Dynamic DNS eingerichtet, wie erreiche ich meine DS212+ nun übers Internet?
pingopilot
11. Apr 2013
No-ip Host xxx.zapto.org eingerichtet, meine richtige IP wird auf der No-IP-Seite angezeigt
Fritzbox 7050 Dynamic DNS ist eingerichtet (mit Domainname, Benutzername, Kennwort)
Portfreigabe für interne IP Nr. der DS212+ TCP 5000-5001
Auf der DS212+ habe ich EZ-Internet gestartet und alles eingeben/bestätigt
Controlpanel --> DDNS ist auch der Noip-Account eingegeben (Meine externe IP wird angezeigt, Status normal)
Wie erreiche ich nun meine DS212+ von außen? (nach Eingabe von xxx.zapto.org kommt Fehler:Umleitungsfehler...)
Danke
rauppe31
06. Jun 2011
Versuchst du, von intern via DDNS auf deine Adresse zuzugreiffen?
Wenn ja: Versuch es z.B. mal mit einem Handy übers mobile Netz.
pingopilot
11. Apr 2013
Ich habe xxx.zapto.org einfach in Firefox auf meinem Laptop im Netzwerk eingegeben, ob ich via DDNS zugreife?
Mein Iphone meldet in Safari (WLAN abgeschaltet) "safari kann die Seite nicht öffnen, da zu viele Umleitungen auftraten
rauppe31
06. Jun 2011
Dann stimmt irgendwas mit der DS nicht. Funktioniert es denn, wenn du den DSM durch die interne IP aufrufst?
Es ist auch möglich, dass die Umleitung bei NO-IP nicht richtig funktioniert. Könntest du von den Einstellungen mal einen Screenshot machen?
pingopilot
11. Apr 2013
die DS kann ich problemlos über die interne IP ansprechen
Bei No-IP habe ich bis jetzt einen kostenlosen Account und der Host ist unter Hosts/Redirects angelegt. Unter DNS Hosting kann ich nur kostenpflichtig einen Host anlegen. Kann der das vielleicht nicht?
Von welchen Einstellungen soll ich einen Screenshot machen?
rauppe31
06. Jun 2011
Von den Einstellungen, wo du auch die IP und alles ändern kannst. Ich weiss leider grad nicht, wie dieser Bereich bei No-Ip heisst.
joku
06. Mrz 2011
A Record ist nich richtig, es sei Du hast eine feste IP Adresse im WAN.
Ich tippe mal auf DNS Host.
Gruß Jo
pingopilot
11. Apr 2013
DNS Host (Round Robin) wäre dann wieder kostenpflichtig. Ich fürchte, dass ich mir wohl eine kostenpflichtige Dynamic DNS zulegen muss :(
Hier die Infos von No-IP dazu:
Host Type
DNS Host (A): This is the most common choice. It maps your hostname to an IP address.
DNS Host (Round Robin): This maps your hostname to multiple IP address. Only used for DNS based load balancing (not common).
DNS Alias (CNAME): This maps your hostname to another hostname. It is useful for pointing many hosts to the same place and updating them easily.
Port 80 Redirect: Port 80 redirects are used to get around ISPs that block inbound port 80. By using the this and running your webserver on an alternate port users can access your site without having to enter the port number in the url.
Web Redirect: This maps your hostname to a URL. Web Redirects only work for HTTP and cannot be used to remotely access your computer.
joku
06. Mrz 2011
Nicht so schnell, wenn das erste passt und die IP Adresse stimmt, bist Du schon Richtig :)
Das Problem hatte hier schon mal eine Benutzer, ich finde es nur nicht.
Was ist wenn Du von extern die WAN IP Adresse angibst ?
Gruß Jo
pingopilot
11. Apr 2013
im Iphone in Safari die externe IP-Nummer 84.169.186.196 eingegeben: Safari kann die Seite nicht öffnen, da zu viele Umleitungen auftraten
pingopilot
11. Apr 2013
Wie gebe ich für das DSM den Port mit an/frei?
Scan Results for 84.169.186.196
Date scanned: Friday April 12th, 2013 - 11:26:06 AM
Firewall results
The following ports were found to be open on your computer:
Port number Description Keyword
80/TCP World Wide Web HTTP http
Descriptions of any open ports are a best guess based on popular services; only by reviewing a running process locally can you correctly identify the service.
joku
06. Mrz 2011
Hast Du Webseiten installiert ?
mod_rewrite altiv ?
.htaccess in einem Webverzeichniss ?
Hast Du die Ports in der FritzBox selber eingetragen ?
Gruß Jo
pingopilot
11. Apr 2013
mod_rewrite altiv ?
Gruß Jo
keine Webseiten
mit mod_rewrite fange ich nichts an. Was ist das?
.htaccess habe ich nirgendwo eingetragen
Ich habe auch Ports in der Fritzbox selbst eingetragen:Bildschirmfoto 2013-04-12 um 19.53.09.JPG
Die meisten Freigaben könnte ich eigentlich auch wieder löschen, weil sie nicht mehr benötigt werden
joku
06. Mrz 2011
Ok, dann alle ausschalten oder gleich löschen :)
FritzBox / Internet / Freigaben
Aktiv Bezeichnung Protokoll Port an Computer an Port
[ Neue Portfreigabe ]
[V] Portfreigabe aktiv für andere Anwendungen
und erst mal nur zwei einrichten.
zB.:
[V] DiskStation DSM TCP 5001 DiskStation 5001
[V] DiskStation Web TCP 80 DiskStation 80
die im Kreis ist das Port 80, bei Deinen Einstellungen.
Gruß Jo
pingopilot
11. Apr 2013
zB.:
Gruß Jo
Done
"die im Kreis ist das Port 80, bei Deinen Einstellungen." ??? (versteh ich nicht)
die 2.Liste ist über UPnP
joku
06. Mrz 2011
Es geht nur einmal ein Port 80 von extern nach intern Port 80 :)
UPnP benutze ich nicht, auch Sicherheitsgründen.
Die Ports brauchst Du doch alle nicht :)
Nur die Ports enrichten die von extern benötigt werde,
Werden Ports von Programmen benötigt, öffnen sie die selbst und schließen sie auch wieder.
Dann teste mal mit
https://extene-ip:5001/
oder/und mit
https://xxx.zapto.org:5001
Gruß Jo
