Nummer Serie Dyndnss.net DS213 vom internet nicht erreichbar
matko_123
20. Apr 2013
Habe ein problem mit dns.
Fritzbox 7390..portweiterleitung eingerichtet.
Von der dyndnss.net seite auch erreichbar bzw. Ip-adresse verfügbar.
Port 22 ist auch offen.
Aber mit ftp programm z. B. Filezilla oder vom ipad aus nicht erreichbar.
Benutzername und passwort werden nicht anerkannt.
Vom heimnetz kann ich mich mit benutzer und passwort problemlos einloggen...
Weiss nicht, was ich noch machen soll.:(
Vielleicht hat jemand einen tipp.
laserdesign
11. Jan 2011
damit dir einer helfen kann musst du schon dein Problem genauer beschreiben.
Wenn du von aussen den FTP-Dienst auf deinem NAS erreichen willst brauchst du den Port:21
Der Port:22 ist für ssh, ich würde den ganz schnell wieder zu machen, sonst wird dein NAS ständig
angegriffen. Du kannst auch noch mal dieses hier durchlesen.
Ap0phis
16. Dez 2010
matko_123
20. Apr 2013
Port 21 habe ich auch freigegeben..
Allerdings habe in der DS nur sftp freigegeben.
Habe auch die ports für passiv und aktivmodus weitergeleitet.
Port 22 ist doch wichtig für sftp.
So die beschreibung.
Und sftp ist doch sicherer als ftp!
Bin noch ziemlich neu auf dem gebiet..
Bin noch lernender...
mcdaniels
19. Mai 2013
ich für meinen Teil kann nur für FTPS sprechen. Ich habe in der DS213 den Port auf einen hohen Port verlegt zb 7777. Danach richtet man einfach nur eine Portweiterleitung am Router ein.
In dem Fall also: Anfragen die auf 7777 rein kommen sollen nach "intern" zur DS213 ebenso Port 7777 weitergeleitet werden.
Beim FTP Client musst du dann natürlich bei der Einrichtung des FTP Accounts das korrekte Port in dem Beispiel also 7777 eingeben.
UND NOCHWAS: Muss man denn bei Dyndnss.net nicht auch einen entspr. Port eingeben?
LG
Daniel
matko_123
20. Apr 2013
Danke,
jetzt hab ich endlich Verbindung.
benutzername und Passwort werden akzeptiert.
Allerdings werden die freigegebenen Verzeichnisse (z.B. photo) nicht angezeigt...was ja eigentlich Sinn der Sache ist.
Freigaben und Berechtigungen habe ich verteilt.
Und gehe über SFTP Port 22 rein.
Verstehe es einfach nicht.
Über DS-File und Https funktioniert es einwandfrei.
Da erscheinen sofort die Ordner.
Weiß jemand Rat?
Danke
nageniil
18. Aug 2009
ich hatte auch mal dyndnss.net probiert und festgestellt, dass die gar keinen echten DynDNS-Service anbieten, sondern zumindest bei http über Port 80 nur eine (Frame)-Weiterleitung machen. Das kann bei anderen Diensten dann irgendwie in die Hose gehen - nimm lieber einen anderen DynDNS-Anbieter!!!
Soll jetzt keine Werbung sein, aber mit two-dns.de bin ich sehr zufrieden: 5 Subdomainnamen für free, keine monatliche Anmeldung erforderlich (bei dyndns.org inzwischen verlangt) oder monatliche Bestätigung, dass die Adresse noch stimmt (wie bei selfhost.de) und: Dienstanbieter in Deutschland...
matko_123
20. Apr 2013
Das mit dyndnss hab ich auch schon gemerkt.
Mit two dns funzt es.
Allerdings habe ich immer das Problem dass ich zwar auf die DS zugreifen kann
Aber es wird nur ein leeres verzeichnis gezeigt
Berechtigungen habe ich vergeben.
Irgendwie mache ich was falsch...
Hilfe...
matko_123
20. Apr 2013
Learning by doing!
Jetzt habe ich alles hingekriegt!
Habe nur einen benutzerzugang als ftp gehabt.
Dadurch kam ich immer ins home verzeichnis.
Als admin kann ich jetzt alles sehen.
Viele stunden rumtüfteln.
Aber man lernt dazu!!!
Ap0phis
16. Dez 2010
Nur mal so zum Nachdenken:
Den admin-Account würde ich niemals für irgendeine Verbindung von ausserhalb verwenden. Wenn möglich sollte man diesen - und den "guest" - sogar für Verbindungen von aussen komplett sperren!
Der "admin"-Account ist der beliebteste Account zum Hacken von aussen. Nicht nur weil er Zugang zu allem gewährt, sondern in erster Linie weil es den immer gibt! Da muß der Hacker dann nicht zusätzlich erst noch einen berechtigten Benutzer herausfinden.
matko_123
20. Apr 2013
Werde ich auch wieder ändern.
Hatte den admin acount auch schon deaktiviert.
Aber über den benutzer mit rootrechten kam ich von aussen nicht dran.
Das war zum verückt werden.
Hatte auch den benutzer der admingruppe hinzugefügt.
Aber irgendwie werde ich das schon schaffen.
Da ist dann wieder das problem mit den home ordnern..
Ein ständiger kreislauf...
matko_123
20. Apr 2013
So...endlich,
es funktioniert so, wie ich es wollte.
Es lag an der Benutzerkontensteuerung.
Langer Weg... aber mit Erfolg gekrönt.
Ganz alleine...:)
Ap0phis
16. Dez 2010
