 Sendersuchlauf und ein paar Stunden gewartet. Schwup 800 Sender
5 Alles aus gemacht und ins Bett.
6 Morgens erkennt die DS den Stick nicht mehr :-(
7 Videostation runter DVBLink hoch Stick wieder da. Und wieder umgekehrt Videostation Sender sind noch da.
8 Netzteil von dem Stick abgezogen damit er mit der DS zusammen startet, DS runter gefahren und wieder rauf, alles gut.
nun bin ich mal gespannt wie es weitergeht, ob ich morgen den gleichen Ärger habe.
Eins ist klar der DVBLINK initialisiert und startet den Stick, wenn de 20 Tage Probe abgelaufen sind bin ich mal gespannt ob das weiter so geht oder ob ich den Stick und die Sender mal wieder verliere.
Jetzt mach ich mich mal ans aufnehmen, ist für mich nicht so wichtig da ich normalerweise am Fernseher aufnehme.
Mir fehlt auch noch der Programmführer da ist nix da wäre ich für einen Tipp dankbar.
Grüße Patrick
