DSM 6.x und darunter DynDNS Bug in 5.0-4493?
Tim92
29. Feb 2012
Hallo
ich habe heute das Update 5.0-4493 installiert und seitdem funktioniert weder meine Strato noch meine Synology Adresse.
Ich komme übers Web nicht auf die DS und die Cloudstation funktioniert auch nicht.
Ports passen alle bei der Fritzbox und bis vor 2 Stunden ging alles noch.
Wer sich fragt wie das mit Strato geht ich habe per WinSCP die defaults config um den Eintrag erweitert (funktioniert schon seit einem Jahr)
Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
Edit: Firewall passt auch von den Einstellungen
MaCoM
06. Dez 2009
keine loesung aber eine anmerkung.
TwoDNS und SelfHOST gehen nach dem update.
scheint also kein pauschales problem zu sein.
Tim92
29. Feb 2012
Würde es ja verstehen wenn der status nicht normal wäre aber so ist es sehr komisch.
Falls es relevant ist es ist eine DS713+
Synology habe ich auch schon kontaktiert
auch der Test mit der Originalen ddns_provider.conf bringt leider nichts
fbl1
24. Sep 2010
Kann ich so nicht wirklich bestätigen. Der DDNS für Synology funktioniert und Strato geht auch noch. Aber Strato läuft bei mir über DDNS Updater.
Tim92
29. Feb 2012
was ich bis jetzt feststellen konnte ist das die Weiterleitung auf meine ip klappt
bedeutet ohne :5000 (Port) komme ich auf meine Fritzbox aber ich komme nicht auf die DS
hat jemand eine Idee dazu?
EDIT:
mittlerweile habe ich das Problem gefunden...
nach meinem Update hat meine Fritzbox, warum auch immer, alle Port freigaben auf 192.168.178.1 geändert und es kommt folgende Meldung wenn ich es ändern möchte
Hat jemand eine Erklärung für diesen Fehler? die IP .1 ist ja eigentlich die Fritzbox
EDIT 2:
Vor kurzem hatte ich fast das gleiche Problem da habe ich die Port freigaben gelöscht und neu eingetragen dann ging es wieder
jetzt habe ich in der Diskstation die Feste IP entfernt und die IP bei der Fritzbox festgelegt anschließend neugestartet und jetzt geht es wieder
