DynDNS von aussen erreichbar, aber von intern nicht
Mauggi
08. Jan 2014
Hallo Gemeinde,
vielleicht bin ich nur zu blöd um das folgende Problem zu lösen:
Meine DS ist von außerhalb (Internet) erreichbar via DynDS (******.synology.me:5000).
Ich kann mich ganz normal auf der DS einloggen und auch Tätigkeiten durchführen (Dateien transferieren u.s.w.).
Wenn ich die selbe Adresse (******.synology.me:5000) innerhalb meines Netzwerkes aufrufe, bekomme
ich nur eine Fehlermeldung, "die Seite kann nicht angezeigt werden".
Verwende ich aber die interne Adresse "192.168.x.x" funktioniert es tadellos. Ich kann mich ebenfalls auf meiner DS anmelden.
Was mache ich falsch?
lG
Markus
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Das liegt daran, das dein Router kein Loopback unterstützt. Würde er dies tun, dann könntest du auch von intern per DynDNS zugreifen.
Nichts. Das hängt vom Router ab. Nicht jeder Router leitet Anfragen von "innen" an die externe Adresse wieder korrekt nach "innen" weiter. Fritzboxen können das.
Mauggi
08. Jan 2014
Hallo, erst mal bedanke ich mich für eure Antworten, also "LoopBack" heißt das Zauberwort.
Ich benutze einen Netgear WNR2000 mit Firmware V1.1.3.14GR,
im Internet habe ich daraufhin recherchiert,
ob es eine Möglicheit gibt, den Router so upzudaten, daß es mit LB funktioniert, es gibt wohl eine Möglichkeit:
http://opensimulator.org/wiki/NAT_Loopback_Routers
darin ist aufgeführt, dass meine Router mit FW 1.2.3.7 funktionieren soll (was auch immer das 'out of the box' bedeuten mag)
Wenn ich die Funktion "FirmWare aktualisieren" bei meinem Router klicke, findet er allerdings keine aktuelle
FW, der Router meldet mir immer, es sei die aktuellste FW.
Was meint ihr? Soll ich mir die FW von Netgear runterladen? Kann ja nix passieren, oder?
lG Markus
Frogman
01. Sep 2012
...darin ist aufgeführt, dass meine Router mit FW 1.2.3.7 funktionieren soll (was auch immer das 'out of the box' bedeuten mag
'out of the box' heißt nur, dass das standardmäßig funktioniert, Du also nicht noch erst per Hand Klimmzüge machen musst.
Wenn das eine offizielle Firmware ist, kannst Du die sicherlich aufspielen (ist ohnehin empfohlen, weil die Hersteller damit eigentlich auch immer Bugfixes verteilen).
